Mazda 323 / 323F (BA / BH) – Szybkie pytania
Bardzo prozaiczne pytanie. Zakupiłem właśnie Mazdę 323f 94r. i ma ona zepsuty przełącznik zespolony od świateł (lata w pozycji horyzontalnej, nie da się załączyć świateł drogowych, ani mrugnąć). W związku z tym nie wiem czy światła mijania również świecą poprawnie. Powiedzcie mi czy światłą mijania to te po zewnętrznej stronie reflektora, czy po wewnętrzej?
You can do anything, but not everything.
- Od: 26 lut 2012, 10:53
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 1994r.
Światła mijania masz soczewkowe, czyli "1".
Z odbłyśnikiem masz światła drogowe, czyli "2".
- Od: 9 sie 2006, 06:27
- Auto: JapanMuscleCar
Szybkie pytanko odnośnie lusterek.
Przed lift i po lift różni się mocowaniami. Można te całe trójkąty z lusterkiem zamienić? I w drzwi polifta wrzucić przedlift? Czy muszę sobie szukać innych drzwi?
Tak po krótce, czy da się je zdemontować do zera i czy otwory montażowe pasują?
like a shadow
- Od: 13 maja 2008, 15:22
- Auto: 323f BA Z5 '96
323 GTX BG BPT 4WD '89
Już doczytałem, ale jak zaczynałem czytać to zgłupiałem. Większość tematów dotyczy tylko problemów z typami lusterek
A drzwi zostawiłem dzisiaj u lakiernika i jutro ma je zacząć. Także cieszę się że zonka nie będzie i nie muszę prac zatrzymywać
Dzięki flywin
A drzwi zostawiłem dzisiaj u lakiernika i jutro ma je zacząć. Także cieszę się że zonka nie będzie i nie muszę prac zatrzymywać Dzięki flywin
like a shadow
Zbliżam się do wymiany oleju w mazdzie 323F 95r.Do tej pory jeżdże na mobilu syntetycznym 5w-50 i nic się nie dzieje nie kopci itd choć przez rok musiałem dolać 2l więc na 95r i 250 tyś przejechane to chyba norma.I tu moje pytanie czy zalać ten sam olej czy zmienić na półsyntetyk jakiś?
- Od: 7 sty 2011, 11:52
- Auto: Mazda 323F 95r 1.5 16V
flywin napisał(a):panie to ze ma 250tyś to nic nie ma do tego ze masz 2l dolewać
olej może ci spierdzielać przez uszczelki bądź masz już walnięte uszczelniacze zaworowe z pierścieniami na tłokach
Zapomniałem właśnie dodać że nie wymieniałem uszczelek żadnych ale zauważyłem że ,,poci sie" w miejscu pokrywy zaworów więc też muszę tą uszczelkę wymienić.I może nie dolałem dokładnie 2l ale coś koło tego.Ale dalej zastanawiam się czy zalać ten sam olej czy zmienić.
Pozostała chyba już tylko nagrzewnica – kiedyś wiało gorącem a teraz powietrze jest ledwo ciepłe.
A myślałeś o termostacie? Kosztuje ok 45 zł i zwinne rączki w 20 minut go wymienią. Samemu zrobisz bez problemu. U mnie też ledwo dmuchała ciepłym – po wymianie termostatu ( i przy okazji zalałem ją glikolem) grzeje jak zwariowana.
- Od: 24 kwi 2011, 11:32
- Auto: 323 BA 1995r
1.5 16V Z5
jak to jest z sinikiem(1.8 16V Dohc mazda 323F BA ) bo zerwał mi się pasek rozrządu czy te silniki są bezkolizyjne??
- Od: 9 sty 2010, 18:46
- Auto: Mazda 323F 1.8 BA DOHC 94r
Orientujecie się może czy w BA było montowane to samo wspomaganie co w GF'ach?
like a shadow
1900zł na najwyższej klasy osprzęcie z gwarancją 100tyś km bez limitu czasu lub 3 lata bez limitu kilometrów!!!
Jeżeli gazować to tylko Zbrosławice obok Gliwic – przyjeżdżają tam ludzie z daleka bo są tam naprawdę ludzie którzy mają wiedzę przeogromną, fascynują się tym, motoryzacja to ich pasja! No i naprawdę wiedzą co robią!!! Do tego mają kontakt z firmą produkującą komputery do gazu która wprowadza do oprogramowania ich poprawki, sugestie i pomysły.
Ja nie dał bym auta nikomu innemu – naprawdę z czystym sumieniem polecam. Jak Cię jeszcze nie przekonałem (odległość duża przyznaję :/ ) nie to przynajmniej zadzwoń może polecą Ci kogoś bliżej.
http://www.gzw.pl/
http://www.gzw.pl/
Panowie będziecie wstanie pomóc Niemcowi Tonicalibra?
viewtopic.php?f=137&t=2792&view=unread#unread
memberlist.php?mode=viewprofile&u=61844
Trzeba przyznać ze autko ładne ma
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
