CB Radio
Postprzez Marek 161BD081 » 28 gru 2011, 07:47
cbrPL napisał(a):czy ciąć kabel od anteny tak aby dostał do bagażnika, dorabiać wtyczki na nowa i w miarę potrzeby podłączać antenę do tego kabla, czy kłaśc nowy kabel i zostawić kabel przy antenie bez modyfikacji/skracania, czy tak długi kabel, łącznie będzie z 5-6m nie będzie problemem?
Wydaje mi się, że nawet jak dasz po drodze jedno czy dwa dobrze wykonane łączenia kabla nie powinno to w zasadniczym stopniu wpłynąć na pracę radia.
Wydłużenie kabla do tych 6m też nie stanowi jakiegoś problemu ale staraj się nadwyżki kabla nie zwijać bo to faktycznie więcej może zaszkodzić niż pomóc.
Nie zaszkodziłoby też (a nawet może to np. ułatwić strojenie anteny) aby długość całkowita kabla była w twoim przypadku 7.32m :)
Łączenie kabla oczywiście robisz za pomocą tzw. beczki" i dwóch wtyczek.
Powodzenia!
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez maestro » 6 lut 2012, 10:20
Witajcie, jakie CB Radio + antenę najlepiej krótką na mocny magnes polecicie do Mazdy 3 ?
Coś zeby obieralo sygnal z daleka.
Możecie jakies oferty z allegro zapodac, modele itp.
Propozycje w rozsadnej cenie.
Dzieki za pomoc i pozdrawiam!
Od: 11 sty 2012, 19:31
Auto: Mazda 3 2,2 MZR-CD (BL) 2009r.
Postprzez rower26 » 6 lut 2012, 13:55
witam,
Jestem użytkownikiem zestawu President Johnny III+antena Sirio Mini Snake 70 cm.
Mogę z pełną odpowiedzialnością polecić zestaw. Masz automatyczny squelch w radiu także nie bujasz z ciągłym kręceniem pokrętłem zazwyczaj jeżdzę w takiej właśnie konfiguracji. Najdalsze testy robiłem z odległości ok 4 km i było całkiem dobrze słychać. Nie wierz tylko w bujdy że antena 70 cm złapie ci z odległości 10-12 km – mało realne. Wiadomo im dłuższa antena tym dalej sygnał złapiesz. Tylko nie wiem po jaką cholerę np komuś sygnał w mieście z odległości 15 km :).
Co do anteny i magnesu, test przy prędkości 210 na godz wypadł pozytywnie szyby mam całe i antena na swoim miejscu.
Od: 17 mar 2010, 19:41
Auto: M3 BL excl+ 2.0
Postprzez maestro » 6 lut 2012, 14:06
rower26, czyli to http://allegro.pl/antenea-magnetyczna-s ... 67318.html
oraz
http://allegro.pl/cb-radio-president-jo ... 30114.html
?? A w terenie niezabudowanym z ilu KM Ci łapie sygnał?
A może macie jakiś tanszy zestaw ? Czy nie warto oszczędzać? Tzn chodzi mi o to ze radio czesto szumi...
albo jest awaryjne czyli czesto sie psuje.
