Spalanie + skaczące obroty.
Postprzez ebi » 7 lut 2012, 19:55
szukając nie znalazłem satysfakcjinującej odpowiedzi wsrod postow zamieszczonych w tych tematach.
Problem tkwi w tym, ze spalanie mojej mazdy wynosi – o zgrozo – ponad 10 l/100 km benzyny. Zdaje sobie sprawe, ze jest zima, ale taki wysoki wynik, to chyba nienormalna sytuacja zwazywszy, ze nie mam ciezkiej nogi i silnik niewielki (1.5). Slyszalem, ze ten typ lubi duze obroty, wiec biegi wrzucalem przy 3k, probowalem tez z 2,5, jak i 2k i w kazdej wersji byl ten sam efekt – spalanie na nienormalnym poziomie. Codziennie pokonuje ok. 70 km (50 % miasto, 50 % poza). Staram sie prowadzic eko jazde, tj. hamowanie silnikiem, pod gorke ze stala predkoscia, jak najszybciej wrzucac wyzszy bieg i mozliwie jechac ze stala predkoscia...wszystko na marne, spalanie wciaz takie samo.
Ponadto zauwazylem, ze na zimnym silniku obroty utrzymuja sie na poziomie (1,5k), kiedy silnik sie zagrzeje na jalowym biegu wynosza przez chwile 700, zeby potem skoczyc na 200 i sytuacja sie powtarza w nieskonczonosc. 1,5 k za duzo, 200 zdecydowanie za malo.
Acha, jeszcze jedno – kiedy postoi sie kolo samochodu, to wyraznie czuc zapach benzyny. Tak jakby nie spala sie jak nalezy?
Jak sadzicie- co moze byc powodem owych sytuacji?
Moje typy:
spalanie – sonda lambda, przeplywomierz, swiece
skaczace obroty – silniczek krokowy
Bylbym wdzieczny za rzucenie jakimis cenami, co do ewentualnych kosztow przy naprawie, bo jestem w tym zielony.
Z gory wielkie dzieki za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam!
ebi
Postprzez Neonixos666 » 7 lut 2012, 20:31
ebi napisał(a): sonda lambda, przeplywomierz
to są moje typy ale bardziej na sondę :)
Postprzez Porter3 » 7 lut 2012, 20:45
U mnie podobna sytuacja, jeszcze nierozwiązana...
Na Start najlepiej odczytać błędy ECU...
Leasing samochodów dla firm http://www.twoj-leasing.pl/
Od: 30 gru 2011, 17:36
Auto: Mazda Mx3 1.6 16V DOHC '96
Postprzez xedos1972 » 8 lut 2012, 11:29
co do spalania to za to odpowiada sonda lambda tak jak Neonixos666 napisał , to ona mierzy zawartość tlenu w spalinach i wysyła sygnał do sterownika silnika a ten dobiera parametry , przepływomierz natomiast mierzy ilość przepływanego powietrza i też wysyła info do ECU , skaczące obroty to silniczek krokowy to on reguluje obroty wraz obciążeniem silnika jeśli staranne czyszczenie nie pomaga to pozostaje wymiana . opis czyszczenia jest na forum.
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez devil-80 » 10 mar 2012, 10:22
a czy wzrost spalania może być spowodowany regulacją obrotów (wprowadziłem auto w tryb awaryjny) i podkręciłem je troszkę, w sumie to i tak utrzymuja się na poprzednim poziomie ale spalanie wzrosło. Auto pali 10,2 litra więc chyba sporo jak na 1.3 16v
Od: 21 sie 2008, 23:23
Auto: Mazda 6 1.8 MZR
Mitsubishi Carisma 1.3
