Czyszczenie przepustnicy – BK silniki benzynowe
hej. Mam ostatnio wrażenie ze moje autko zrobiło się przymulone ;/ czy to może przepustnica się zabrudziła?
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
czyścimy przepustnice w M3 żeby pedał gazu nie chaczył. A przyczyn przymulenia może być wiele od prozaicznych typu:
– stare świece
– zapchany filtr powietrza
– stary olej
– za mało powietrza w oponach
– 3 worki cementu w bagażniku
do bardziej złożonych problemów z silnikiem możliwych do zdiagnozowania za pomocą komputera. Hamownia może zawsze zweryfikować Twoje obawy co do osiągów auta.
A czyszczenie przepustnicy na pewno nie zaszkodzi i takie trudne nie jest
– stare świece
– stary olej
aRcek napisał(a):nie nic nie musisz wymieniać,![]()
Zamierzam w najbliższym czasie przeczyścić przepustnicę i stąd moje pytanie: jeśli nie trzeba wymieniać żadnej uszczelki tak jak napisał aRcek tzn że nie występuje w ogóle czy jest metalowa? jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie? z góry dzięki
Może ktoś będzie czyścił w najbliższym czasie i zrobiłby jakiś poradnik
VW Polo 6N 1.0 1999
lukaszm napisał(a):Może ktoś będzie czyścił w najbliższym czasie i zrobiłby jakiś poradnik
W Mazdzie 6 z tego co pamiętam ktoś robił, chyba kolega Mach, ale to musiałbyś poszukać.
Coś takiego tylko znalazłem:
viewtopic.php?f=331&t=126906&start=20
- Od: 4 paź 2011, 08:17
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR
Jak już wyczyścicie to zatkajcie odmę i załóżcie na przewód filterek – więcej się nie usyfi
marcin255 napisał(a):Jak już wyczyścicie to zatkajcie odmę i załóżcie na przewód filterek – więcej się nie usyfi
marcin255 gdybyś mógł sprecyzować – jaki konkretnie filterek? i na który przewód?
odkręcałeś przepustnicę od kolektora ssącego? jest pomiędzy nimi jakaś uszczelka?
Zleciłem jednak to zadanie kuzynowi który jest mechanikiem ale będę się starał być przy tym więc może się uda cyknąć parę fotek..
Z tyłu silnika idzie wężyk do rury dolotowej nim wraca niedopalone paliwo ,pary oleju itd na ten wężyk zakładamy filtr –
http://moto.allegro.pl/filtr-odmy-odma- ... 88394.html
a otwór w dolocie zaślepiamy , może to nieekologiczne ale unikamy tego całego syfu co wraca z silnika , dodatkowo unikamy dodawania gorącego powietrza do dolotu co jak każdy wie nie poprawia osiągów
http://moto.allegro.pl/filtr-odmy-odma- ... 88394.htmla otwór w dolocie zaślepiamy , może to nieekologiczne ale unikamy tego całego syfu co wraca z silnika , dodatkowo unikamy dodawania gorącego powietrza do dolotu co jak każdy wie nie poprawia osiągów
dzięki za sprecyzowanie
brzmi ciekawie ale przedyskutuję to z moim mechanikiem bo mimo wszystko w większości aut ten wężyk prowadzi do dolotu więc czemuś to musi służyć
masz tak u siebie? jakiej średnicy do BK ten filterek z aukcji i jak często go wymieniasz?
Gigi_ napisał(a):większości aut ten wężyk prowadzi do dolotu więc czemuś to musi służyć
ekologia – opary ze skrzyni korbowej trafiają do dolotu i są spalane
tak na szybko , i tak miałem sprawdzić dolot – nadprogramowe czyszczenie choć za bardzo nie było z czego
luzujemy linkę ,przed odręcamy jej mocowanie -3 śruby kl. 10
odpinamy 2 kostki i odkręcamy 4 śr.8
Uploaded with ImageShack.us
wyciągamy ustrojstwo czyścimy – izopropylem + CX80 – albo co kto tam ma
z przodu
i z tyłu
nie zaszkodzi kanał dolotowy przetrzeć
składamy i wsio działa
z przodu
i z tyłu
Ostatnio edytowano 29 mar 2012, 10:29 przez marcin255, łącznie edytowano 1 raz
marcin odłączałeś akumulator na czas czyszczenia? Po złożeniu trzeba adaptować przepustnice?
VW Polo 6N 1.0 1999
a po złożeniu nie falowały Ci obroty? Akumulatora też nie odłączałeś?
VW Polo 6N 1.0 1999
Nie ,nic , odłączyłem podłączyłem i wsio , tak samo przepływomierz , nawet wyjąłem cała skrzynkę bezpieczników przy wymianie filtra.kabin. bez rozł.aku. i nic sie nie stało
OK, pytam bo kiedyś odłączyłem wtyczki od PCM bez odłączenia akumulatora i po podłączeniu zaczęły mi obroty falować podczas jazdy ale uspokoiły się po rozbujaniu auta powyżej 90km/h
VW Polo 6N 1.0 1999
