Bardzo wysokie spalanie – BK 2.0 150km 2006r ( rozwiązanie – wymiana sondy lambda )
Postprzez Jericho » 27 lis 2011, 09:59
Dokładnie, też radzę zastanowić się nad remontem silnika niż jego zamianą. Kupując drugi, nigdy nie będziesz wiedział ile tak faktycznie ma przebiegu, a gwarancja jaką dają na takie motory jest zwykle rozruchowa. Jak zrobisz remont to powinieneś cieszyć się spokojną jazdą, aż do momentu sprzedaży.
Od: 4 paź 2011, 08:17
Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR
Postprzez z00nk » 27 lis 2011, 11:49
Dominooo napisał(a):
z00nk napisał(a):Skala jest dość prosta.
Spokojna jazda wystarczy mi 5L oleju na jakies 3000 km.
Cykl łączony czyli spokojna + trochu zabawy ,to można się pozbyć 5L w jakies 1.400 km.
No to grubo. Spore koszty przed Tobą, jeśli chcesz doprowadzić silnik do stanu pełnej używalności.
2500 zł silnik + 500 koszty u mechanika... tak mniej wiecej <nie powiem>
Od: 4 maja 2011, 22:27
Auto: M3 • 2.0 TS • '04
Postprzez z00nk » 27 lis 2011, 11:51
marcin255 napisał(a):chyba uszczelka pod głowicą + pierścienie olejowe , jak sam zrobisz to wiesz co masz jak zrobisz swapa to też możesz trafić .....
Też słyszałem taką opinie ,a jeżeli to prawda to koszta nie wiele się będą różnić od swapa.
Postprzez z00nk » 27 lis 2011, 11:55
Jericho napisał(a):...aż do momentu sprzedaży.
... a jeżeli nie chcę sprzedawać ;)? Zarobie na inny to m3 zostawie ,sprzedaż odpada ,dlatego szukam wiarygodnego źródła z silnikami do tego modelu. Nie śpieszy mi się ,śpieszyło mi się na początku ze wszystkim po zakupie bo też były problemy ,teraz jeżdżę i czekam na rozwój sytuacji co do kupna dobrego silnika i użytkowania samochodu na stałe dla siebie.
Postprzez radzi89 » 27 lis 2011, 12:00
Skoro nei chcesz sie auta pozbywac to tym bardziej zastanow sie na remontem. Koszty tego beda pewnie troche wieksze. Przy takim remoncie lepiej zrobic wszystko tj. uszczelniacze zaworowe, planowanie glowicy, panewki, szlif walu, pierscienie itd. Powinno to kosztowac jakies 4500 zl ale jesli zrobi to mechanik , ktory sie na tym zna masz pewnosc , ze ten silnik flugo pozyje :)
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez z00nk » 27 lis 2011, 12:19
radzi89 napisał(a):Skoro nei chcesz sie auta pozbywac to tym bardziej zastanow sie na remontem. Koszty tego beda pewnie troche wieksze. Przy takim remoncie lepiej zrobic wszystko tj. uszczelniacze zaworowe, planowanie glowicy, panewki, szlif walu, pierscienie itd. Powinno to kosztowac jakies 4500 zl ale jesli zrobi to mechanik , ktory sie na tym zna masz pewnosc , ze ten silnik flugo pozyje :)
Pewnie masz racje ,jak się tylko jakaś gotówka odłoży i zacznę działac to dam wam znać jakie postępy.
Postprzez z00nk » 27 lis 2011, 12:21
Ps. ..a jeszcze nie dawno myślałem że następny zakup do m3 bedzie takie cóś http://www.ebay.com/itm/8-INCH-HD-NEW-M3-MAZDA3-CAR-RADIO-DVD-BT-iPod-GPS-dual-/220761776869?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33666d62e5
Postprzez some1 » 27 lis 2011, 12:50
Ten panel jest do BL, nie do BK.
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez artureck » 27 lis 2011, 17:29
Czułem spadek mocy i skromne, ale jednak spalanie oleju – ok. 1,5 l/8000km. Kopcił przy rozruchu zimnego silnika. Sprężanie – 12,6 w każdym cylindrze. Zdecydowałem się na remont silnika. Po rozebraniu mechanik ocenił, że przez uszczelniacze zaworowe nie przenika olej, więc to raczej pierścienie. Kazałem wymienić. Auto zyskało na mocy, lepiej się zbiera z niskich obrotów. Przejechałem 500 km i na razie oleju nie ubywa. Koszt – 2300 zł, w tym nowe świece, olej i płyn chłodniczy.
