Klimatyzacja się nie włącza – gdzie problem
Postprzez shake_all » 30 sty 2012, 14:19
wczoraj wyskoczył jakiś problem z klimatyzacją, Przy przełączaniu ustawień na panelu nie wyświetlił się znaczek A/C, a wcześniej działało wszystko bez zarzutu. W czym może być problem? Bezpieczniki? Nic nie przychodzi mi do głowy.
Zimom nie odczuje braku klimy ale jak się zrobi cieplej to już będzie duży problem.
Damian
Od: 1 maja 2011, 19:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 CitD 143 KM 2007
Postprzez maxim_wawa » 30 sty 2012, 14:20
na mrozie klimatyzacja nie powinna się włączyc – działa chyba max do -3 stopni
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez lucas83 » 30 sty 2012, 14:29
Do -5 stopni.
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez shake_all » 30 sty 2012, 18:53
No chyba macie rację :) teraz jechałem samochodem i klima niespodziewanie się włączyła... termometr pokazuje -5
Dzieki
Postprzez piotrek0077 » 30 sty 2012, 20:01
W mojej Gf-ce Klimatronic włącza się do -10 stopni jak jest więcej poniżej zera to komputer nie włączy.
Też się bałem że coś nie tak jak ją kupiłem parę lat temu, aż w serwisie mi powiedzieli że tak ma być, że niby takie zabezpieczenie.
Od: 20 sie 2006, 21:39
Auto: Mazda 6 2.0 2009r AT HB 42500km.
Postprzez rumunn95 » 30 sty 2012, 20:20
klimatronik prawidlowo powinien nie wlaczyc sie ponizej -4 stopni
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez lasic100 » 30 sty 2012, 20:48
A Czy klima powinna się włączać od razu po uruchomieniu silnika (jeśli wcisnę przycisk AC) ? Co prawda jeszcze temu się bardziej nie przyglądałem ale czasami włączam zimny silnik, odpalam klimę i obroty ani drgną na luzie, klima nie działa.
Od: 22 lip 2010, 21:17
Auto: Mazda 626GW 2001r. 2.0 FS + LPG red. Alaska, Hana2000 czerwona, LPGTech
Postprzez umcyk » 30 sty 2012, 21:50
lasic100 napisał(a):A Czy klima powinna się włączać od razu po uruchomieniu silnika (jeśli wcisnę przycisk AC) ? Co prawda jeszcze temu się bardziej nie przyglądałem ale czasami włączam zimny silnik, odpalam klimę i obroty ani drgną na luzie, klima nie działa.
po wcisnieciu AC powinno pyknac sprzegielko i klima hula, chociaz ktoregos chlodnego dnia, kiedy szyby zaparowane mialem jak nie wiem co, klima nie wyrazila checi pomocy w ich odparowaniu :|
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Od: 6 paź 2007, 20:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
Postprzez lucas83 » 30 sty 2012, 22:17
Nie mylcie klimatronika z klimatyzacją ;)
Klimatronik powinien zawsze się włączyć, przy każdej temperaturze, w końcu to on steruje nawiewem, ustala temperaturę, itp.
