Pęknięta Uszczelka/Guma tłoczka zacisku
Postprzez sheerydrain » 30 mar 2012, 00:45
Witam. Mam problem. Przy wczorajszym czyszczeniu zacisku hamulcowego przetarłem szczotką drucianą gumę przy tłoczku. teraz nasuwa mi się pytanie czy jest konieczne ją wymienić na nową , czy nie wymienienie jej spowoduje wyciek płynu hamulcowego ? Za wszelkie rady serdecznie dziękuję.
http://engine-artistry.wix.com/home
Od: 25 sty 2010, 13:44
Auto: Mazda Mx-3 1,8 V6
Yamaha Fz6n 2005.
Postprzez jacobs » 30 mar 2012, 06:58
Ktora gume? Ta harmonijke czy uszczelke na tloczku? Jezeli pierwsze to plyn nie bedzie wyciekal, ale zacisk szybciej zakonczy swoj zywot, jezeli drugie to moze cieknac. Tak czy inaczej, lepiej wymienic zwlaszcza ze to 20zl tylko.
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez sheerydrain » 30 mar 2012, 08:29
Chodzi o tą harmonijke, później postaram się wrzucić zdjecie :) ps.musze zapytać w takim razie czy Można dostać samą tzw harmonijke bo na allegro są całe zestawy naprawcze po 40 parę zł
Yamaha Fz6n 2005.
Postprzez jacobs » 30 mar 2012, 09:34
Zestaw naprawczy musisz kupic. Sprawdz w intercarsie, ja placilem chyba 20-30 zl. Chociaz to bylo dawno i moge nie pamietac.
Chyba ze masz srednice tloczka i gumke taka sama jak w 626 to moze cos znajde w garazu.
Postprzez sheerydrain » 30 mar 2012, 10:42
Według tego co znalazłem w internecie średnica mojego tłoczka wynosi 57mm , na allegro znalazłem takie coś
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-zaci ... 57668.html
Yamaha Fz6n 2005.
Postprzez sheerydrain » 30 mar 2012, 10:43
Yamaha Fz6n 2005.
Postprzez adis555 » 30 mar 2012, 12:15
Prosta sprawa. Potrzebujesz Zestawu naprawczego zacisku. Dostaniesz w każdym dobrym sklepie motoryzacyjnym. tylko po vin-ie niech sprawdzą jaką masz średnicę tłoczka lub sam sprawdź jaka średnica , żeby potem niespodzianki nie było.
SALT is love, SALT is life.
Od: 27 maja 2011, 10:15
Auto: mydelniczka
Postprzez jacobs » 30 mar 2012, 12:20
www.sklep.intercars.com.pl
Nie wiem, który masz rocznik, ale znalazłem zestaw za 17,20 do mx-3.
Postprzez sheerydrain » 30 mar 2012, 12:24
Mam rocznik 92 :)
Yamaha Fz6n 2005.
Postprzez jacobs » 30 mar 2012, 12:30
sheerydrain napisał(a):Mam rocznik 92 :)
No więc ten sklep co wyżej i wyszukaj D4157. Kosztuje 17,20 i to jest chyba to czego potrzebujesz.
Postprzez sheerydrain » 30 mar 2012, 12:44
Dzięki serdeczne za pomoc, część już zamówiona :), szczerze mówiąc na allegro bym przepłacił, kilka zł ale zawsze :). Teraz trzeba się pobawić z wyciągnięciem tłoczka :)
Yamaha Fz6n 2005.
Postprzez sheerydrain » 30 mar 2012, 13:04
Tłoczek wyciśnięty guma wyjęta :)
Yamaha Fz6n 2005.
Postprzez D4NI3L » 30 mar 2012, 18:34
ale nie piszemy post pod postem
bo będzie żółta kartka :P
Od: 20 paź 2008, 14:40
Postprzez sheerydrain » 30 mar 2012, 18:44
Sorka za nabijanie :)
Yamaha Fz6n 2005.
Postprzez mardock007 » 21 paź 2012, 13:52
no wlasnie. Czeka mnie regeneracja tylnego lewego zacisku i niech wypowie sie ktos madry... Jaka tam jest srednica tloczka... Jak zamawialem zestaw naprawczy to stwierdzili ze tam musi byc 30mm (wyskoczylo im ze sr tloczka to 30 mm i chyba 33 mm z tego co pamietam) mam zestaw do 30 mm i nie wiem czy warto zaczynac regenerowac czy od razu zamienic.
Od: 15 maja 2012, 19:31
Auto: była:MAZDA MX3 1.6 DOHC EC 1994
jest:Peugeot 206 1.4 hdi
będzie: MAZDA 6 ;D
Postprzez sheerydrain » 21 paź 2012, 15:44
Jeszcze ostatnio robiłem regenerację tylnych zacisków ale nie pamiętam jaka tam średnica jest.....
Yamaha Fz6n 2005.
Postprzez mardock007 » 22 paź 2012, 17:02
okazalo sie ze to jednak te 30 mm na szczescie. Mam pytanie jeszcz... W zestawie naprawczym byl oring srednicy tloczka z takimi 3 kolorowymi paskami chyba. Jak rozbieralem wszystko to nigdzie takiego czegos nie widzialem... No i nie zalozylem. Blad popelnilem?
będzie: MAZDA 6 ;D
Postprzez sheerydrain » 22 paź 2012, 18:38
Zazwyczaj są 2 pierścienie coś a'la seger do przymocowania gumy od strony tłoczka i zacisku, ale oring? pewnie była to jakaś uszczelka przeciwpyłkowa, nic nie powinno się stać jeśli tego nie założyłeś :)
Yamaha Fz6n 2005.
Postprzez mardock007 » 23 paź 2012, 13:58
dzieki za odp. W zestawie byly 2 harmonijki, 1 a'la seger, guma na prowadnice(chyba tak to sie nazywa hehe), malutki oring i wlasnie duzy, gruby ktorego nie wykorzystalem tak jak i tego malutkiego.
będzie: MAZDA 6 ;D
Postprzez sheerydrain » 23 paź 2012, 16:06
Nie ma sprawy, polecam się na przyszłość ;)
Yamaha Fz6n 2005.
