Czyszczenie przepustnicy – BK silniki benzynowe
Postprzez lukaszm » 23 kwi 2011, 19:57
hej. Mam ostatnio wrażenie ze moje autko zrobiło się przymulone ;/ czy to może przepustnica się zabrudziła?
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Seraf » 23 kwi 2011, 23:00
czyścimy przepustnice w M3 żeby pedał gazu nie chaczył. A przyczyn przymulenia może być wiele od prozaicznych typu:
– stare świece
– zapchany filtr powietrza
– stary olej
– za mało powietrza w oponach hahaha
– 3 worki cementu w bagażniku <glupek2>
do bardziej złożonych problemów z silnikiem możliwych do zdiagnozowania za pomocą komputera. Hamownia może zawsze zweryfikować Twoje obawy co do osiągów auta.
A czyszczenie przepustnicy na pewno nie zaszkodzi i takie trudne nie jest :D
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez Gigi_ » 28 mar 2012, 10:28
aRcek napisał(a):nie nic nie musisz wymieniać, :)
Zamierzam w najbliższym czasie przeczyścić przepustnicę i stąd moje pytanie: jeśli nie trzeba wymieniać żadnej uszczelki tak jak napisał aRcek tzn że nie występuje w ogóle czy jest metalowa? jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie? z góry dzięki
Od: 19 wrz 2011, 13:01
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '06
Postprzez lukaszm » 28 mar 2012, 15:44
Może ktoś będzie czyścił w najbliższym czasie i zrobiłby jakiś poradnik :)
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Jericho » 28 mar 2012, 22:31
lukaszm napisał(a):Może ktoś będzie czyścił w najbliższym czasie i zrobiłby jakiś poradnik :)
W Mazdzie 6 z tego co pamiętam ktoś robił, chyba kolega Mach, ale to musiałbyś poszukać.
Coś takiego tylko znalazłem:
viewtopic.php?f=331&t=126906&start=20
Od: 4 paź 2011, 08:17
Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR
Postprzez marcin255 » 28 mar 2012, 22:53
Jak już wyczyścicie to zatkajcie odmę i załóżcie na przewód filterek – więcej się nie usyfi
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Gigi_ » 29 mar 2012, 07:24
marcin255 napisał(a):Jak już wyczyścicie to zatkajcie odmę i załóżcie na przewód filterek – więcej się nie usyfi
marcin255 gdybyś mógł sprecyzować – jaki konkretnie filterek? i na który przewód?
odkręcałeś przepustnicę od kolektora ssącego? jest pomiędzy nimi jakaś uszczelka?
Zleciłem jednak to zadanie kuzynowi który jest mechanikiem ale będę się starał być przy tym więc może się uda cyknąć parę fotek.. ;)
Postprzez marcin255 » 29 mar 2012, 07:42
Z tyłu silnika idzie wężyk do rury dolotowej nim wraca niedopalone paliwo ,pary oleju itd na ten wężyk zakładamy filtr – http://moto.allegro.pl/filtr-odmy-odma- ... 88394.html
a otwór w dolocie zaślepiamy , może to nieekologiczne ale unikamy tego całego syfu co wraca z silnika , dodatkowo unikamy dodawania gorącego powietrza do dolotu co jak każdy wie nie poprawia osiągów
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Gigi_ » 29 mar 2012, 08:04
dzięki za sprecyzowanie :) brzmi ciekawie ale przedyskutuję to z moim mechanikiem bo mimo wszystko w większości aut ten wężyk prowadzi do dolotu więc czemuś to musi służyć ;) masz tak u siebie? jakiej średnicy do BK ten filterek z aukcji i jak często go wymieniasz?
Postprzez akostarek » 29 mar 2012, 08:53
Gigi_ napisał(a):większości aut ten wężyk prowadzi do dolotu więc czemuś to musi służyć
ekologia – opary ze skrzyni korbowej trafiają do dolotu i są spalane
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez marcin255 » 29 mar 2012, 09:15
tak na szybko , i tak miałem sprawdzić dolot – nadprogramowe czyszczenie choć za bardzo nie było z czego
luzujemy linkę ,przed odręcamy jej mocowanie -3 śruby kl. 10
odpinamy 2 kostki i odkręcamy 4 śr.8
Uploaded with ImageShack.us
wyciągamy ustrojstwo czyścimy – izopropylem + CX80 – albo co kto tam ma
z przodu
i z tyłu
nie zaszkodzi kanał dolotowy przetrzeć
składamy i wsio działa :P
Ostatnio edytowano 29 mar 2012, 10:29 przez marcin255, łącznie edytowano 1 raz
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Gigi_ » 29 mar 2012, 09:57
Dzięki, świetna robota! :) z tego co widzę po zdjęciach to średnica montażowa dla filtra odmy będzie 9 albo 12mm, zajrzę pod maskę to się okaże dokładnie. Ten zabieg chyba również zastosuję :)
Postprzez marcin255 » 29 mar 2012, 10:28
chyba 9 ale mogę się mylic , lepiej przymierz
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez lukaszm » 31 mar 2012, 14:19
marcin odłączałeś akumulator na czas czyszczenia? Po złożeniu trzeba adaptować przepustnice?
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez marcin255 » 31 mar 2012, 14:21
Nie , nic nie kombinowałem .
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez lukaszm » 31 mar 2012, 14:23
a po złożeniu nie falowały Ci obroty? Akumulatora też nie odłączałeś?
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez marcin255 » 31 mar 2012, 14:31
Nie ,nic , odłączyłem podłączyłem i wsio , tak samo przepływomierz , nawet wyjąłem cała skrzynkę bezpieczników przy wymianie filtra.kabin. bez rozł.aku. i nic sie nie stało :D
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez lukaszm » 31 mar 2012, 14:46
OK, pytam bo kiedyś odłączyłem wtyczki od PCM bez odłączenia akumulatora i po podłączeniu zaczęły mi obroty falować podczas jazdy ale uspokoiły się po rozbujaniu auta powyżej 90km/h
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Schumi03 » 31 lip 2012, 18:51
Pozwolę sobie odświeżyc poboczny wątek tego tematu, tj. luz na lince od gazu. Muszę się z tym wreszcie uporać, a fotki wrzucane na poprzedniej stronie są już nieaktywne. Ogarniał ktoś ten temat u siebie?
Od: 4 wrz 2010, 18:50
Auto: Mazda 3 BK 2.0 MZR
Postprzez marcin255 » 31 lip 2012, 19:03
podciągnij na bloczku
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
