Niekrecacy rozrusznik
Dodam, że zauważalnie się poprawiło po dolaniu preparatu do oczyszczania układu paliwowego (wtrysków) i poprawy spalania WYNNS Injector Cleaner do silików benzynowych za 12,50zł (Mati-Market).
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Hmm a to ciekawe bo ja mam wrecz w druga strone ... Jak jest zimny (niezaleznie czy to srodek zimy czy tez lata) to odpala jak wolnossacy diesel od pierwszego kopa. A jak jest nagrzany to trzeba z 1 – 2 sekundy pokrecic. Moze Fordy z silnikami Mazdy maja inaczej ...
- Od: 9 lis 2004, 21:14
- Auto: Ford Escort USA 1.8 16V DOHC
W mojej mażdzie też ostatnio zatarł się rozrusznik, znaczy sieszczotki poszły na inny świat i pomyślałem że nie będe się bawił w żadne regeneracje, tylko od razu kupie nowy rozrusznik. Dałem za niego 487 zł i śmiga [tiiit]. A miałem identyczny przypadek, że zakręcił dwa razy i zgasł.
Hops, barley, water, yeast, grain – Distillery – alcohol for the brain Dilated Peoples – Heavy rotation
- Od: 25 lis 2005, 11:19
- Auto: Mazda 323 BG 1,6l '91
Czasami taki objaw może być spowodowany zatarciem się ośki rozruszkia i nie chce on 'wyskoczyć' a co za tym idzie odracać się. Efektem jest zaje*.*cie wysoki prąd płynący zarówno przez uzwojenie rozrusznika jak i cewki, która ma go wypchnąć. Na końcu ośki jest kawałek rurki zwany bendiksem czy jakoś tak... Oto sprawca niedomagań w wielu przypadkach.
- Od: 2 lip 2005, 13:16
- Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
U mnie powodem opisanej w 1. poscie sytuacji byly wyrobione szczotki, na szybkiego dorobione od Golfa GTD (323 BG PN)
Czesto w takiej sytuacji wystarczy pobujac samochodem.
fazzi napisał(a):Na końcu ośki jest kawałek rurki zwany bendiksem czy jakoś tak... Oto sprawca niedomagań w wielu przypadkach.
Ja też mam dużego fiata i wiem skąd te nietypowe metody na odpalenie
W mojej madzi jak silnik zaczyna załapytac to rozrusznik wydaje takie chrobotanie, nie odłącza się odrazu, jak to najszybciej naprawić ? mechanik powiedział ze trzeba posmarować i posmarował ale to nic nie dało, podobno w 323F BG trudno się dostać do rozrusznika ? Mam też małe problemy z odpaleniem, jakoś długo go trzeba kręcić rano, jak przyjechał sobie z holandii to palił z pierwszego rano czy wieczorem ale stopniowo palił coraz gorzej , to pewnie to polskie paliwo
(dlatego teraz leje ruskie) może ten środek do czyszczenie wtrysku by pomógł
- Od: 9 lip 2005, 14:13
- Auto: Mazda 323 F BG 1.6i GLX 91rok
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
