Mazda 323 F BJ tylne lampy-różnice lift i polift
az tyle klopotu z tymi poliftowymi
a mozesz dac fote o jakie zarowki chodzi ![pytajnik ??](./images/smilies/pytajnik.GIF)
- Od: 26 wrz 2010, 12:12
- Auto: mazda 323f '99 2,0 ditd sport edition
jak wymieniac to cala lama. jak same oprwki
przeciez nikt ci nierozklei lampy i niesprzeda samych kloszy . jedna lampa to pewnie kolo 250 zl kosztuje
mi sie tam wydaje ze kostki sa identyczne a co do zarowek jak sa niby inne a mieszkasz w miescie to napewno w samochodowym znajdziesz i dokupisz przeciez to niemoze byc az tak trudno dostepny towar ![język :P](./images/smilies/jezyk1.GIF)
Jeśli sprzedają lampy razem z oprawkami i tym kawałkiem instalacji do kostki to brać, tylko uwaga na angliki bo przeciwmgielne po przeciwnej stronie.
Żarówki całoszklane to takie jak np. W5W postojowa tylko z dużą bańką, np. W21W. Zdziwilibyście się co do ich dostępności i ceny. O kupnie na stacjach benzynowych można zapomnieć, co mnie dziwi bo w E12 są także całoszklane, a podobno tyle corolli się na świecie sprzedało.
tak jest, są całoszklane ale jeszcze nie wiałem przyjemności żadnej wymieniać ![usmiech :)](./images/smilies/usmiech.GIF)
to ja w moich lampach mam postojowki z duza banka co wygladaja jak 21w a maja 5 w potem zrobie jej zdjecia i powiesz mi czy to o te ci chodzi ![usmiech :)](./images/smilies/usmiech.GIF)
mam takie zarowki w aucie wlozone bo jak robilem projekt tylnych lamp to musialem zmienic troche instalacje. i ta mala zarowka postojowa to jest ta o ktorej wy mowicie
A może mi ktoś powiedzieć co zrobić, żeby zdemontować lampę? zdjąłem w bagażniku te klapki odkręciłem te dwie śrubki i nic... Próbowałem wypchnąć, wyciągnąć i nic. Nie ma tam przypadkiem jakiegoś dodatkowego mocowania?
- Od: 8 lut 2011, 22:48
bombel1991 napisał(a):A może mi ktoś powiedzieć co zrobić, żeby zdemontować lampę? zdjąłem w bagażniku te klapki odkręciłem te dwie śrubki i nic... Próbowałem wypchnąć, wyciągnąć i nic. Nie ma tam przypadkiem jakiegoś dodatkowego mocowania?
trzeba trochę szarpnąć
smile napisał(a):A z której strony przeciwmgielny powinien być w europejskiej lampie?
w lewej a cofania w prawej lub w obydwu
bombel1991 napisał(a):te dwie śrubki i nic.
do odkrecenia sa trzy srubki a potem nietrzeba szarpac sama wyjdzie . a co do zarowek w wersji poliftowej to jestem zaskoczony
boczek, a pod którą pokrywką jest ta trzecia? górną czy dolną? Bo wczoraj tak właśnie się przyglądałem czy tam jakiejś dodatkowej nie ma no i nie widziałem.
jezeli mowilmy o lampie z prwej strony to musisz otworzyc ten schowek co masz lewarek i tam ja wymacac, bo z lewej strony to masz trzy przykrywki i wszystko jasne.
boczek86 napisał(a): nikt sie nieprzyczepi jak bedzie mial je w prawej lampie a nie w lewej. wazne zeby bylo
obawiam się że nie masz racji bo niby dlaczego anglicy mają odwrotnie
Właśnie sprawdzałem, przeciwmgielne mam w lewej lampie ( po stronie kierowcy ). Ale co mnie najbardziej dziwi, to na lampach mam napis ENGLAND więc już nie wiem o co chodzi
Co do stacji diagnostycznej, to zwracają uwagę na podstawowe rzeczy mające wpływ na bezpieczeństwo. Przyciemnionych szyb przednich nie wykryli ani diagności, ani miśki przy kontrolach ( zarówno w Polsce jak i w Niemczech
![głupek <glupek2>](./images/smilies/glupek2.gif)
Witam wszystkich szanownych forumowiczów :–). Jestem tutaj nowy, dlatego zaczynam od przywitania. Stoję przed podobnym dylematem co kolega. Czy w takim razie pasuje przekładka na lampy poliftowe? Temat jakby się urwał i proszę o rozwianie wątpliwości.
Vitalogy
