Reflektory czyli co i jak
Postprzez m4rud3r » 3 wrz 2010, 18:11
Witam Wszystkich.
Czy bawil sie moze ktos w naprawe elektrycznej regulacji reflektorow ? Czy od jakiejs innej mazdy ( lub innego auta ) pasuje do xedosa ? Czy da sie przerobic regulacje z reflektorow w wersji UK pod Europejska , czy nie da sie przelozyc samej regulacji ?? Moze dysponuje ktos zdjeciami / schematem reflektorow ( rozlozonych ) lub cos w tym stylu ? No i ostatnie pytanie: czy ktos regenerowal moze reflektory ( lub same odlysniki ) w jakiejs firmie ?
Od: 28 maja 2010, 20:55
Auto: Mazda Xedos 6 2.0V6 1993r
Postprzez piotrwaf » 3 wrz 2010, 19:09
Kolego mogę odpowiedzieć tylko na Twoje ostatnie pytanie. W Xedosie światła mijania są na soczewkach, więc przy światłach mijania odbłyśników nie ma. Jeżeli chcesz, żeby lepiej świeciły to musisz rozebrać lampę i dostać się do soczewki i po prostu wyczyścić szkło soczewki od zewnątrz i od wewnątrz. Nie wiem co można stosować do czyszczenia, ale na pewno trzeba to robić miękką szmatką, bądź watą. Obiło mi się o uszy, że można benzyną ekstrakcyjną ale głowy nie dam.
Pozdro
Od: 17 maja 2010, 16:42
Auto: Xedos 6 2.0 V6 automat
Postprzez Hazu » 3 wrz 2010, 19:10
wszystko to co wymieniłeś da sie zrobić z reflektorami od xedosa
silniczek regulacji tez by się znalazł na sprzedaż
lampa jest rozbieralna aż do najdrobniejszych częśći przy użyciu śrubokręta i piekarnika można ją rozmontować doszczętnie i złożyć.
na odbłyśniki można natrysnąć nowy lakier chrom tylko musiałby bys to jakiś specjalny do tego.
Od anglika lampa daje sie bez problemu przerobić wystarczy przesłonę przerobić na odwrót (dospawać/dolutować i zeszlifować odpowiednio)
Wiem bo przerabiałem :P
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez m4rud3r » 3 wrz 2010, 19:42
A czy na podstawie fot, dacie moze rade ocenic co jest uszkodzone ?? Jezeli tak to jutro wymontuje reflektor i postaram sie zrobic jakies fotki, wiem ze regulacja nie dziala , bo auto bylo uderzone w prawa strone , lampe zrobiono ale regulacja w niej nie trybi.
A co do tych odblysnikow: czyli regeneracja odblysnikow nie da zadnego efektu w postaci poprawy swiecenia lamp ?? Czy mozna jakos poprawic jakosc swiecenia ? ( montaz pseudo xenonow nie wchodzi w gre , tylko legalnie dostepne srodki )
EDIT: a czy jest jakas mozliwosc, ustawienia swiatel, w inny sposob niz regulacja elektryczna ?? Mam na mysli sytuacje gdy np przed uszkodzeniem swiatla byly ustawione w pozycji nr 3 ( to chyba wtedy swieca najnizej , uzywa sie tego gdy tyl jest zaladowany , tak ? ), czy mozna jakos recznie przestawic tak aby swiecily jak np na 1 pozycji ??
Postprzez rafalST » 11 mar 2012, 14:18
Nie wiem jak jest w xedosie ale w 323 poleruje się klosz lampy wykonany z tworzywa oraz sam odbłyśnik.
Istnieje możliwość manualnej zmiany wysokości świecenie. Jak na 0 lub 1 masz dobrze to wypnij przewody do silniczków regulacji wysokości i po problemie
Z miłości do japonek...
Od: 22 lut 2009, 13:33
Auto: Mazda 323c BA 95' 1.5 16V,
Mazda 3 BK 2005r 1.6 MZR
Postprzez Hazu » 11 mar 2012, 14:24
W xedosie i 323f reflektory są szklane a regulacja jest automatyczna z wewnątrz auta.
Wszystko można wyregulować pokrętłami z tyłu lampy.
