Mazda 323 F BJ tylne lampy-różnice lift i polift
Postprzez maniekps2 » 27 mar 2012, 13:44
Witam mam pytanie? Posiadam mazdę 323 F BJ rocznik 2000r Żona miała kolizję chcę wymienić lampy tylne od nowszego modelu po liftingu czy podejdą bez problemu chodzi mi o kostki itd?
Od: 27 mar 2008, 11:37
Auto: MAZDA 323f BJ 1,5 16V. 2000rok
Postprzez Borys » 27 mar 2012, 16:20
Jeśli mówisz op tych z okrągłymi kierunkowskazami to tam są inne żarówki (całoszklane), zatem oprawki nie będą pasować a same żarówki trudniej dostępne. Szkoda zachodu.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez boczek86 » 27 mar 2012, 16:45
az tyle klopotu z tymi poliftowymi ?? a mozesz dac fote o jakie zarowki chodzi ??
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez maniekps2 » 27 mar 2012, 17:36
Tak chodzi mi o te z okrągłymi. Ale jak wymienić to całość lampy a nie same oprawki.
Postprzez boczek86 » 27 mar 2012, 17:41
jak wymieniac to cala lama. jak same oprwki ?? przeciez nikt ci nierozklei lampy i niesprzeda samych kloszy . jedna lampa to pewnie kolo 250 zl kosztuje :( mi sie tam wydaje ze kostki sa identyczne a co do zarowek jak sa niby inne a mieszkasz w miescie to napewno w samochodowym znajdziesz i dokupisz przeciez to niemoze byc az tak trudno dostepny towar :P
Postprzez Borys » 27 mar 2012, 20:46
Jeśli sprzedają lampy razem z oprawkami i tym kawałkiem instalacji do kostki to brać, tylko uwaga na angliki bo przeciwmgielne po przeciwnej stronie.
Żarówki całoszklane to takie jak np. W5W postojowa tylko z dużą bańką, np. W21W. Zdziwilibyście się co do ich dostępności i ceny. O kupnie na stacjach benzynowych można zapomnieć, co mnie dziwi bo w E12 są także całoszklane, a podobno tyle corolli się na świecie sprzedało.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Neonixos666 » 27 mar 2012, 22:42
tak jest, są całoszklane ale jeszcze nie wiałem przyjemności żadnej wymieniać :)
Postprzez boczek86 » 28 mar 2012, 06:58
to ja w moich lampach mam postojowki z duza banka co wygladaja jak 21w a maja 5 w potem zrobie jej zdjecia i powiesz mi czy to o te ci chodzi :)
Postprzez boczek86 » 28 mar 2012, 08:58
mam takie zarowki w aucie wlozone bo jak robilem projekt tylnych lamp to musialem zmienic troche instalacje. i ta mala zarowka postojowa to jest ta o ktorej wy mowicie ??
Postprzez Borys » 28 mar 2012, 20:20
Całoszklana czyli taka bez metalowego zakończenia, np. W5W:
W21/5W
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez smile » 28 mar 2012, 20:35
Borys napisał(a):uwaga na angliki bo przeciwmgielne po przeciwnej stronie.
A z której strony przeciwmgielny powinien być w europejskiej lampie? I jaka to różnica, kiedy jest po przeciwnej?
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez bombel1991 » 28 mar 2012, 21:59
A może mi ktoś powiedzieć co zrobić, żeby zdemontować lampę? zdjąłem w bagażniku te klapki odkręciłem te dwie śrubki i nic... Próbowałem wypchnąć, wyciągnąć i nic. Nie ma tam przypadkiem jakiegoś dodatkowego mocowania?
Od: 8 lut 2011, 21:48
Postprzez Neonixos666 » 28 mar 2012, 22:06
bombel1991 napisał(a):A może mi ktoś powiedzieć co zrobić, żeby zdemontować lampę? zdjąłem w bagażniku te klapki odkręciłem te dwie śrubki i nic... Próbowałem wypchnąć, wyciągnąć i nic. Nie ma tam przypadkiem jakiegoś dodatkowego mocowania?
trzeba trochę szarpnąć :) po odkręceniu śrubek
smile napisał(a):A z której strony przeciwmgielny powinien być w europejskiej lampie?
w lewej a cofania w prawej lub w obydwu
Postprzez boczek86 » 29 mar 2012, 07:20
bombel1991 napisał(a):te dwie śrubki i nic.
do odkrecenia sa trzy srubki a potem nietrzeba szarpac sama wyjdzie . a co do zarowek w wersji poliftowej to jestem zaskoczony :) pierwszy raz w zyciu widze takie zarowki :P ale jak kolega ma stara instalacje to chyba otwory na mocowania sa takie same wiec kable przedliftowe a lampy poliftowe :) chyba by to zdalo egzamin :P a co do przeciwmgielnego to wydaje mi sie ze nikt sie nieprzyczepi jak bedzie mial je w prawej lampie a nie w lewej. wazne zeby bylo :P
Postprzez bombel1991 » 29 mar 2012, 07:33
boczek, a pod którą pokrywką jest ta trzecia? górną czy dolną? Bo wczoraj tak właśnie się przyglądałem czy tam jakiejś dodatkowej nie ma no i nie widziałem.
Postprzez boczek86 » 29 mar 2012, 08:31
jezeli mowilmy o lampie z prwej strony to musisz otworzyc ten schowek co masz lewarek i tam ja wymacac, bo z lewej strony to masz trzy przykrywki i wszystko jasne.
Postprzez Neonixos666 » 29 mar 2012, 16:31
boczek86 napisał(a): nikt sie nieprzyczepi jak bedzie mial je w prawej lampie a nie w lewej. wazne zeby bylo :P
obawiam się że nie masz racji bo niby dlaczego anglicy mają odwrotnie :P . Przeciwmgielna musi być z lewej i zapewne na stacji diagnostycznej to wyłapią a jeśli nie to miśki przy kontroli.
Postprzez smile » 29 mar 2012, 19:12
Właśnie sprawdzałem, przeciwmgielne mam w lewej lampie ( po stronie kierowcy ). Ale co mnie najbardziej dziwi, to na lampach mam napis ENGLAND więc już nie wiem o co chodzi <glupek2> <glupek2>
Co do stacji diagnostycznej, to zwracają uwagę na podstawowe rzeczy mające wpływ na bezpieczeństwo. Przyciemnionych szyb przednich nie wykryli ani diagności, ani miśki przy kontrolach ( zarówno w Polsce jak i w Niemczech :P )
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Borys » 29 mar 2012, 20:19
Lampa przeciwmgielna tylna jeśli jest jedna to ma być na środku lub po stronie osi jezdni.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Vitalogy » 18 lut 2017, 20:17
Witam wszystkich szanownych forumowiczów :–). Jestem tutaj nowy, dlatego zaczynam od przywitania. Stoję przed podobnym dylematem co kolega. Czy w takim razie pasuje przekładka na lampy poliftowe? Temat jakby się urwał i proszę o rozwianie wątpliwości.
Vitalogy
