Gaśnie na mrozie po odpaleniu TDVI – filtr paliwa?
Postprzez jhucal » 29 sty 2012, 19:55
Posiadam Mazdę BJ TDVI z 2003. Czy podczas ostatnich mrozów u Was również wystąpiły kłopoty z gaśnięciem zimnego silnika po odpaleniu samochodu?
Gaśnięcie samochodu (oraz słabnięcie i przerywanie pracy silnika podczas jazdy na jeszcze nie rozgrzanym silniku) pierwszy raz przydarzyło się rok temu przy -20 C. Wówczas takie duże mrozy szybko ustały a ja wymieniłem filtr paliwa i wszystko było OK do aktualnych mrozów.
Pomimo, że obecnie było "tylko" -14 C Mazda owszem odpala, ale po jakimś czasie gaśnie – nie ważne czy na biegu jałowym, czy na wyższych obrotach czy po ruszeniu z miejsca. Dopiero kiedy uda się porządnie rozgrzać samochód, silnik pracuje normalnie i nie gaśnie. W międzyczasie dolałem 25 litrów oleju GOLD DIESEL na Statoilu co niestety nie polepszyło sytuacji.
Dodam, że tankuję wyłącznie na markowych stacjach, więc zapchanie filtru paliwa wydaje mi się trochę mało prawdopodobne, aczkolwiek niewykluczone.
Czy ktoś jeszcze ma z tym problemu ostatnio? Jakie mogą być powody gaśnięcia silnia? Czy zapchany EGR na mrozie może mieć tak duży wpływ?
Jacek
Od: 29 sty 2012, 19:20
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 TDVI 2003 r.
Postprzez smile » 29 sty 2012, 20:02
EGR na pewno nie, możesz sprawdzić przekaźnik od pompy wtryskowej.
Więcej w linku:
viewtopic.php?f=89&t=130859
A problemów z tym ostatnio przybyło...
Powodzenia!!
PS. Uzupełnij profil skąd jesteś zanim Admin Cię za to będzie ścigać ;)
Od: 16 lip 2011, 13:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Neonixos666 » 30 sty 2012, 10:20
Zdziwił byś się jak brudne paliwo może być na markowych stacjach. Filtr paliwa wymienić trzeba raz do doku a nie domyślać się czy jest czysty czy nie- wymień go. Ewidentnie problem z paliwem lub brudem który jest w układzie paliwowym.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez kierownik » 30 sty 2012, 23:39
Neonixos666 napisał(a):Zdziwił byś się jak brudne paliwo może być na markowych stacjach
problem jest nie tyle na markowych, co na tzw. franczyzowych stacjach – niby np. BP, ale zarządza tym prywatny chłopek i może sobie robić co chce...
Od: 18 gru 2005, 02:26
Auto: służbowe
Postprzez Sebaloz » 31 sty 2012, 00:01
jhucal napisał(a):Posiadam Mazdę TDVI. Czy podczas ostatnich mrozów u Was również wystąpiły kłopoty z gaśnięciem zimnego silnika po odpaleniu samochodu?
Tak
jhucal napisał(a):Pomimo, że obecnie było "tylko" -14 C Mazda owszem odpala, ale po jakimś czasie gaśnie – nie ważne czy na biegu jałowym, czy na wyższych obrotach czy po ruszeniu z miejsca.
Miałem tak dzisiaj rano.
jhucal napisał(a):Czy ktoś jeszcze ma z tym problemu ostatnio? Jakie mogą być powody gaśnięcia silnia? Czy zapchany EGR na mrozie może mieć tak duży wpływ?
Rozwiązanie z przed dwóch godzin:
Farelka na filtr paliwa, 5 minut jej pracy i DITD odpala z półobrotu :)
Później dolałem do baku depresator oraz szlacheckiego, magnackiego, turbo, power oleju napędowego z renomowanej stacji i mam nadzieję że jutro zagada normalnie. (wcześniej też był w baku ON super, hiper i czego tam jeszcze nie wymyślą plus depresator, a filtr się 'zakleił')
Ps. Filtr Knecht wymieniany tuż przed zimą...
Seba
Od: 5 mar 2010, 23:08
Auto: 626GW DiTD '00 101KM
Postprzez szymgreg81 » 31 sty 2012, 11:53
Witam! Wczoraj w nocy samochód udało mi się odpalic za 4-tym razem, ale zgasł mi po przejechaniu ok 2 kilometrów i zauważyłem że mi wyskoczyły kontrolki od układu paliwa i akumulatora. Na 10 kilometrowym odcinku miałem tak jeszcze 2 razy .Muszę dodac że filtr paliwa wymieniany w listopadzie na knechta i był tankowany na statoil i dolanym depresatorem. Tylko się zastanawiam czy to nie jakiś problem z elektryką bo skoro lampka od akumulatora wyskakiwała za każdym razem. Pozdro
Od: 27 sie 2008, 13:07
Auto: Mazda 323F TDI '99r BJ
Postprzez kierownik » 31 sty 2012, 11:54
coś często teraz czytam o tym Knechcie i problemach – czyżby się marka popsuła? :|
Auto: służbowe
Postprzez Neonixos666 » 31 sty 2012, 12:07
Ja tez jesienią zmieniłem na knechta i nie mam żadnych problemów. Przygotowanie samochodu do zimy to nie tylko wymiana filtra ale również wyczyszczenie całego układu odpowiednimi środkami bo co z tego że filtr założony czysty jak bagno w zbiorniku czy pompie.