Postprzez tadziomaru1 » 31 sty 2012, 20:17
lucas83 napisał(a):Nie mylcie klimatronika z klimatyzacją ;)
No i jeszcze tego powyżej z automatyczną klimatyzacją :D . Klimatronik (climatronic) to nazwa klimatyzacji automartycznej tylko w VW/Audi i dla nich zarezerwowana. :D
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez lucas83 » 31 sty 2012, 20:42
Od razu zarezerwowana ;)
Postprzez Admir » 3 lut 2012, 23:39
To prawda klimatronik też się nie włącza poniżej zera
Od: 22 kwi 2010, 09:23
Auto: Mazda 626 GW 1998 2,0 115KM , Mazda GC 1985 2,0 101 KM
Honda Accord Aerodeck 1987 2,0
Postprzez rumunn95 » 3 lut 2012, 23:47
sam "klimatronik" steruje nawiewami tylko nie pracuje sprezarka klimy :)
Postprzez Admir » 3 lut 2012, 23:59
Dzięki dokładnie o to mi chodziło <serduszka>
Postprzez WOW » 18 mar 2012, 17:38
U mnie też pojawił sie problem z klima gaz jest bo jak wciskam ten zawór co nabijaja przez niego gaz to syczy i to dosc mocno przed zima było wszystko ok. wyczytałem zeby zmostkować czujnik cisnienia tego gazu co jest na osuszaczu i jak mostkuje to sie klima wlaczy . Mial ktos taki przypadek juz czy moze to byc wlasnie ten czujnik uszkodzony da sie go jakos sprawdzic miernikiem.
Od: 24 lip 2010, 16:53
Auto: Mazda 626 1,8 16v 98r. lpg sgi
PostTen post został usunięty przez siegu 21 mar 2012, 17:32.
Powód: Nie piszemy postów pod postem.
Postprzez umcyk » 18 mar 2012, 18:52
WOW napisał(a):U mnie też pojawił sie problem z klima gaz jest bo jak wciskam ten zawór co nabijaja przez niego gaz to syczy i to dosc mocno przed zima było wszystko ok. wyczytałem zeby zmostkować czujnik cisnienia tego gazu co jest na osuszaczu i jak mostkuje to sie klima wlaczy . Mial ktos taki przypadek juz czy moze to byc wlasnie ten czujnik uszkodzony da sie go jakos sprawdzic miernikiem.
to ze "syczy" po wcisnieciu zaworka na zlaczce nie znaczy jest w ukladzie wystarczajaca ilosc czynnika.
Jak nie wlaczales klimy od jesieni to olej z ukladu splynal w najnizsze partie ukladu. Olej ma 2 funkcje: 1-smaruje caly uklad
2-uszczelnia polaczenia
Byc moze przez rozszczelnione polaczenia ubylo troche czynnika i sprezarka sie nie zalacza. Jesli po wlaczeniu klimatyzacji slychac (czuc na silniku) zalaczenie sprezarki pozostaw ja na 20 min wlaczana, moze jak sie wszystko rozejdzie po ukladzie bedzie gut; w przeciwynym razie musisz podlaczyc manometry i sprawdzic jakie masz cisnienia
Auto: umcykowoz:)
Pb + LPG
Postprzez WOW » 18 mar 2012, 19:02
Moge ja uruchomic ale tylko poprzez zmostkowanie wtyczki z czujnika ciscienia teraz pytanie czy to moze tak długo dzialac jak jest tak jak piszesz ze syczy ale jest za malo gazu bo dodam ze nabijana byla 2 lata temu ale była malo używana
Postprzez umcyk » 18 mar 2012, 19:47
WOW napisał(a):Moge ja uruchomic ale tylko poprzez zmostkowanie wtyczki z czujnika ciscienia teraz pytanie czy to moze tak długo dzialac jak jest tak jak piszesz ze syczy ale jest za malo gazu bo dodam ze nabijana byla 2 lata temu ale była malo używana
NIE!! po to jest ten czujnik ktory wykrywa ubytki czynnika chlodniczego !! zatrzesz sprezarke i bedzie bek <płacze>
podjedz do warsztatu ktory serwisuje klimatyzacje, ale nie mowie tu o wszedobylskich NABIJACZACH KLIMY !!
porzadny zaklad sprawdzi cisnienie, oprozni uklad, potem nabije go azotem, sprawdzi czy nie ma wyciekow i wtedy uzupelni olej i czynnik chlodniczy i BEDZIE PAN ZADOWOLONY :)
Auto: umcykowoz:)
Pb + LPG
Postprzez WOW » 18 mar 2012, 19:52
I tak zrobie dzieki za odp. :)
