Gaśnie na mrozie po odpaleniu TDVI – filtr paliwa?
tadziol napisał(a):w DITD ?a jak to wykonać??
Fakt, w DITD jest to trudniejsze, należało by uruchomić silnik bez pokrywy zaworów. Ja u siebie odpalałem silnik bez pokrywy zaworów, byłem ciekaw czy przelewy paliwa są szczelne bo składałem na starych uszczelnieniach. Były szczelne i wcale tak bardzo po silniku i szybie przedniej olejem nie chlapie jak by się mogło zdawać, troszkę owszem...
a wystarczy tylko w przelewy dmuchnąć ustami i już widać czy są szczelne czy nie
ostry jesteś że uruchamiasz silnik bez pokrywy, szkoda że mnie nie było to bym trochę przy gazował
smile napisał(a):A tak na poważnie to o dmuchaniu nie wiedziałem / nie pomyślałem.
No, bo zrobię kartkówkę z instrukcji wymiany podkładek przelewowych
Tadziol chodzi o sprawdzenie szczelności podkładek przelewowych
wróćmy do tematu
gallu82 napisał(a):na czym polega test przelewowy wtryskiwaczy??
tak zaczął
Neonixos666 napisał(a):a wystarczy tylko w przelewy dmuchnąć ustami i już widać czy są szczelne czy nie![]()
a tak kończycie
dobra już
koniec OT
tadziol napisał(a):w dniu dzisiejszym została pobrana próbka paliwa z GF/RF o w/wym objawach.paliwo renomowanej stacji i dodatki.próbka spędzi noc w samotności na dworze a jutro zrobię foto i załączę.zobaczymy jak wygląda...
Jesteśmy ciekaw jak próbka paliwa wygląda po nocy
Tadziol – czekamy na foto
smile napisał(a):Jesteśmy ciekaw jak próbka paliwa wygląda po nocy
Ja obstawiam konsystencje częściowo roztopionego masła.
witam wszystkich.U mnie problem zapychania filtra i przewodów pojawia sie co roku.W tym postanowiłem sie zabezpieczyc i w listopadzie zmieniłem filtr paliwa na Knechta,w grudniu zalałem "słynne"FORTE,w ubiegły weekend sprawdzałem świece bo spalił sie bezpiecznik od świec(mechanik az sie zdziwił ,że madzia zapaliła bez świec przy -14.) Niestety zawaliłem i zatankowałem normalną rope na Orl...ie no i jestem w czarnej d...ie. Nie chce liczyć na łaskawość losu i pewnie będę musiał spuścić ropkę z baku.Czy można to jakoś zrobić domowym sposobem,mam garaż-niestety nieogrzewany z kanałem,czy muszę skorzystać z pomocy specjalisty. Dodam,że poza notorycznym zimowym zamarzaniem paliwa nie mam z autkiem żadnych problemów technicznych
- Od: 15 mar 2010, 20:44
- Auto: mazda 323f(bj) DiTD r.2001
w baku tam nie masz raczej korka spustowego, więc tylko ściągnąć na dole węża gumowego na łączeniu wąż-bak, następnie rurka do środka i ssij maleńki
a pytanie czy musisz to spuszczać? nie lepiej wyciągnąć filtr paliwa, zmienić lub przepłukać świeżą ropką i poskładać, a do baku dolać czegoś odpowiedniego?
mój mechanik ma fajną pompkę pod aku która wysysa ładnie paliwo z baku i to bardzo szybko.
Neonixos666 napisał(a):mój mechanik ma fajną pompkę pod aku która wysysa ładnie paliwo z baku i to bardzo szybko.
kolega pisał o domowe sposoby, więc podpowiedziałem żeby possał
do paliwa wlałem depresator Xeramic diesel protector,po konsultacjach z innymi dolalem tez benzyny i miksolu. Wszystko to pomogło doraźnie bo silnik odpala bez problemu,ale dopóki się nie nagrzeje to po przygazowaniu do ok2tys.obr/min dławi go i nie ciągnie. Raczej w ciemno obstawiam winę paliwa bo pracuje jako kierowca i takie samo paliwo unieruchomiło wczoraj kilka "naszych "ciężarówek.Problemów nie miały tylko te starsze(bez pompowtryskiwaczy),gdzie oprócz depresatorów dodawana była benzyna w proporcjach min 10% ON.Ja dla madzi nie chce byc az tak brutalny,dlatego wolałbym spuścić ropkę ,żeby wykorzystać ją po ociepleniu a teraz po prostu zatankować i jechać bez obawy ,że stanę gdzieś na drodze
czyli nadal obstawiałbym filtr. w tamtym roku ratowałem tak jedno DiTD – po wyczyszczeniu filtra i dolaniu Xeramix'a problem się nie pojawił.
foto już jest,ale wrzucę po południu....
Neonixos666 napisał(a):smile napisał(a):Jesteśmy ciekaw jak próbka paliwa wygląda po nocy
i się nie pomyliłeś
wlasnie bylem odpalic madzie.Termometr pokazywal -13 i po podwojnym podgrzaniu swiec odpalil na pół obrotu wału.Potem sie podziele czy nie zgasł na trasie.Na razie pyrka sobie na wolnych obrotach
No i d...a. ujechałem jakieś 3km i przy próbie przygazowania powyżej 2tys. madzia zgasła. Po paru minutach odpaliła i jakoś wróciłem do domu. W miare rowno zaczeła chodzić dopiero jak złapała optymalną temperaturę.Nie wiem już co robić bo wg mnie czyszczenie filtra nie pomoże skoro w baku mam galaretę
