PO REMONCE PANEWKI STUKA NA ZIMNYM SILNIKU PRZY PRZYSPIESZANIU
Postprzez bobek1989 » 10 mar 2012, 19:54
wITAM, mam problem z moja mazda 6 2005 rok przed liftem silnik 2.0cd 121km
a wiec nie dawno kupilem autko z niemczech w ktorym padla panewka na czwartym cylindrze oczywiscie silnik dostal szlif walu nowe panewki usczesli itp , wyregulowane zawory ,po 100km pojawil sie problem tzn gdy odpalam silnik rano lub po dluzszym postoju to przez 2 sekundy jest stukot jakby zaworow lecz to ustepuje ale gdy ruszam i daje gazu slychac stukot tzn wbijam np 2 jke wcisklam gaz i slychac metaliczny stukot ale jakby na jednym cylindrze . Gdy silnik juz pochodzi powiedzmy 4min problem znika.
Autko nie dymi nie gasnie .Silnik zostal zalany olejem elf 10w 40
Prosze o pomoc z gory bardzo dziekuje
Od: 10 mar 2012, 19:36
Auto: Mazda 6
2.0CD
2005
Postprzez smile » 10 mar 2012, 22:32
Uzupełnij profil skąd jesteś.
Na pracującym zimnym silniku odkręć korek wlewu oleju, sprawdź czy dmucha tamtędy spalinami. Może podkładka pod wtryskiem "klepie".
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez bobek1989 » 10 mar 2012, 22:41
przy remoncie wszytskie podkladki wymienilem na nowe ale jeszce rano spradze na zimnym silniku czy dmucha spalinami bo sprawdzalem tylko na cieplym , ogolnie to ten stukot jest bardzo podobny do zaworowych ale regulowalem , byc moze to wtryski potrzebuja kalibracji ??
Auto: Mazda 6
2.0CD
2005
Postprzez smile » 10 mar 2012, 22:58
Może być mocowanie wtrysku nie odpowiednio dokręcone i powodować klepanie. Zerknij czy wtryski nie skaczą.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez bobek1989 » 11 mar 2012, 07:51
dzisiaj sprawdze i napisze co zaobserwowalem
Auto: Mazda 6
2.0CD
2005
Postprzez mądry » 11 mar 2012, 10:17
albo napinacz paska wielorowkowego straszy ;)
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez bobek1989 » 11 mar 2012, 11:34
a wiec tak , podkladki pod wtryskami trzymaja tzn nie ma spalin gdy odkrece korek wlewu oleju , wtryski nie skacza i nie maja luzu czyi sa dobrze dokrecone .Najwiecej slychac ten stukot gdy obciaze silnik tzn wlaczam 3jke zaciagam reczny i probuje ruszyc wtedy sie odzywa tak jak by zawor .
Juz dwa razy regulowalem zawory ,jak silnik sie rozgrzeje to problem prawie do zera znika
Auto: Mazda 6
2.0CD
2005
Postprzez s4v4g3 » 11 mar 2012, 13:36
Możesz nagrać swój problem i wrzucić linka tu?
Od: 16 sie 2009, 23:11
Auto: CX-9 Signature 2018r.
Postprzez bobek1989 » 11 mar 2012, 14:14
sczerze powiem ze to bedzie problem dlatego ze ten stukot slychac przedewszystkim jak przyspieszam a na komie nie bedzie tego slychac w czasie jazdy,moze sie zawiesza ta dzwigienka na zaworze nie wiem juz sam
Auto: Mazda 6
2.0CD
2005
Postprzez kubsztyk » 11 mar 2012, 16:19
Może po prostu wtryskiwacze klepią na zimnym silniku lub jak są mocno obciążone..? Takie wysuwam wnioski po przeczytaniu wszystkich postów..
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez bobek1989 » 11 mar 2012, 16:31
wynika z tego ze pozostaja tylko wtryski ,jutro umowie sie na kalibracje moze cos to da a jak nie to po raz kolejny zajrze do zaworow
Auto: Mazda 6
2.0CD
2005
Postprzez bobek1989 » 12 mar 2012, 18:54
bylem na kalibracji i dalej to samo , macie jeszce jakies pomysly?? przy mocnym przysluchaniu sie slychac ten stukot na 1 lub 2 tloku i ewidentnie u gory silnika tzn glowica
Auto: Mazda 6
2.0CD
2005
Postprzez kowox44 » 12 mar 2012, 21:25
Na pewno to klepie któryś z wtrysków. Po wolisz szukaj nowych...
Od: 24 lip 2009, 22:17
Auto: Oczywiście mazda6 CITD
Postprzez bobek1989 » 13 mar 2012, 09:09
dzisiaj popoludniu zrobie jeszce test przelewowy wszytsko powiino sie wyjasnic
Auto: Mazda 6
2.0CD
2005
Postprzez bobek1989 » 13 mar 2012, 19:52
a wiec jestem juz po tescie przelewowym 1 41ml 2 51ml 3 49ml i 4 51ml ten pierwszy zaczac najpozniej lac inne juz kapaly a ten 1szy dopoiero po 15sekundach , mam jeszce do was pytanie jaka sila dokrecic walek rozrzadu bo to musze sprawdzic
Auto: Mazda 6
2.0CD
2005
Postprzez banasr » 14 mar 2012, 20:28
25-30 N·m {2.5-3.1 kgf·m, 18-22 ft·lbf} <nauka>
Od: 26 lip 2008, 13:13
Auto: 1. MAZDA MPV COMFORT
RP.2002
DIESEL MZR-CD
2. FORD B-MAX
RP. 2013
1.0 ECOBOOST 101KM
Postprzez bobek1989 » 14 mar 2012, 22:17
dzisiaj jeszce raz ustawialem zawory ,lecz juz wiem ze na 100% stuka jeden wtrysk i teraz pytanie jezeli test przelewowy przeszedl ogolnie ok to moge tak na tym jezdzic ??kupie jeszcze forte i zobaxczymy moze cos pomoze
Auto: Mazda 6
2.0CD
2005
Postprzez Riki » 15 mar 2012, 22:19
bobek1989 napisał(a):upie jeszcze forte i
Pierwsza butelka – podłącz bańke, nie do baku. (obieg zamknięty) a druga butelka na pełny zbiornik juz do baku.
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Enduro » 24 kwi 2012, 16:36
jesli robiłeś kalibracje i przeszła to wg. wtryski są okay i nie powinny być brake pod uwage jako źródło tych odgłosów a wtedy wg. mnie coś innego stuka..
spytaj w warsztacie czy przy remoncie silnika wyciągali tłoki?
Enduro
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez Carollo » 15 sie 2012, 21:33
Witam, czy kolega rozwiązał problem ze stukaniem. U mnie jest podobnie, rano czy po kilku godzinnym postoju np 2 – 3h. silnik przy ruszaniu około 1500-2500 obr klepie, sytuacja trwa zaledwie około 1-2 min ale jednak denerwuje mnie to, ponieważ myślę że coś się dzieje. Pozdrawiam. :(
Od: 25 mar 2011, 20:39
Auto: Mazda 6 2.0 Sport TOP 2002r.
136km
