Mazda 323 BG GT KL-ZE '91 – Czarna Wdowa
no to musiałbyś znaleźć tą alu obudowę przed termostatem z wyjściem z jakiejś BA KF
oraz zrobić 3cie wyjście w chłodnicy podpiąć i gotowe
u mnie też tak to śmiga i jest bez problemów wymieniona obudowa z KF chłodnica KF a silnik KL
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 17:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Majki88 napisał(a):ale panowie zbiorniczek w BA KF jest zarówno rezerwuarem jak i odpowietrzeniem bo na górze jest korek ciśnieniowy z rurką do odpowietrzania
Zaraz, zaraz... Przecież rezerwuar musi być "po" korku ciśnieniowym...
nie prosciej zastosowac zbiorniczeg z grupy vag . jest to cisnieniowy uklad i rozwiazany troche inaczej brak luznego zbiorniczka na plyn chodzi o to ze w mazdach jest to rozwiazane plyn ucieka ... do niego a potem jest zasysany podcisnieniowo .. jak auto stygnie ..
w grupie vag zbiorniczek jest caly czas w obiegu plynu a napelnianie ukladu dziala raczej grawitacyjnie
xXx napisał(a):Za bardzo kombinujecie, zamontuj zbiorniczek ciśnieniowy z BA KF oraz kruciec termostatu z BA KF i wtedy masz kłopot z głowy...
Tylko ja 3 wyjscie mam srednicy 10 mm to bede musial zrobic redukcje na 30mm bodajze, ale pytanie czy mozna tak zrobic??
tak wygląda to w BA KF nadmiar płynu jest wylewany 3cim wyjściem z chłodnicy do zbiorniczka
w którym jest również korek ciśnieniowy którym uchodzi powietrze
kiedy stygnie powietrze jest wpuszczane przez korek, a brakująca ilość płynu spływa wężykiem do krućca 15-160A i dalej do chłodnicy
więc jak napisał xXx załóż zbiorniczek i kruciec za termostatem z KF do tego redukcja i będzie ok
Cierpliwy
Tak czy srak dzieje sie to samo 105 stopni, a nawet gorzej 110 teraz to praca silnika;/ na wolnych obrotach. Nie wiem czy to wina moze czujnika temperatury, bo np temp oleju to 80 stopni, a jezeli jest temp plynu taka to olej tez w jakis sposob powinien sie nagrzewac do wyzszych temp na postoju. Rece opadaja
Termowlacznik wentylatora mam 97-92 stopnie a zalacza sie przy 110, to albo ktorys czujnik jest walniety, albo ori z kl-ze albo ten co kupiłem.
Przed chwila zamienilem czujnik temp. z BA KF i to samo. Pogrzebalem troche w ustawieniach deta na temat czujnikow CLT NTC i zmienilem w opcjach czujnik z BOSCH NTC M12-L jakby LOW? na BOSH NTC M12-H jakby HIGH i temp pracy silnika 92 stopnie niby wporzadku.
Skoro termowłącznik masz 97 sie włącza schładza do 92 to widać że miałeś błędne wskazania, rozumie że między 97 włączeniem wentyla mogłeś mieć stopień, dwa przekłamania ale nie 13
a co pokazywał ori wskaźnik w zegarach ? troche ponad połowe ?
mlody1921 napisał(a):a co pokazywał ori wskaźnik w zegarach ? troche ponad połowe ?
Pokazywał ze jest idealnie nie wykraczal poza polowe
Wrzucam pare fotek z wczorajszej wyprawy do Wro.. bylo naprade fanastycznie!! I bezpiecznie
Podziekowania dla naszego fotografa
- Od: 15 kwi 2008, 08:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
jarsoN napisał(a):LPG tankujesz Capazo?
No zderzak przydałoby się pomalować, bo teraz to czarno-szara wdowa. Czekam na te letnie kapcie też, a jeszcze bardziej na filmiki z możliwościami tej zabójczyni oplów tigrów
Hhaha nie nie probowalem wyciagnac silencer ale nie udalo sie:P
Zderzak i lusterka juz sie maluja wiec w nastepnym tyg skladanie. Co do opon nie moge zadnych znalesc u nas na wiosce.
mlody1921 napisał(a):Ładna i szybka bryczkajuż było finalne strojenie już wszystko smiga jak należy?
Tak ale komp chodzi w rybie awaryjnym i nawet ruchy aparatem zaplonowym nic nie daje wiec zaplon jest pewnie mega cofniety. Moze w tym miesiacu uda sie ogarnac edisa bo 100% czesci mam. Do tego jeszcze wieksze wtryski i powinno byc ok.
Dodam jeszcze fotke mojego prezentu na urodzinki od Jurasa:p
ORAZ MEGA CIEKAWOSTKA znaleziona u Pani ktorej robilismy remont inst. C.O. najnowszy gajger firmy AutoGaŁge temp cieczy z podstawka. Wersja JDM unikat!!
Dzisiaj bylem na hamowni obciazeniowej i wysralo 180KM z du..a od 5500 do 6500;/ skad takie czary sie biora to nie wiem. Niutona jest ok bo 241 do przyjecia. Pomiar robiony na wkladce silencer ale on raczej odpada. Caly czas mnie meczy ten zaplon i brak reakcji na zmiane polozenia aparatu;/
Madzia dzisiaj byla wazona z kolem zapasowym bez tylnej kanapy z 10l paliwa 1034 +-2KG taka dokladnosc wagi.
kody bledow 25,28,29,41,46 wszystkie to elektrozawory od egr i od vrisow to wiadome. Ale dlaczego silnik nie reaguje na przekrecenia aparatu zaplonowego? I czy ECU z tyloma bledami wchodzi odrazu w tryb serwisowy "awaryjny"
cholera wie co robi ecu ....,ale te wszystkie wycięte elektrozawory należało z emulować albo odpowiednio dobranymi opornikami albo przekaźnikami ,ostatecznie można je zostawić nie podłączone do podciśnień i wtedy nie wywalałoby błędów ..
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
