Czy elementy zawieszenia są zamienne z 626 GE?
Witam nie wiem czy dobrze sie z tematem strzeliłem chodzi mi o zawieszenie do xedosa 6 a konkretnie czy przednie wahacze pasują od mazdy 626 GE i na tył czy pasują tuleje do tej samej mazdy bo słyszałem ze od 626 GE są dłuższe
Moja Bestia
Była Fiesta mk3 90r silnik 1.1i 50km swap na 1.6 16V 90km (sprzedana) jest mazda xedos
- Kod: Zaznacz cały
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=321&t=118256
- Od: 9 mar 2011, 23:31
- Auto: Mazda Xedos 2.5 V6
Niby w katalogach podają,że wahacze od 626GE pasują,ale to jest błąd i nie kupuj ich
Oczywiście montażowo podejdą,ale nie ustawisz geometrii...A tuleje,nie jestem pewien,ale też chyba lipa.
Zadzwoń do Carspeed,dowiesz się wszystkiego
Te same wahacze przednie są w 626 GW i GF, w GE są inne, tuleje tylnego zawieszenia nie pasują od innych modeli.
Kolego do xedosa nie podejdą wahacze od GE,tzn założysz,ale tak jak pisałem geometrii nie ustawisz
Przerabiałem ten temat już kiedyś,bo nie chciało mi się wierzyć,ale tak jest.
Wiem,że ori wahacz kosztuje trochę i zakładają te od 626 i nawet jeżdżą...
Ostatnio edytowano 21 sty 2012, 22:17 przez sebek-71, łącznie edytowano 1 raz
no mam problem właśnie bo chce cale zawieszanie zrobić a tu mam problem ze znalezieniem części normalnie makabra jest
Moja Bestia
- Kod: Zaznacz cały
na tył chce wymienić wszystkie tuleje a na przód znalazłem nowe wahacze do xedosa a macie może namiary na tuleje na tył i na tylne mocowania amortyzatorów?
znalazłem takie coś tylko i nie wiem czy będzie pasować
http://tedgum.pl/sklep/index.php?cPath=48_983_2058_4719
i z mazdy 626
http://allegro.pl/mazda-626-ge-1992-199 ... 72032.html
co sadzicie
i z mazdy 626
http://allegro.pl/mazda-626-ge-1992-199 ... 72032.htmlco sadzicie
Moja Bestia
- Kod: Zaznacz cały
Czemu chcesz wymieniac tuleje z tylu? Masz z nimi problem, czy to tylko nadgorliwosc?
cały tył mi tłoczę a gumy są sparciałe dla tego chce wymienić i mieć już spokój
Moja Bestia
- Kod: Zaznacz cały
uu to mam teraz ciężki orzech do zgryzienia bo zdania sa podzielone jedni mówią ze pasuje a drudzy nie
Moja Bestia
- Kod: Zaznacz cały
Z tymi przednimi wahaczami to jest tak,że od GE nie podejdą,bo geometria,ale owszem od GW i GF będą pasowały,tylko w xedosie są inne poduszki tylne i wystarczy je wymienić i jest git
Na jesieni montowaliśmy takowe do xeda kolegi i jest wszystko wporzo...
sebek-71 napisał(a):Z tymi przednimi wahaczami to jest tak,że od GE nie podejdą,bo geometria,ale owszem od GW i GF będą pasowały,tylko w xedosie są inne poduszki tylne i wystarczy je wymienić i jest git![]()
z tego co wiem to nawet według katalogu pasują tylko i wyłącznie od GF-ki
Ale jak już ktoś napisał,po co zmieniać całe wahacze,no chyba,że uszkodzone(pogięte itp),można wymienić sworznie,tuleje i tylne poduszki
Wyjdzie taniej i ze zbieżnością nie będzie problemów...
no ok to z przednim zawieszeniem by bylo git a co z [jakim?] zawieszeniem bo do xedosa nie mozna znalesc tulej a jak wbij 626 to sa tak samo jak mocowanie gorne amortyzatora
Moja Bestia
- Kod: Zaznacz cały
Od GE wahacze przednie nie pasują ale pasują tuleje i sworzeń.
Od GF/GW powinny wahacze pasować ale tylko teoretycznie bo w praktyce sprzedają wahacze od GE jako do GF/GW.
Za to tylne wahacze są takie same w GE i Xedosie 6.
W katalogach są głupoty więc najlepiej zawsze sprawdzić czy dana część jest identyczna.
tu mam taki komplecik czyli on będzie pasować na tył
http://allegro.pl/mazda-626-ge-1992-199 ... 2032.htmla
a na przód kupie wtedy sworznie tuleje i będę miał pewność ze ustawie geometrie
a mocowanie górne amortyzatora tył pasuje od GE
http://allegro.pl/mazda-626-ge-1992-199 ... 2032.htmla a na przód kupie wtedy sworznie tuleje i będę miał pewność ze ustawie geometrie
Moja Bestia
- Kod: Zaznacz cały
Dziękuje bardzo wszystkim za pomoc
Moja Bestia
- Kod: Zaznacz cały
a ja mam pytanie o amorki przednie do Xedosa 6 dla znajomego...
niestety musi chwilowo kupić coś tańszego.... może z czasem i pozwoli sobie na Kayaby gazowe...
na allegro znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/amortyzator-przod-maz ... 80869.html
czy to są napewno amory do xeda 6 czy ktoś próbuje wciskać amorki od 626 ge?? a może bez problemu pasują te z 626??
http://allegro.pl/amortyzator-przod-maz ... 80869.htmlczy to są napewno amory do xeda 6 czy ktoś próbuje wciskać amorki od 626 ge?? a może bez problemu pasują te z 626??
- Od: 24 cze 2006, 20:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
