Naprawa podświetlenia klimatyzacji, radia, zegarów i przełączników
witam klubowiczów mam mazdę premacy1999 2l mam problem z dostaniem się do żarówek kąsoli nawiewu.Moja robota stneła na zdjęciu ramki i odkręceniu czterech śrubek. Pokrętła zrobiły się lużne nie mogę tego wyjąć proszę o pomoc
- Od: 21 kwi 2010, 21:44
- Auto: Mazda Premacy
TomaszP1 wyjmij radio będziesz miał lepszy dostęp
- Od: 23 kwi 2009, 18:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
witam, mam następujący problem, przy włączeniu radia nie podświetlają mi się przyciski ani nie działa sterowanie z kierownicy... jak włączę radio to zapala mi się tylko wyświetlacz... co może być przyczyną???
dodam, że jest to radio bez odtwarzacza cd,jest samo radio bez żadnych dodatków...
- Od: 6 mar 2012, 20:09
- Auto: Mazda Premacy Sportive 2.0 131KM, 2002
m323m napisał(a):obyło się bez pomocy forum, w przełącznikach od komputera nie jest tak kolorowo , trzeba lutować, ale jest do zrobienia , jestem tego przykładem, pozdro
Podaj prosze jakies porady jak, gdzie
- Od: 14 lip 2011, 16:06
Do sprzedania!!! Lozysko tył Mazda 6, Premacy i chyba będzie pasować do wielu innych na 5 śrub
No faktycznie jest założony zestaw głośno mówiący i jak kupiłem samochód to go schowałem pod tapicerkę bo go nie potrzebuję , całkiem o nim zapomniałem . Czyli mam się go całkowicie pozbyć i powinno być OK. ?
słuchaj, wyjmij radio i z tyłu do radia najprawdopodobniej będzie ten zestaw podłączony po przez przejściówkę z dodatkową wiązką kabli podpiętą do oryginalnej kostki, odłącz tą przejściówkę i podłącz da radia oryginalną kostkę , do której była podpięta ta przejściówka... daj znać jak ci poszło...
Zrobiłem jak radziłeś , odłączyłem przejściówkę , podpiąłem fabryczne i problem bez zmian . Sądzę że po prostu muszę zawitać do elektronika na wymianę spalonego podświetlenia . Dzięki .
a powiedz mi jeszcze jedno, jak włączasz radio to zapala się wyświetlacz, tak? a jak jeszcze włączysz światła to jest jakaś różnica w podświetleniu wyświetlacza?? jeżeli jest rzeczywiście spalone tylko podświetlanie przycisków, to przy włączeniu świateł wyświetlacz powinien się trochę przyciemnić... czy u ciebie tak jest??? bo jeżeli nie ma żadnej różnicy to problem tkwi w kablu od podświetlania...
czyli problem tkwi w żarówkach tak na 99% panie kolego... albo w stykach do podświetlania przycisków, które się znajdują pod panelem, który trzeba odkręcić żeby coś zobaczyć... albo jest jeszcze jedna opcja, może być spalona jedna żaróweczka, tylko jeżeli są one podłączone szeregowo, ale nie jestem pewien...
zmieniałem podświetlenie zegarów z zielonego na niebieskie,kupiłem lakier do żarówek i git,ale duże żarówki do zegarów nie są z tego co wiem 5W tylko 3 W ,a te małe 1.2 W-także opis co do wymiany żarówek w liczniku ok,tyle że żarówki W5W nie są takie same jak pozycja,czy oswietlenie rejestracji,tamte są 5W a licznik 3 W -pewnie można zastosować 5W ale powstanie duża róznica w oświetleniu bo w liczniku mamy też 1.2 W -te małe,no i te 5W mocniej się grzeją
rajtkezjusz
slygawrys napisał(a):WYMIANA OŚWIETLENIA POD PANELEM KLIMATRONIKA
przekręcamy oprawkę i wyciągamy żarówkę. Dwie podświetlające
wyświetlacz są 6V i reszta 12V. Na zdjęciu poniżej rozmieszczenie
tak wygląda żarówka i oprawka
Na oprawkach napisane jest 14 V ale włożone są 12 V.
Ostatnio edytowano 8 kwi 2012, 10:11 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Posiadam klimę manualną i nie mam fabrycznego radia. Zdjęcie poniżej. Mi nie świeci podświetlanie "prędkości nawiewu" i temperatury. Nie świecą również AC i ogrzewanie tylnej szyby. Czy po wyciągnięciu ramki nawiewu również będę miał tak dostęp do panelu jak w fotorelacji?? Jeszcze jedno pytanko. Jak najprościej wymienić podświetlanie przycisku TCS??
Ostatnio edytowano 19 lis 2014, 19:21 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zdjęcie
Powód: zdjęcie
- Od: 8 kwi 2011, 08:01
- Auto: Premacy 1.8 Pb/LPG 2000r.
