Strzelił gaz:(
Dział poświęcony użytkowaniu aut z instalacjami gazowymi z mieszalnikiem.
Postprzez Bartek1986 » 15 gru 2005, 17:49
A więc tak somochodzik jezdzi od 2,5 roku na gazie bez zadnych strzalow..niema zadnych zabezpieczena az do dzis. Stalem na czerwonym swietle na wolnych obrotach i nagle BOOOOOOOOOOOOOOM- bardzo glosno..Obudowa filtra rozerwana na 2 duze czesci i kilka mniejszych:( Przeplywomierz nietkniety ( niewiem jakim cudem ) :) Moze wiedzie co moglo byc przyczyna skoro wczesniej nic sie niedzialoa gaz wyregulowany
Z góry dzieki za rady:)
Od: 28 wrz 2005, 12:44
Auto: Impreza GF8 GT
Impreza GF8 GT
Impreza GC8 GT Nardi Torino
Impreza GF8 STi
Impreza GC8 STi +++
Volvo S80 V8
Postprzez kacek » 15 gru 2005, 22:04
Sprawdz czy przypadkiem nie masz przebicia na przewodach Ja miałem podobnie tylko niestety poszły w p...du dwa przepływomierze A przebicie odkryłem przez przypadek Było ciemno podniosłem maskę by wyrególować obroty na gazie i co widzę na drugiej świeczułce czasem coś mignie Sprawdz jeszcze przepływkę czy po strzale jest OK Pozdro
Od: 14 paź 2005, 17:46
Auto: Mazda MPV 2,5 td
Postprzez Bartek1986 » 16 gru 2005, 00:12
Przepływka cala w 100% hehe samm w to nie wieze. Przewody w miare nowe:) Nic nierozumiem
Impreza GF8 GT
Impreza GF8 STi
Impreza GC8 STi +++
Volvo S80 V8
Postprzez stuk » 16 gru 2005, 12:06
Bartek1986 napisał(a):Przewody w miare nowe:) Nic nierozumiem
Ile to jest "w miare" i jakiej były marki? Poza tym jeszcze mgły być świece i kopułka/palec.
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Od: 7 wrz 2005, 13:56
Auto: 626 GE FS + LPG '97
Postprzez Bartek1986 » 16 gru 2005, 17:50
Świece mają około 1kkm ( Ngk) A kebelki od wiosny "Jammor" ( podobno dobre firma) :)
Impreza GF8 GT
Impreza GF8 STi
Impreza GC8 STi +++
Volvo S80 V8
Postprzez Hans » 16 gru 2005, 21:52
Bartek1986 napisał(a):Świece mają około 1kkm ( Ngk) A kebelki od wiosny "Jammor" ( podobno dobre firma) :)
akurat z ta dobrocia janmora to przesadziles ;) sa to najgorsze kable z moliwych niestety( sprawdzone jzu w kiklku markach i w wiekszosci wypadkow sa o nich zle opinie. mi janmory wystaczyly na 6 miesiecy i zaczely sie strzelania, wymiana na boscha zlikwidowala problemy.jak cos dobre jeszcze sa sentechy
POZdr
bylo gsi po koksie ;) 271km/348nm , i corsa 3,2 V6 ;)
Hamownia/CHIPTUNING by V-Tech/DEAKTYWACJA FAP & DPF/CHIPTUNING EDC 17!!!\ chiptuning MAzdy, usuwanie dpf MAzda 3,5,6 1.6/2.0 zapraszamy – > strefatuningu.pl
Od: 11 lip 2004, 09:54
Auto: byl gastrolot 3.0v6+NX i corsa A 3.2 v6
jest w215 cl500 ;)
Postprzez Grzyby » 17 gru 2005, 01:14
A skąd wiesz że przepływka cała?
Jakoś nie wierzę że po
Bartek1986 napisał(a):BOOOOOOOOOOOOOOM- bardzo glosno..Obudowa filtra rozerwana na 2 duze czesci i kilka mniejszych:( Przeplywomierz nietkniety
Nie z B577 te numery <killer>
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez hazell » 17 gru 2005, 20:41
Ja miałem w cronosie cztery strzały i B577 żyło dalej tak więc bardzo prawdopodobne jest, że koledze też się ostała.
Co do janmora, gdy kupiłem te kable i założyłem, skończyły się probemy z gazidłem.
Hazell
Od: 4 cze 2004, 11:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
Postprzez Grzyby » 17 gru 2005, 22:14
Strzały strzałami Hazall, ale po takim gdzie rozerwało obudowę filtra powietrza to naprawdę cieżko uwierzyć że jeszcze żyje.
