Wymiana oleju w silniku MZR-CD
Postprzez forestMPV » 6 lut 2012, 15:26
witam,
jestem szczęśliwym posiadaczem MPV 2002 z zatartym silnikiem... furka niedługo już wyjedzie na ulice, tylko jaki olej mam najlepiej zalać? dexelię 0w30 czy 5w30 ?
olej ma być do diesla z DPFem???
z góry dziękuje za pomoc:D
forestMPV
witam,
forestMPV
Postprzez Hubix » 6 lut 2012, 16:40
5W30
Jeśli to ten sam silnik co w M6 przedliftowych to jest bez DPF.
Od: 29 maja 2010, 18:34
5W30
Postprzez forestMPV » 6 lut 2012, 17:14
a jak moge rozpoznać czy mam ten filtr DPF? ... i rozumiem że moge wlać olej Dexelia DPF 5w30 skoro fure mam bez DPF...
forestMPV
forestMPV
Postprzez dobrzyn22 » 6 lut 2012, 17:43
nie wiem jak to wygląda w MPV,ale np.powinieneś mieć kontrolkę dpf..
jak najbardziej tak,ponieważ jest to olej o lepszych parametrach(właściwościach) niż sam 5w30(ale też więcej kosztuje).
PS.Myślę,że z tutaj jest odpowiedni wątek dla Ciebie:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=122&t=90041&p=1767931&hilit=dpf#p1767931
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Wrobcio » 6 lut 2012, 18:20
Czy aby na pewno olej o niskiej zawartości popiołów jest lepszy niż zwykły? Gdzieś mi się obiło o uszy, że jest to kosztem dodatków uszlachetniających, a więc właściwości smarnych i jeśli nie ma potrzeby, lepiej lać zwykły.
Od: 3 wrz 2009, 14:55
Auto: 626 GF 2.0 DiTD 02'
Postprzez dobrzyn22 » 6 lut 2012, 20:08
To nie podlega dyskusji <spoko>
masz oczywiście rację,ale polemikę na ten temat można by rozwinąć na kilkanaście stron :P
Postprzez eszo67 » 28 lut 2012, 12:29
http://moto.allegro.pl/liqui-moly-mos2- ... 40768.html koledzy czy dobrze by bylo dodac to zlinka po wymianie oleju.co otym sadzicie :)
Od: 14 lut 2010, 16:35
Auto: M6 Hatchback MZR-CD 136HP 2005r.
Postprzez dobrzyn22 » 28 lut 2012, 12:59
uważam,że jak kupujesz jakiś lepszy olej(a nie"budżetowy") to nie ma potrzeby wlewania czegoś takiego(po prostu lepsze oleje mają już w składzie odpowiednie dodatki,które zapewniają dokładnie to samo...
PS. -->Tu<-- jest odpowiedniejszy wątek do takich pytań ;)
Ostatnio edytowano 28 lut 2012, 14:00 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez eszo67 » 28 lut 2012, 13:05
Ja jezdze na elfie ewolution sxr 5w30,takze moge a niemusze dodawac ten specyfik tak :)
Postprzez dobrzyn22 » 28 lut 2012, 14:04
ja bym nie dodawał...
moge a niemusze
tak jest ze wszystkim :D Każdy może mieć swoje zdanie na temat przydatności tego rodzaju specyfików...ale tak jak napisałem wcześniej-jest inny wątek odpowiedniejszy <czytaj>
PS. opis tego oleju pokrywa się z opisem tego dodatku do olejów <ok>
moge a niemusze
