Nisko zawieszony przód Mazdy 3 BK
Jeżdżę tym autem ponad rok i jeszcze nie zdarzyło mi się żebym zachaczył o krawężnik zderzakiem. Często podjeżdżam, ale zastanawia mnie tylko pod jak wysokie krawężniki niektórzy podjeżdżają jeśli już nawet progiem zachaczają...
Ja raczej obstawiam, że kolega NarsilSW może mieć zamontowane akcesoryjne sprężyny Eibacha, lub po prostu obniżone zawieszenie i to jest przyczyną problemu. U siebie też mam krótsze sprężyny i muszę uważać, bo nie pod każdy krawężnik podjadę
Ostatnio edytowano 26 mar 2012, 21:44 przez Jericho, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 4 paź 2011, 09:17
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR
akostarek napisał(a):po lifcie jest inny zderzak, może ma nieco inna wysokość? po 2. same opony mogą robić parę mm różnicy.
na zimowych 16 potrafię czasem o coś zachaczyć a na letnich 17 jest wiecej prześwitu więc potwiwrdzam to co pisze akostarek
Seraf napisał(a):letnich 17 jest wiecej prześwitu
Skoro tak to wydaje mi się że masz wyższy profil koła niż zaleca producent, bo w teorii nie powinno mieć znaczenia jaki masz rozmiar felgi, promień dynamiczny koła powinien być jednakowy.
Pisząc o oponach miałem na myśli głębokość bieżnika.
Jericho napisał(a):Skoro tak to wydaje mi się że masz wyższy profil koła niż zaleca producent, bo w teorii nie powinno mieć znaczenia jaki masz rozmiar felgi, promień dynamiczny koła powinien być jednakowy.
a w moim przypadku różnicę widać gołym okiem
a na zimowych niżej 16" 205/50
Seraf napisał(a):na zimowych niżej 16" 205/50
wg producenta na R16 powinieneś założyć 205/55, a tak masz samochód 1cm niżej (no i jakieś 3% większe przekłamanie na liczniku
marcin255 napisał(a):fabrycznie prześwit to bodajże 16 cm więc nie tak mało.
U mnie prześwit wynosi 17,5 cm. Wydaje mi się, że przód jest zbyt wysoki.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
sebastian223 napisał(a):marcin255 napisał(a):fabrycznie prześwit to bodajże 16 cm więc nie tak mało.
U mnie w sedanie na 17-stkach i fabrycznym zawieszeniu pomiar prześwitu wypadł bardzo podobnie:
Prześwit z przodu auta 17,3cm (mierzony w najniższym punkcie listwy pod zderzakiem)
Prześwit z tyłu 31cm auta (mierzony w najniższym punkcie zderzaka)
Wydaje mi się, że podane przez producenta 16cm o których wspominał Marcin nie jest mierzone pod zderzakiem, tylko w najniższym punkcie pod autem – bo są elementy auta osadzone niżej od samego zderzaka (tj. łączniki stabilizatorów z tyłu, elementy wydechu)
Nuno
Nuno napisał(a):sebastian223 napisał(a):marcin255 napisał(a):fabrycznie prześwit to bodajże 16 cm więc nie tak mało.
To bardzo możliwe
