Przygasajace swiatla
Postprzez Wojciks » 17 lut 2012, 17:14
Witam, od jakiegos czasu uzywam wzmacniacza CARPOWER HB-602 (225 RMS mostek) i do tego mam podlaczony subufer Ground Zero 400W RMS, mialem stary akumulator swiatla mi lekko przygasaly, ostatnio wymienilem na nowy Centra 50Ah i swiatla bardziej przygasaja niz na starym, co moze byc przyczyna ? kable mam 10mm2, czy moze przy wymianie widelki od kabla przy akumulatorze sie poluzowaly?
Dodam jeszcze ze co bymw samochodzie nie robil z elektryki to swiatla przygasaja.
Od: 28 lip 2010, 11:30
Auto: Mazda 323f Ba 1.5 16v
Postprzez airbob » 17 lut 2012, 23:50
Jeśli korzystasz z oryginalnej masy aku-karoseria to możliwe że już jest zgnita i warto ją poprawić.
Ewentualnie aku jest wypompowany lub jest słabej jakości i nie radzi sobie z impulsowym poborem prądu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Porter3 » 18 lut 2012, 09:05
A czy ma wpływ na to regulator napięcia w Alternatorze? <co?>
Leasing samochodów dla firm http://www.twoj-leasing.pl/
Od: 30 gru 2011, 17:36
Auto: Mazda Mx3 1.6 16V DOHC '96
Postprzez airbob » 18 lut 2012, 11:22
Nie, ten regulator jest za wolny by nadążyć za impulsowym poborem prądu przez CA.
Miedzy innym z tego też powodu akumulatory w autach z rozbudowanym sprzętem CA żyją krócej.
Zresztą taki zwykły akumulator też nie lubi impulsowego pobory prądu, skraca to jego żywotność, dopiero żelowe sobie z tym radzą.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Wojciks » 18 lut 2012, 13:19
Akumulator doda ze to Centra Plus CB500 (50Ah, prad rozruchowy 450) uzywam go tydzien kupiony nowy.
Bylem dzis sprawdzic napiecie ladowania i pokazalo przy obciazeniu (swiatla, swiatla dlugie, halogeny, tylna szybka i lusterka ogrzewanie, nawie full) i pokazalo 14,15V wiec wydaje sie byc ok ? czy powinno byc wieksze? Cos mi sie wydaje ze moze to bedzie masa od akumulatora ?
Postprzez mily200 » 18 lut 2012, 15:42
mase pobierasz z akku czy z karoserii jak napisałeś wyżej że pobierasz z akku więc nie powinno się tak dziać jeśli masz z karoserii sprawdź czy coś się nie poluzowało lub też zaśniedziało.
Od: 1 gru 2006, 10:12
Auto: Seat leon i lodgy
Postprzez Wojciks » 18 lut 2012, 17:34
Mase od wzmacniacza mam do karoserii (popsikalem ja wlasnie preparatem do takich rzeczy) a moze kable za mala maja srednice? Bo gdy nie mam na full pogloszone tylko tak na 70% to nie przygasa ale jak dam na maxa to wtedy dyskoteka. Aha i usunalem te widelki zarowno przy akumulatorze i przy wzmacniaczu podpiolem zasilanie bezposrednio.
Postprzez airbob » 18 lut 2012, 17:54
Aku ma swoją masę do karoserii i właśnie ta masa może być już ugnita lub jest za cienka, w końcu cały prąd przez nią idzie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Wojciks » 18 lut 2012, 19:13
Tak mysle czy jakby dolozyc drugi kabel od masy z aku by zobaczyc czy sie cos poprawilo?
Postprzez mily200 » 19 lut 2012, 07:03
możesz spróbować i ewentualnie wymienić na grubszy :)
Postprzez Wojciks » 19 lut 2012, 15:22
To tak dodalem druga mase do karoserii efekt ten sam dalej urzadzenia elektryczne obciazaja i swiatla przygasaja, wiec mi sie wydaje ze nie ma co w tym szukac powodem moze byc poprostu regulator napiec ?
Postprzez KoRnFUN » 19 lut 2012, 18:46
Wojciks napisał(a):To tak dodalem druga mase do karoserii efekt ten sam dalej urzadzenia elektryczne obciazaja i swiatla przygasaja, wiec mi sie wydaje ze nie ma co w tym szukac powodem moze byc poprostu regulator napiec ?
a masz w swoim zestawie CA kondensator??
ja zanim zamontowalem kondensator tez mialem ten problem i jak stalem na skrzyzowaniu to gdy wchodzil silny bass to autko strasznie schodzilo z obrotow a teraz jest loozik
Dawid
Od: 12 sty 2009, 23:13
Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez Daro_GST » 19 lut 2012, 20:19
tylko i wyłącznie uratuję cię kolego kondensator a to dlatego, że wzmacniacz pobiera dużo prądu i twój akumulator nie daje rady go zasilić natomiast kondensator montujemy po to aby nie było takiego efektu. kondensator jest odpowiednio naładowany i to z niego pobierany jest bezpośrednio prąd a nie z akumulatora
Od: 30 wrz 2007, 09:31
Auto: 323 BF 1.6i '88 Hatchback
Postprzez Wojciks » 19 lut 2012, 20:32
Tylko ze kondensator jest do wzmacniacza a tak jest w calej elektryce mozna powiedziec przy wlaczeniu czegos, chyba ze to normalny objaw?
A w Efkach normalne jest ze gdy cos zalaczysz np podgrzewanie tylniej szyby i lusterek albo swiatlka dlugie to lekko przygasa ?
Postprzez KoRnFUN » 19 lut 2012, 23:11
hmmm... no ja tak nie mam z tym ze lustra mam manual a dlugich nie uzywam bo mam xenony. ale jak wlacze grzanie szyby i np opuszczam szybe jednoczesnie i slucham glosno muzy to nic mi nie przygasa
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez Wojciks » 21 lut 2012, 18:05
No widzisz a u mnie gdy cos wlacze to mam chwilowe przygasnieciezauwazalne tylko w nocy poprostu tak jakby mignie na ciemno i znow spowrotem jasniej wiec wydaje mi sie ze cos jest nie tak;/
A tak sawoja droga ktos orientuje sie jaki regulator napiecia jest w tych mazdach i ewentualnie ma jakies namiary link na nowy zamiennik?
