Foto panelu o którym mowa
www.mazdaspeed.pl
lucas83 napisał(a):Często do montażu radia nie trzeba zdejmować środkowego panela. Wystarczy wyjąć schowek, trzyma się on na takich plastikowych kołkach wmontowanych w jego boki, więc trzeba te boki lekko do siebie podgiąć i wyciągnąć całość. Sprawdź, czy to radio masz zamontowane w półkieszeni. Jeśli tak, to zaopatrz się w klucze do półkieszeni (takie płaskie blaszki) i w ten sposób oszczędzisz sobie roboty z demontażem tego panela.
lucas83 napisał(a):Piszę o schowku bocznym. Dostęp jest prosty, tylko tak jak pisałem: najpierw trzeba radio lekko wysunąćTamtędy wyjmowałem też pozostałe dwa panele, czyli w moim przypadku panel sterowania klimatyzacją i komputer. Obyło się bez najmniejszych problemów oraz bez demontażu panela środkowego. U kolegi faktycznie może pomóc wyjęcie tej półki nad radiem.
blazej001 napisał(a):a ten schowek to tak poprostu do siebie pociągnąc? On jest też tylko na wcisk?? Nie chce nic urwać...
lucas83 napisał(a):panel A/C czy klimatronik
Maxim, obudź się! Przecież napisał, że panel z pokrętłami...
maxim_wawa napisał(a):a wiec zeby wymienic zarowki w panelu A/C nei trzeba go wycoagac
trzeba zdemonotwac to co jest nad nim, wycisknac przyciski A/C i ogrzewania szyby do przodu i pod spodem sa gniazda zarowek T5 takie jak w popielniczce tylko trzeba miec chude paluchy zeby tam siegnac
lucas83 napisał(a):Dzięki wielkie, najważniejsze, że demontować tego nie trzeba
Czyżby Kolega bał się późniejszego ustawiania wszystkich linek nawiewu?
maxim_wawa napisał(a):lucas83 napisał(a):Dzięki wielkie, najważniejsze, że demontować tego nie trzeba
linki linkami – gorzej jak przy odpinaniu lub zapinaniu zlamie sie ząbek blokady
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