Polecam kupić też dobre żarówki.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez rafalST » 11 mar 2012, 15:10
viewtopic.php?f=116&t=50606
Rozklejanie i czyszczenie lamp FOTORELACJA
Postprzez Hazu » 11 mar 2012, 15:29
Warto dodać że najlepiej się rozkleja używając piekarnika.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez rafalST » 11 mar 2012, 15:33
Hazu napisał(a):Warto dodać że najlepiej się rozkleja używając piekarnika.
Racja:równomierne rozłożenie temperatury w piekarniku :D
Pytanie tylko jaki będzie zapach w środku po rozklejaniu ;)
Postprzez radar88 » 11 mar 2012, 18:08
rafalST napisał(a):Pytanie tylko jaki będzie zapach w środku po rozklejaniu ;)
Żadnego, śmiało można wkładać, rozklejać,wyczyścić i złożyć, ja po złożeniu włożyłem na 3-5 min do piekarnika aby klej dobrze złapał, ja ten temat przerabiałem u siebie w X9 ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 20:24
Postprzez rafalST » 11 mar 2012, 18:16
A jakie ustawiałeś temperatury i na jak długo?
Postprzez sebek-71 » 11 mar 2012, 18:20
rafalST napisał(a):A jakie ustawiałeś temperatury i na jak długo?
Kolego, a czy czasem u ciebie lampy nie są plastikowe(klosze)?Jeśli tak, to uważaj z piekarnikiem :D
Mam na myśli auto z avataru...
Od: 9 paź 2011, 17:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
323 BJ 1,5 sedan
jest Mazda 3 BK 1,6 MZR sedan
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez rafalST » 11 mar 2012, 18:27
Lampy są z jakiegoś tam tworzywa ale myślę że umiarkowana temperatura spowoduje rozklejenie <oczko>
Sam klosz nadaje się tylko do polerki :|
Postprzez radar88 » 11 mar 2012, 18:29
Rozgrzać piekarnik do 100stopni i włożyć na ok 5 minut, trzeba doglądać i próbować go rozłączyć (szkoło od obudowy). Rękawice kuchenne obowiązkowe, można się nie źle przypiec.
sebek-71 napisał(a):Kolego, a czy czasem u ciebie lampy nie są plastikowe(klosze)?Jeśli tak, to uważaj z piekarnikiem :D
Poszukaj w dziale 323 (BJ bodajże) tam jest pełna fotorelacja z rozklejania plastikowych lamp.
Edit:
Fotorelacja przeróbka lamp na czarne MAZDA 323f sportive
Kamil
Postprzez rafalST » 11 mar 2012, 18:37
widziałem też fotorelację z rozklejania takich jak moje 323c. Jak znajdę to wrzucę dla pełnego obrazu sytuacji :)
Postprzez rafalST » 11 mar 2012, 23:48
viewtopic.php?t=27630
A tu masz fotorelację z czyszczenia lamp 323c
Edit:28 mar 2012
coś takiego jeszcze znalazłem:
http://matowereflektory.pl/jak-wypolero ... -po-kroku/
PostTen post został usunięty przez radar88 28 mar 2012, 21:18.
Powód: Post pod postem
Postprzez kamil6423 » 28 mar 2012, 14:16
Ostatnio jak montowałem xenony do świateł mijania to miałem trochę problem z lewą lampą. Ten metal z otworem, w który montuje się oprawkę wraz z żarówką jest tak jakby przesunięty do środka ( tak ze nie m dostępu do jednej z tych trzymających go śrubek) i nie jest mocno stabilny. Da się coś z tym zrobić? Przez to jakoś krzywo mi świecą xenony, tak jakby mocno w lewo.
Od: 21 gru 2010, 16:54
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez LAJCIK29 » 28 mar 2012, 17:55
Też miałem problem z tą śrubką od oprawki :D ,trza po prostu regulacją tak pokręcić aby owa śrubka się dała wykręcić piszesz ,że mocno w lewo świeci więc masz zapewne problem z prawą śrubką . Musisz pokręcić regulacją tak aby promień światła skierować w prawo. Piszesz że nie jejs stabilny to pewikiem wyślizgnął się z zatrzasku któregoś. Chyba nie pozostaje nic innego jak rozebrać lampkę ipopatrzyć co jej dolega :P .
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 10:43
Postprzez kamil6423 » 28 mar 2012, 22:47
Muszę rozebrać lampę z przodu czy z tyłu się da?
