Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
witam , wiem ze sie nie udzielam , ale mam pytanko ,
Przy sprezynac -35mm , felga 16" i opona 205/55
nie bedzie obcierac nigdzie ?
Sebastian
Sebastian
SebcioR
Jaki wyznacznik ET ?
205/55 – wydaje mi się, ze trochę przesadziłeś z grubością opon, będzie wysoko i brzydko.
- Od: 9 maja 2011, 15:04
- Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
et35.
Mam taki zestaw do wyrwania w dobrej cenie wiec stad moje pytanie a w opisie pomylka 205/50
SebcioR
ja do bg przymierzałem 205 chyba na 50 albo 55 i obcierało...zależy jakie et,ale raczej jak bedzie takie że nie będzie obcierać ,to raczej wtedy będzie wystawać poza obrys nadowzia..no i druga sprawa to jak djakob pisze,może to mało zgrabnie wyglądać
edit...sory nie zauważyłem że napisałeś jakie et
T chyba standardowe jak u mazdy,czyli może przycierać,ja do swojej maks jakie mogłem włożyć to 195/55
- Od: 1 gru 2006, 13:03
- Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
Standardowe ET dla 323 jest 45, więc przy ET35 opona nie powinna obcierać(bardziej wysunięta).
Ale, to przy rozmiarze opony 195/55, a 205... hmm trzeba założyć i sprawdzić
http://www.rozmiaryfelg.pl/mazda.htm
A propos byłem dzisiaj oglądać GT z linka który dawaliście wczoraj
http://otomoto.pl/mazda-323-mazda-130ko ... 01528.html
Parę informacji dla zainteresowanych, być może oszczędzą komuś drogi.
Z minusów co udało mi się wyhaczyć podczas wstępnych oględzin:
– lewy mechanizm szyb się "męczy"
– prawy nie działa w ogóle, nie wiadomo czy chodzi o sam mechanizm czy coś z elektryką
– szyber się nie otwiera, ale uchyla się (po kilku próbach), może wystarczy nasmarować i trochę go rozruszać
– nie działa tylna wycieraczka ani spryskiwacz (albo nie było płynu)
– prawe przednie nadkole mocno spróchniałe, ale i tak lepsze od lewego – poziome pęknięcie pokaźnej długości
– przednie kielichy trochę pordzewiałe ale nie ma tragedii
– fotel kierowcy ma luzy, może niedokręcony: boczki foteli podziurawione ale też nie ma tragi (kierowcy bardziej)
– liczne purchle i widoczne miejsca po malowaniu (szyber, nadkola itd)
– do auta chyba ktoś się włamywał bo jest ślad przy uszczelce szyby jakby ktoś tam coś wkładał
To tak na szybko pewnie jeszcze o czymś zapomniałem. Na liczniku bodajże 325000, cyferki prosto, nie wygląda na kręcony. Zimówki do wiosny pojeżdżą. Półka z tyłu bez dziur na głośniki, jest cup holder, gaz w kole zapasowym, wszystkie światła palą włącznie z tymi na boczkach po otwarciu drzwi, lusterka działają, nawiew grzeje mocno, silnik wydaje się chodzić równo (nie jechałem). Kiera mała sportowa – imo do wymiany chyba że ktoś lubi. W bagażniku trochę połamanego plastiku i brakujące śrubki (pierdoły). Tylne kielichy widziałem tylko od góry prawy (właśnie przez połamany plastik), mocowanie poduszki bez większej rdzy. Podłoga to niewiadoma. Tapicerka ok, poza tymi dziurami w fotelach.
Cena? jak dobrze pogadasz to gość puści za 2000.
Myślę, że ogólnie fura dla kogoś kto jest w temacie jeśli chodzi o sprawy warsztatowe i nie boi się przebiegu.
Lepiej nie przyjeżdżać w ciemno, bo autem jeździ żona typa, więc najlepiej przedzwonić czy Mazda jest aktualnie na terenie komisu.
- Od: 13 maja 2011, 15:57
- Auto: Mazda 323 BG GTX '90
Focus MK1 1.8 TDDi '00
Dzięki za info
purchle na zdjęciach widać tylko w standardowych miejscach
Moze opisz to na ogólnym albo w polecanych/niepolecanych samochodach?Spryskiwacz może nie działać bo może po prostu go już tam nie ma,wiadomo jak to w BG lubią "znikać"
a plastiki połamane w bagażniku to też norma...niestety ma swoje lata autko i swoje też już tam przewiezło
W hatchbacku można dość łatwo zglądnąć do tylnych kielichów,w miejscu gdzie pasy wchodzą jest taki mały element który można wyciągnąć bez rozbierania niczego i widać,tylko poświecić sobie jeszcze czymś trzeba
Fedor Ty tak dla forumowiczów je obejżałeś czy też szukasz GT?
- Auto: Była 323 BG
Z tym dostępem do kielichów to wiem ale że widziałem że i tak nie wezmę tej fury to juz nie chciałem gościowi rozbierać elementów.
Byłem sprawdzić z ciekawości i dlatego że czytałem że ktoś z was był zainteresowany a że nie mam daleko to można powiedzieć sama przyjemność
Ujmę to tak, poluję na GT (ale bez wielkiego ciśnienia) odkąd posiadam swoją Maździnkę w dieslu, która to kiedys była właśnie GTkiem, ale został wymieniony silnik i tak już ją kupiłem. No więc patrzę od ponad roku na ogłoszenia i juz wiem że znalezienie w miarę zdrowego okazu w Polsce graniczy z cudem. W Niemczech łatwiej ale i ceny wyższe.
Wrzuciłem do działu BG bo to BG, ale jeśli checie to można opis dać do odpowiedniego topicu – proszę o linka to go tam skopiuję.
Panowie mam szybkie pytanie : jak sciagnac ten plastik ?
http://imageshack.us/photo/my-images/163/boczekw.jpg/
I czy macie jakies patenty na sciaganie kierownicy bo odkrecilem ta nakretke (21) i nie umiem jej wybic z wieloklinu
tyla napisał(a):Panowie mam szybkie pytanie : jak sciagnac ten plastik ?
Ja po prostu palcami ściągam ten plastik ale możesz podwadzić śrubokrętem a co do kierownicy to puknij mocniej szarpnij i zejdzie
- Od: 4 sty 2011, 03:38
- Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Kierownica dalej nie chce zejsc :/ stukam i pukam i nic. Moze jest jakis pierscien zabezpieczajacy gdzies ?
Jutro jeszcze sprobuje.
A tak przy okazji to kupie od kogos albo zamienie sie za panel sterowania lusterkami elektrycznymi wiecej tutaj:
viewtopic.php?f=14&t=132727
witam, jaki jest zamontowany sterownik do Mazdy 323 BG 1,6 8 zaw, lub od jakiego modelu podejdzie
- Od: 7 gru 2011, 18:37
- Auto: Była 323 BG
Hanczak napisał(a):Łapiesz za lewą i prawą stronę kierownicy, a następnie raz prawą raz lewą stroną lekko szarpiesz do siebie i od siebie – musi zejść
dokładnie tak, ściągałem te kierownice z 3x i nigdy nie miałem problemów
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
