Czy elementy zawieszenia są zamienne z 626 GE?
Postprzez Dragon23 » 18 sty 2012, 15:57
Witam nie wiem czy dobrze sie z tematem strzeliłem chodzi mi o zawieszenie do xedosa 6 a konkretnie czy przednie wahacze pasują od mazdy 626 GE i na tył czy pasują tuleje do tej samej mazdy bo słyszałem ze od 626 GE są dłuższe
Moja Bestia
Kod: Zaznacz cały
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=321&t=118256
Była Fiesta mk3 90r silnik 1.1i 50km swap na 1.6 16V 90km (sprzedana) jest mazda xedos
Od: 9 mar 2011, 22:31
Auto: Mazda Xedos 2.5 V6
Postprzez sebek-71 » 18 sty 2012, 21:08
Niby w katalogach podają,że wahacze od 626GE pasują,ale to jest błąd i nie kupuj ich <rotfl>
Oczywiście montażowo podejdą,ale nie ustawisz geometrii...A tuleje,nie jestem pewien,ale też chyba lipa.
Zadzwoń do Carspeed,dowiesz się wszystkiego ;)
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Michel » 18 sty 2012, 22:18
Te same wahacze przednie są w 626 GW i GF, w GE są inne, tuleje tylnego zawieszenia nie pasują od innych modeli.
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez sebek-71 » 19 sty 2012, 10:42
Kolego do xedosa nie podejdą wahacze od GE,tzn założysz,ale tak jak pisałem geometrii nie ustawisz :P
Przerabiałem ten temat już kiedyś,bo nie chciało mi się wierzyć,ale tak jest.
Wiem,że ori wahacz kosztuje trochę i zakładają te od 626 i nawet jeżdżą... :)
Ostatnio edytowano 21 sty 2012, 21:17 przez sebek-71, łącznie edytowano 1 raz
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Dragon23 » 19 sty 2012, 19:55
no mam problem właśnie bo chce cale zawieszanie zrobić a tu mam problem ze znalezieniem części normalnie makabra jest
Moja Bestia
Kod: Zaznacz cały
Postprzez DymeK » 19 sty 2012, 20:28
dragon sa wymienne tuleje wahaczy i sworznie i te motyle wymieniałem z 2 miechy temu
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Dragon23 » 19 sty 2012, 20:44
na tył chce wymienić wszystkie tuleje a na przód znalazłem nowe wahacze do xedosa a macie może namiary na tuleje na tył i na tylne mocowania amortyzatorów?
znalazłem takie coś tylko i nie wiem czy będzie pasować
http://tedgum.pl/sklep/index.php?cPath=48_983_2058_4719
i z mazdy 626
http://allegro.pl/mazda-626-ge-1992-199 ... 72032.html
co sadzicie ??
Moja Bestia
Kod: Zaznacz cały
Postprzez sq2jul » 19 sty 2012, 20:58
Czemu chcesz wymieniac tuleje z tylu? Masz z nimi problem, czy to tylko nadgorliwosc? ;)
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez Dragon23 » 19 sty 2012, 21:02
cały tył mi tłoczę a gumy są sparciałe dla tego chce wymienić i mieć już spokój
Moja Bestia
Kod: Zaznacz cały
Postprzez Piotr_ » 21 sty 2012, 05:41
wedle mojej wiedzy wahacze przednie pasują od gf-ki sam mam takie założone i jest si. wcześniej były założone od ge i były problemy z geometrią.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Dragon23 » 21 sty 2012, 08:25
uu to mam teraz ciężki orzech do zgryzienia bo zdania sa podzielone jedni mówią ze pasuje a drudzy nie
Moja Bestia
Kod: Zaznacz cały
Postprzez sebek-71 » 21 sty 2012, 21:15
Z tymi przednimi wahaczami to jest tak,że od GE nie podejdą,bo geometria,ale owszem od GW i GF będą pasowały,tylko w xedosie są inne poduszki tylne i wystarczy je wymienić i jest git ;)
Na jesieni montowaliśmy takowe do xeda kolegi i jest wszystko wporzo...
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Piotr_ » 22 sty 2012, 15:50
sebek-71 napisał(a):Z tymi przednimi wahaczami to jest tak,że od GE nie podejdą,bo geometria,ale owszem od GW i GF będą pasowały,tylko w xedosie są inne poduszki tylne i wystarczy je wymienić i jest git ;)
z tego co wiem to nawet według katalogu pasują tylko i wyłącznie od GF-ki :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez sebek-71 » 22 sty 2012, 15:59
Ale jak już ktoś napisał,po co zmieniać całe wahacze,no chyba,że uszkodzone(pogięte itp),można wymienić sworznie,tuleje i tylne poduszki :D
Wyjdzie taniej i ze zbieżnością nie będzie problemów...
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Dragon23 » 22 sty 2012, 20:46
no ok to z przednim zawieszeniem by bylo git a co z [jakim?] zawieszeniem bo do xedosa nie mozna znalesc tulej a jak wbij 626 to sa tak samo jak mocowanie gorne amortyzatora
Moja Bestia
Kod: Zaznacz cały
Postprzez Hazu » 22 sty 2012, 22:13
Od GE wahacze przednie nie pasują ale pasują tuleje i sworzeń.
Od GF/GW powinny wahacze pasować ale tylko teoretycznie bo w praktyce sprzedają wahacze od GE jako do GF/GW.
Za to tylne wahacze są takie same w GE i Xedosie 6.
W katalogach są głupoty więc najlepiej zawsze sprawdzić czy dana część jest identyczna.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Dragon23 » 23 sty 2012, 16:56
tu mam taki komplecik czyli on będzie pasować na tył http://allegro.pl/mazda-626-ge-1992-199 ... 2032.htmla
a na przód kupie wtedy sworznie tuleje i będę miał pewność ze ustawie geometrie
a mocowanie górne amortyzatora tył pasuje od GE ??
Moja Bestia
Kod: Zaznacz cały
Postprzez Hazu » 23 sty 2012, 19:12
Dragon23 napisał(a):a mocowanie górne amortyzatora tył pasuje od GE
tak pasuje, co najwyżej dwie szpilki możesz wymienić bo w X6 są dłuższe ale nie jest to konieczne.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Dragon23 » 24 sty 2012, 19:36
Dziękuje bardzo wszystkim za pomoc <ok>
Moja Bestia
Kod: Zaznacz cały
Postprzez BratCukierka » 25 sty 2012, 10:04
a ja mam pytanie o amorki przednie do Xedosa 6 dla znajomego...
niestety musi chwilowo kupić coś tańszego.... może z czasem i pozwoli sobie na Kayaby gazowe...
na allegro znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/amortyzator-przod-maz ... 80869.html
czy to są napewno amory do xeda 6 czy ktoś próbuje wciskać amorki od 626 ge?? a może bez problemu pasują te z 626??
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