A jeżeli żyje to fart nieprawdopodobny i tylko się z tego należy cieszyć (6 stówek w kieszeni) :D
d.pa
Postprzez stuk » 18 gru 2005, 08:55
Ja mam kable NGK, mam nadzieje, że ich jakość jest taka jak świec :)
A przy okazji – gdzie w tym aucie jest jakaś cewka zapłonowa? Ja znam odcinek: rozdzielacz – kable – swiece, ale gdzie jest cewka? W megane miałem cewkę do każdej świecy (i to bez przewodów WN :D )
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez sołtys » 18 gru 2005, 12:53
stuk napisał(a):ale gdzie jest cewka?
w aparacie czyli w rozdzielaczu.
hazell napisał(a):Co do janmora, gdy kupiłem te kable i założyłem, skończyły się probemy z gazidłem.
ja też uważam że te kable nie są takie złe skoro w polonezie przejechałem 40 tyś (3lata) bez rzadnego problemu i sprzedałem auto a kable dalej były ok.
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Grzyby » 18 gru 2005, 14:17
Jest panowie temat o kablach WN i tam jest bardzo dużo mało pochlebnych opinni nt. Janmorów.
Ja mam NGK i święty spokój :P
d.pa
Postprzez Piotrek » 18 gru 2005, 14:37
ja tez ;) Kupilem u SM i wyszlo nie tak drogo. Co prawda JM 2 razy tansze, ale co z tego. Na poprzednich NGK Mazda przejechala 170 kkm i jeszcze byly dobre ;) Zrobicie tyle na JanMorach ? :P
Od: 12 maja 2004, 20:00
Auto: 626 GE / 626 GF / PF 125p '75
Postprzez Bartek1986 » 18 gru 2005, 17:17
Grzyby napisał(a):A skąd wiesz że przepływka cała?
Tez mnie to strasznie zdziwilo pozytywnie:) Wiem ze cala bo chodzi na benzynie bez zmian. Drucik w przeplywce caly tylko siatka sie troche wygiela :D Chyba mam szczescie tylko dalej nie wiem co robic. Wsadzilem stara rozwalona przeplywke ( z taka kupilem samochod ) i jezdze tylko na gazie. Musze kupic obudowe bo teraz z rozwalona jezdze i pali duzoooooooooo:( i strzela czasami ale tak lekko...
Impreza GF8 GT
Impreza GF8 STi
Impreza GC8 STi +++
Volvo S80 V8
Postprzez Grzyby » 18 gru 2005, 17:44
No to masz farta jak nic <spoko>
Teraz jak najszybciej załóż nową obudowę i sprawdź w jakim stanie masz rozdzielacz (palec) i kopułkę rozdzielacza.
d.pa
Postprzez Bartek1986 » 1 lut 2006, 15:16
Niestety musze odnowic temat :(
Dzisiaj w nocy znowu mi strzelil gaz...
Chcialem ruszyc po gore na sniegu. Jedynka i nic to wzucam 2 i nagle booooooooom :(
Otwieram maske. Obudowa filtra na dwie rone czesci. Tak strzelilo ze filtr sie nawet wysunal na zewnatrz z obudowy :(
Ku mojemu zdziwieniu wsiadam przelanczal na banzyne odpalam o on chodzi. Dodaje gazu i wchodzi na obroty :) Dzis wyjmuje przeplywke ( b577 ) a on jest nietknieta tylko siateczka troche wygieta , a drucik caly :) :) :)
Znowu mam chyba szczescie z tym przplywomierzem :)
Zauwazylem 2 rzeczy :
1. Poprzednio jak strzelil mi gaz to strasznie lal desz i bylo bardzo wilgotno.
2.. Wczoraj sie zrobilo 2 stopnie na plusie i sie sniego topil i tez byla strawszna wilgoc.
Moze przy duzej wilgotnoosci jakies przebica sa ?? Sam niewiem.
Jak macie jakies pomys;y jak temu zapobiec to piszczie :)
Z góry dzieki za odpowiedzi :)
Impreza GF8 GT
Impreza GF8 STi
Impreza GC8 STi +++
Volvo S80 V8
Postprzez stuk » 1 lut 2006, 15:22
Jeśli świece i kable są ok, to sprawdz palec i kopułkę rozdzielacza. A może lewe powietrze Ci gdzieś zasysa?
Tak czy siak gratuluję fuksa, że B577 nadal działa!
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez sołtys » 1 lut 2006, 20:24
A ja raczej stawiam że masz za ubogo, podkręć na śrubie z pół obrotu i przestanie strzelać.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Bartek1986 » 3 lut 2006, 14:23
Nowa obudowa założona :) Wszystko działa :)
Ale wczoraj zauwazylem cos dziwnego chyba nie zwiazanego z tematem.. Jak w cisne gaz mocno to na jedynce i dwojce powyzej 4000 obrotow slychac z bagaznika ( chyba z butli ) pssssssssssssssssssssssssssss heheh nie wiem co to jest a slyszalem to nawet przy wlaczonej muzyce. nigdy tego wczesniej nie bylo <co?>
Impreza GF8 GT
Impreza GF8 STi
Impreza GC8 STi +++
Volvo S80 V8
Postprzez Grzyby » 3 lut 2006, 14:37
Bartek1986 to raczej nie butla, ja obstawiam tłumik :]
d.pa
Moderatorzy LPG