Wino, kobiety i śpiew – więcej nie dam rady.
Od: 8 mar 2011, 20:14
Auto: Było: M3 BK 2.0 2007 LPG, sedan US-spec
Postprzez z00nk » 27 lis 2011, 19:25
artureck napisał(a):Czułem spadek mocy i skromne, ale jednak spalanie oleju – ok. 1,5 l/8000km. Kopcił przy rozruchu zimnego silnika. Sprężanie – 12,6 w każdym cylindrze. Zdecydowałem się na remont silnika. Po rozebraniu mechanik ocenił, że przez uszczelniacze zaworowe nie przenika olej, więc to raczej pierścienie. Kazałem wymienić. Auto zyskało na mocy, lepiej się zbiera z niskich obrotów. Przejechałem 500 km i na razie oleju nie ubywa. Koszt – 2300 zł, w tym nowe świece, olej i płyn chłodniczy.
Jak tylko będą $$ zacznę od remontu ;)
Postprzez z00nk » 23 lut 2012, 12:37
Lekkie odswiezenie..
Majac juz kase zaczalem od wymiany tej sondy o ktorej tak wszedzie pelno.
Pomoglo na tyle ze zgasl "check", samochod wydaje mi sie bardziej zwawszy,
teraz pytanie tylko czy spalanie sie zmieni ( w co wierze )
i czy przestanie brac olej ( w co nie wierze ,bo sonda za duzo wspolnego z tym nie ma ).
Tak ze caly czas w planach mam remont lub swap. :]
pzdr
Postprzez akostarek » 23 lut 2012, 13:09
teoretycznie => zbyt bogata mieszanka, paliwo nie spala się całkowicie, część paliwa może dostawać się do oleju silnikowego, a rozrzedzony olej będzie się szybciej spalał.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez z00nk » 23 lut 2012, 13:23
akostarek napisał(a):teoretycznie => zbyt bogata mieszanka, paliwo nie spala się całkowicie, część paliwa może dostawać się do oleju silnikowego, a rozrzedzony olej będzie się szybciej spalał.
Naprawde mnie pocieszyles :)
To teraz zostaje mi obserwowac stan oleju i dzialac dalej w razie Wu ;)
Postprzez marcin255 » 23 lut 2012, 15:29
albo powinno go przybyć
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez z00nk » 20 kwi 2012, 11:18
Po dluzszym czasie , Madzia przeszla remont w roli glownej wymiana pierscieni.
(nie bylo ich juz prawie w ogole)
Samochodzik odbieram w srode, zobaczymy jakie sa wyniki.
Mechanik zapewnia zerowe spalanie oleju.
Prawdopodobnie ma racje ,teraz pytanie czy spalanie benz/gaz bedzie prawidlowe.
Pozdrawiam.
Postprzez radzi89 » 20 kwi 2012, 11:21
Rozumiem, że miałeś zainstalowaną instalację LPG ?
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez z00nk » 20 kwi 2012, 12:03
radzi89 napisał(a):Rozumiem, że miałeś zainstalowaną instalację LPG ?
Tak.
Postprzez radzi89 » 20 kwi 2012, 17:04
Ehh, czyli to jest prawdopodobnie powód wypalenia pierścieni...
Tylko mnie to utwierdza w przekonaniu, że gaz to zło :(
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez Seraf » 21 kwi 2012, 11:06
radzi89 generalizujesz.
Wyjdę na obrońcę podtlenku LPG ale zawsze może się okazać że instalacja nie była poprawnie założona, ustawiona.
No offence z00nk
z00nk ile kosztowało wymienienie sondy? i czy wymieniałeś dwie czy tylko jedną? Za obie wychodzi niecałe 800 złotych no i jeszcze wymiana :D
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez z00nk » 21 kwi 2012, 12:40
Seraf napisał(a):radzi89 generalizujesz.
No offence z00nk
Wiec tak, poprawka/odpowiedz na pytanie radzi89:
• Kupilem M3 , miala 180 tys. , zalozylem gaz , po nastepnych 5 tys. zauwazylem strate oleju.
Seraf:
• Instalacja jest zalozona prawidlowo.
•Wymienilem jedna sonde (430zł z wymiana).
