Nisko zawieszony przód Mazdy 3 BK
Postprzez Dominooo » 2 lut 2012, 06:38
Jeżdżę tym autem ponad rok i jeszcze nie zdarzyło mi się żebym zachaczył o krawężnik zderzakiem. Często podjeżdżam, ale zastanawia mnie tylko pod jak wysokie krawężniki niektórzy podjeżdżają jeśli już nawet progiem zachaczają... :D
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez Jericho » 2 lut 2012, 09:05
Ja raczej obstawiam, że kolega NarsilSW może mieć zamontowane akcesoryjne sprężyny Eibacha, lub po prostu obniżone zawieszenie i to jest przyczyną problemu. U siebie też mam krótsze sprężyny i muszę uważać, bo nie pod każdy krawężnik podjadę :)
Ostatnio edytowano 26 mar 2012, 20:44 przez Jericho, łącznie edytowano 1 raz
Od: 4 paź 2011, 08:17
Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR
Postprzez Seraf » 2 lut 2012, 09:12
akostarek napisał(a):po lifcie jest inny zderzak, może ma nieco inna wysokość? po 2. same opony mogą robić parę mm różnicy.
na zimowych 16 potrafię czasem o coś zachaczyć a na letnich 17 jest wiecej prześwitu więc potwiwrdzam to co pisze akostarek
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez Jericho » 2 lut 2012, 10:22
Seraf napisał(a):letnich 17 jest wiecej prześwitu
Skoro tak to wydaje mi się że masz wyższy profil koła niż zaleca producent, bo w teorii nie powinno mieć znaczenia jaki masz rozmiar felgi, promień dynamiczny koła powinien być jednakowy.
Postprzez akostarek » 2 lut 2012, 10:23
Pisząc o oponach miałem na myśli głębokość bieżnika.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez Seraf » 2 lut 2012, 10:32
Jericho napisał(a):Skoro tak to wydaje mi się że masz wyższy profil koła niż zaleca producent, bo w teorii nie powinno mieć znaczenia jaki masz rozmiar felgi, promień dynamiczny koła powinien być jednakowy.
a w moim przypadku różnicę widać gołym okiem <rotfl> na letnich autko stoi wyraźnie wyżej 17" 205/50
a na zimowych niżej 16" 205/50
aka "bez sensu"
Postprzez akostarek » 2 lut 2012, 10:42
Seraf napisał(a):na zimowych niżej 16" 205/50
wg producenta na R16 powinieneś założyć 205/55, a tak masz samochód 1cm niżej (no i jakieś 3% większe przekłamanie na liczniku :P)
Postprzez Seraf » 2 lut 2012, 10:56
Już jadę kupić nowe opony <rotfl>
aka "bez sensu"
Postprzez sebastian223 » 24 wrz 2013, 12:53
marcin255 napisał(a):fabrycznie prześwit to bodajże 16 cm więc nie tak mało.
U mnie prześwit wynosi 17,5 cm. Wydaje mi się, że przód jest zbyt wysoki.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
Od: 26 gru 2007, 23:45
Auto: Mazda 3 2,0 150KM 2006 (marzec) Active
Mazda Premacy 2002r. 101KM diesel
Postprzez Nuno » 26 wrz 2013, 16:10
U mnie w sedanie na 17-stkach i fabrycznym zawieszeniu pomiar prześwitu wypadł bardzo podobnie:
Prześwit z przodu auta 17,3cm (mierzony w najniższym punkcie listwy pod zderzakiem)
Prześwit z tyłu 31cm auta (mierzony w najniższym punkcie zderzaka)
Wydaje mi się, że podane przez producenta 16cm o których wspominał Marcin nie jest mierzone pod zderzakiem, tylko w najniższym punkcie pod autem – bo są elementy auta osadzone niżej od samego zderzaka (tj. łączniki stabilizatorów z tyłu, elementy wydechu)
Nuno
Od: 12 wrz 2011, 16:44
Auto: Mazda 3 BK Sedan
2.0 LF TOP
2005
Postprzez sebastian223 » 1 paź 2013, 07:20
To bardzo możliwe
Postprzez tomek-waw » 7 paź 2013, 21:25
U mnie na 17" było 13cm, teraz na 18" nie mierzyłem. ( eibach -30mm )
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