Postprzez Bari » 6 lut 2012, 20:03
Ja posiadam w swoim samochodzie presidenta II ASC + sirio as100 mag Bardzo dobry zestaw. Zasięg w trasie około 8km. Antenka nieco ponad 1m polecam. Jechałem raz 200km/h i się trzymała wielokrotnie jechałem 180km/h i tez nie spadła:) Jak chcesz porządny zestaw to nie oszczędzaj bo i tak Ci się zwróci;) a tak ile urwiesz? 100? 200zł? A tak masz spokój na długi czas. W mieście też ładnie zbiera i wycisza szumy. W mieście spokojnie 3km złapie (tego jestem pewny) może być więcej
Kolega kupił TTI nie pamietam jaki model i radio i antenka (1,5m) zapłacił 200zł mniej niż ja ale cały czas ma jakieś zakłócenia i szlag go trafia. Planuje sprzedać i zakupić presidenta
Od: 23 maja 2010, 16:16
Auto: Mazda3 BL 1.6 MZR Excl 10'
Postprzez maestro » 6 lut 2012, 21:21
Bari napisał(a):presidenta II ASC
Bari napisał(a):Ja posiadam w swoim samochodzie presidenta II ASC + sirio as100 mag Bardzo dobry zestaw. Zasięg w trasie około 8km. Antenka nieco ponad 1m polecam. Jechałem raz 200km/h i się trzymała wielokrotnie jechałem 180km/h i tez nie spadła:) Jak chcesz porządny zestaw to nie oszczędzaj bo i tak Ci się zwróci;) a tak ile urwiesz? 100? 200zł? A tak masz spokój na długi czas. W mieście też ładnie zbiera i wycisza szumy. W mieście spokojnie 3km złapie (tego jestem pewny) może być więcej
Jaki dokładnie masz model radyjka?
Postprzez Dominator » 6 lut 2012, 21:34
Ja polecam jakiegoś starego Presidenta wykonanego w lepszej-solidniejszej technologi niż obecne i antene minimum 1m.
poczytaj tutaj viewtopic.php?f=97&t=46548&hilit=jakie+cb&start=700.
Postprzez ZOOMik » 7 lut 2012, 00:36
Maestro ,
na temat CB dyskutujemy tutaj
Moda proszę o "sprzątnięcie" :)
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez maestro » 7 lut 2012, 11:26
ZOOMik napisał(a):Maestro ,
Ale ja potrzebuje konkretnego zestawu CB a nie mam "gdybac" co jest dobre lub nie.
Postprzez glowix » 9 lut 2012, 00:51
A jak u Was z zakloceniami? Gdzie podlaczacie zasilanie? W ktorym miejscu stawiacie antene magentyczna? Jezeli SQL macie w trybie manualnym to gdzie Wam +– odcina szumy?
Ja stawiam za anteną radia (magnes 7 cm idealnie sie miesci z malym marginesem) – stary President Missouri. Radio President Harry II. I na postoju mam SQL blisko minimum. Po odpaleniu samochodu SQL na ponad polowie, zeby odciac szumy. Zasilanie niestety poki co z zapalniczki, chociaz w poprzednich samochodach to nie przeszkadzalo. Wiem, ze przede mna kilka eksperymentow, ale moze ktos cos podpowie ze swoich doswiadczen.
Info dla cenzorów – to są pytania specyficzne dla BL. Nie ma sensu ich przerzucac do ogolnego watku o CB.
Głowix
Od: 2 lip 2010, 12:38
Postprzez Bari » 12 lut 2012, 14:39
Model: President Johny II ASC. W sklepie był już nowszy model Johny III ASC ale właściciel sklepu powiedział, że lepiej wziąć starszy sprawdzony model i że ludzie nie mają z nim problemów. Obecnie mój zestaw ma 1,5 roku i jest używany raz na tydzień;) Póki co zero problemów
Postprzez Bari » 12 lut 2012, 14:43
glowix napisał(a):A jak u Was z zakloceniami? Gdzie podlaczacie zasilanie? W ktorym miejscu stawiacie antene magentyczna? Jezeli SQL macie w trybie manualnym to gdzie Wam +– odcina szumy?
Ja podpinam się do gniazdka w podłokietniku. Moja antena ma magnes z tego co pamiętam 9cm (na początku obawiałem się, że za mało, ale jest ok) Antena stoi u mnie z tyłu w lewym rogu na folii, żeby nie porysować dachu;)
Postprzez glowix » 12 lut 2012, 14:58
Mi bardziej chodzi o generacje zaklocen. Ja ostatnie kilka dni probowalem wykumac co to jest. Najprawdopodniej pompa paliwowa, czesta przypadlosc made in japan, staly sygnal po odpaleniu silnika niezalezny od obrotow. Sieje tak, ze SQL ponad polowe.