Postprzez kierownik » 31 sty 2012, 12:26
no Panie, ale nie było jeszcze tak, żeby po zmianie tydzień czy miesiąc filtr się zapychał...
Auto: służbowe
Postprzez szymgreg81 » 31 sty 2012, 13:06
Przed sezonem też starałem wyczyścic z baku te wszystkie brudy dolewając dodatki do diesla i też na czyszczenie wtryskiwaczy paliwa więc przygotowałem się do siarczystej zimy ale to na nic bo pewnie oprócz z układem paliwowym dochodzą problemy z elektroniką. Wczoraj jeszcze śmigałem z kumplem który ma forda focusa 1 generacji w dieselku i powiem że miał w baku jakieś 10 litrów i śmigał że hej jakby to było latem.
Postprzez Neonixos666 » 31 sty 2012, 13:13
No ale to chyba nie wina filtra ze filtruje ;)
Fakt knecht filtruje lepiej i jest bardziej podatny na zapchanie niż filtry gorszej jakość.
Moim zdaniem to dobrze że filtruje bo co ma to do pompy trafić to osadzi się na filtrze. Problemu trzeba szukać głębiej i zastanowić się dlatego tak się dzieje i nie patrzeć na filtr tylko to co się ma w baku.
Postprzez janusz1967 » 31 sty 2012, 13:18
Witam, sprawdź szczelność i drożność przewodów paliwowych, może któryś się przetarł i przecieka.
janusz1967
Postprzez Sebaloz » 31 sty 2012, 15:00
I dzisiaj rano :)
Sebaloz napisał(a):Rozwiązanie z przed dwóch godzin:
A więc to mnie czeka znowu.
Sebaloz napisał(a):Później dolałem do baku depresator oraz szlacheckiego, magnackiego, turbo, power oleju napędowego z renomowanej stacji i mam nadzieję że jutro zagada normalnie. (wcześniej też był w baku ON super, hiper i czego tam jeszcze nie wymyślą plus depresator, a filtr się 'zakleił')
Paliwo nie ma tutaj raczej nic do rzeczy tylko:
Sebaloz napisał(a):Ps. Filtr Knecht wymieniany tuż przed zimą...
I wymienię go w trakcie zimy :) na coś innego.
Postprzez Krystian186 » 31 sty 2012, 18:13
Te samie objawy miałem 2 lata temu. Pomny na nie zacząłem regularnie wymieniać filtr paliwa a i paliwo lałem dobre i depresator SKYDA regularnie od jesieni stosowałem....i cóż....dzisiaj już czułem małe problemy. Samochód postał pod pracą 8 godzin na mrozie -9. Przy większych obrotach silnik się dławił i raz nawet zgasł. Jakoś dojechałem ale.....co będzię jutro....Więc sytuacja mi się powtarza....niestety. Filtr oryg mazdy wymnieniany w październiku...depresator wlewany....paliwo naprawdę z pewnego źródła......
Nie mam zastrzeżeń do samochodu ale w zimie coś te diesle nie budzą zaufania :–(
Od: 19 sty 2009, 18:39
Auto: Mazda 626 DITD 2002 r
Postprzez smile » 31 sty 2012, 19:09
Krystian186 napisał(a):ale w zimie coś te diesle nie budzą zaufania
1. Sprawny silnik i układ paliwowy.
2. Dobrze naładowany akumulator o odpowiedniej pojemności i mocy rozruchowej.
3. Filtr paliwa wymieniany regularnie.
4. Dobre paliwo...
... i nie ma możliwości aby zawiódł. Mój stoi pod chmurką, nocami -18, w dzień -10 – podchodzę, odpalam i jadę ;)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez tadziol » 31 sty 2012, 19:31
w dniu dzisiejszym została pobrana próbka paliwa z GF/RF o w/wym objawach.
paliwo renomowanej stacji i dodatki.
próbka spędzi noc w samotności na dworze a jutro zrobię foto i załączę.
zobaczymy jak wygląda...
Firma
Od: 28 cze 2005, 19:13
Auto: Mazda6 GY
PostTen post został usunięty przez Krystian186 31 sty 2012, 19:36.
Powód: brak cytowania
Postprzez Neonixos666 » 31 sty 2012, 19:37
punk 2 i 3 łatwo spełnić ale już punkt 1 i 4 nie jest takie proste bo ciężko to sprawdzić.
Postprzez tadziol » 31 sty 2012, 19:50
Neonixos666 napisał(a):i 4 nie jest takie proste bo ciężko to sprawdzić.
tadziol napisał(a):w dniu dzisiejszym została pobrana próbka paliwa z GF/RF o w/wym objawach.
może nie tak ciężko :)
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez smile » 31 sty 2012, 21:13
Neonixos666 napisał(a):ale już punkt 1( ... ) nie jest takie proste bo ciężko to sprawdzić
Co świadczy o dobrej kondycji silnika?
Sądzę że pomiar ciśnienia sprężania da jakiś obraz ogólny, przy mrozach pomocne są świece żarowe – sprawdzenie ich też nie wymaga rozbierania pół silnika, poza tym apetyt na olej. Co do układu paliwowego – test przelewowy wtryskiwaczy, pomiar ciśnienia sprężania po podłączeniu wtrysków.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