Głowix
Postprzez lukaszm » 19 lut 2012, 18:31
hmm myślę że wątek odpowiedni... Posiadam radio Midland Alan 78 Plus Multi z anteną Midland ML-145, o ile w poprzednim aucie długość anteny mi nie przeszkadzała (W A klasie podłoga równa antena sobie spokojnie leżała o tyle w M3 jest to jakiś dyskomfort dla osób siedzących z tyłu, leży między siedzeniami przez co z nie da rady się przesiąść z jednej strony na drugą. Ogólnie jestem z tego zestawu zadowolony gdyż leży między fotelem panelem środkowym, więc mam możliwość regulacji szumów (squelch), Myślałem nad zmianą na coś krótszego co byście polecili, częściej mógłbym korzystać z antenki gdyż nie musiałbym za każdym razem biegać do bagażnika aby ją wyciągnać.
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez cbr » 3 mar 2012, 17:18
Dobra już wszystko zamontowane jak widać tutaj:
viewtopic.php?p=2234066#p2234066
CB –> kabel ~5m –> beczka –> antena. Działa i jest ok :)
Tylko teraz mam problem bo mam po włączeniu świateł prze-dźwięk w radiu, pisk czy jak to określić, filtr na + przed radiem zamontowany, jednak dalej to mam. Macie jakieś pomysły jak tego się pozbyć?
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez Marek 161BD081 » 3 mar 2012, 23:26
cbr – odłącz antenę od radia CB i zobacz czy masz zakłócenia po włączeniu świateł.
Podejrzewam, że będzie cisza a wówszas zakładanie filtrów na zasilanie radia jest bez sensu!
Zakłócenia korzystniej likwidować u ich źródła, którym u Ciebie są przetwotrnice od xenonów.
Ja spróbowałbym dać po filtrze na zasilaniu przy samych przetwornicach (filtr włączony ma być jednocześnie na + i –).
Można jeszcze pójść dalej i spróbować zaekranować przetwornice nawet folią Al połączoną z karoserią autka.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Sabat » 4 mar 2012, 12:56
U mnie zawitał stary Alan 100+ który dostałem od znajomego (trzeba było przylutować bo nie działało radyjko) i zakupiłem do tego antenę President Florida,
Nie trzeszczy, działa ok, ściąga ładnie, teraz tylko muszę zamontować w miejscu schowka, bo się wala :)
dzisiaj będę testował zasięg ze znajomym
wczoraj z centrum miasta łapałem słabo gościa koło Gryfina na mobilu
Od: 29 wrz 2006, 13:11
Postprzez cbr » 4 mar 2012, 15:03
Marek 161BD081 napisał(a):cbr – odłącz antenę od radia CB i zobacz czy masz zakłócenia po włączeniu świateł.
We wtorek zdiagnozuję, czy na 100% są to przetwornice, a później będę szukał jakichś filtrów aby na nich zamontować. Założenie filtra na zasilaniu radia też było dobrym posunięciem bo SQ jest w tej chwili znacznie mniej odkręcony i szumy znikają. Czy przed przetwornicami dać takie same filtry jak daje się przed radio? Czy szukać czegoś innego?
2+2=5
Postprzez Marek 161BD081 » 5 mar 2012, 06:57
cbr napisał(a):Czy przed przetwornicami dać takie same filtry jak daje się przed radio? Czy szukać czegoś innego?
Patrz na obciążalność prądową takiego filtru, takie filterki do "małych" radyjek mogą być trochę za "kuse" na zasilaniu przetwornicy xenonów.
Przykładowo coś takiego: http://allegro.pl/filtr-przeciwzaklocen ... 66939.html
Były:
Dział BA/BH
Postprzez KoRnFUN » 9 mar 2012, 11:48
ja mam radio uniden 520xl <nie powiem> i antenke midland 145 i przez kilka bylo elegancko ale odkad mam xenony to zaklocenia sa niesamowite. znalazlem na allegro filtry dedykowane do przetwornic bez koniecznosci lutowania przerabiania ale gdzies mi link zaginal. spotkal sie moze ktos z czyms takim? zdaje to egzamin?
Dawid
Od: 12 sty 2009, 23:13
Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 35 gości
