Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
Postprzez Pamek » 15 sty 2012, 22:07
Tak dobrzyn22 wiem o tym tylko po prostu szukałem po ciemku i nie mogłem znaleźć, na pokrywie pisze HEATER (20A) a takie bezpiecznika w ogóle nie znalazłem. Ale kolega maselek mi pomógł. <spoko>
Od: 25 paź 2010, 07:21
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF5C 136km 03r.
Postprzez Kai. » 18 sty 2012, 11:56
to jak pomógł to wrzuć info co i jak :) Z pewnością się każdemu przyda... Swoją drogą u mnie nie ma nic z napisem heater :o
“The only courage you ever need is the courage to live your heart’s desire.”
Od: 27 wrz 2011, 11:07
Auto: Może będzie:
RX-8
Renault Talisman 16r
VW PaSStuch B6 08r
BMW E46 Coupe, 320Ci, 99r.
Mazda 626 GF, 1,8 90KM, 98r.
Mazda 3 BK, 2.0 MZR-CD 07r.
Postprzez dobrzyn22 » 18 sty 2012, 12:46
Wszystko to jest w instrukcji obsługi...
oraz ich wykaz
(poz.26)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Kai. » 18 sty 2012, 15:19
super, dzieki kolego ;)
Auto: Może będzie:
RX-8
VW PaSStuch B6 08r
Postprzez Pamek » 18 sty 2012, 16:48
Wczoraj zresetowałem webasto i pomogło rano wsiadam do auta, a webasto nie działa :| Możecie wiecie w czym jest problem ? <co?>
Postprzez lukasrap » 18 sty 2012, 17:11
Tez mielam kiedys podobne problemy z webasto, a dokladnie rok temu... Zaczelo dymic na bialo, chodzic jak odkurzacz itp... Dzialalo tak dluzszy czas, az do momenty kiedy wyciagnalem bezpiecznik, zeby dalej nie meczyc sprzetu i myslalem zeby wybrac sie do serwisu, podczas urlopu w Polsce... Jednka minela zima, potem wiosna, lato itd... Przyszla kolejna zima, a ja z braku czasu dalej nie odwiedzilem serwisu... Z czystej ciekawosci, wlozylem bezpiecznik i odziwo dziala.. No i tak juz 3 miesiac dziala super, bez zarzutu :)
Czasami moja Madzia mnie zaskakuje :)
Mazda, najlepszy przyjaciel człowieka.
Od: 5 mar 2009, 21:15
Auto: Mazda 6 2.0/141 KM (benzyna) czerwona perła, 2004 r.
Postprzez Pamek » 18 sty 2012, 17:22
Spróbuję wyjąć na parę dni, oby pomogło :)
Postprzez dobrzyn22 » 18 sty 2012, 18:17
ja myślę,że kolega lukasrap ma po prostu szczęście...ale żeby opisany prze niego sposób był jakimś cudownym panaceum na problemy z Webasto,hmmm...odpowiedzcie sobie sami ;)
Postprzez lukasrap » 18 sty 2012, 18:24
dobrzyn22 napisał(a):ja myślę,że kolega lukasrap ma po prostu szczęście...ale żeby opisany prze niego sposób był jakimś cudownym panaceum na problemy z Webasto,hmmm...odpowiedzcie sobie sami ;)
Ale ja nie kazalem nikomu tak robic, bo nie uwazam ze jak cos sie popsuje to trzeba cos odlaczyc a potem znowu podlaczyc, tym bardziej po roku, bo to nie jest rozwiazanie... Sam osobiscie wybralbym sie do serwisu gdyby czas na to pozwolil... I nie zaprzeczam, ze wlasnie z tym webasto poszczescilo mi sie... Mysle, ze moze cos sie przyblokowalo, przybrudziło, ciezko stwierdzic... W kazdym badz razie, dziala bez zarzutu...
Ale caly czas zostaje przy swoim, ze maly reset jeszcze nie zaszkodzil... Wyciagniecie bezpiecznika, potem ponowne uruchomienie... czemu nie.
Postprzez dobrzyn22 » 19 sty 2012, 01:02
oczywiście-zgadzam się <spoko> ale raz,na próbę ...a nie:
Postprzez Kai. » 19 sty 2012, 11:34
Ale co macie na mysli poprzez slowo "reset webasto"? Wyjac bezpiecznik, odpalic auto, zgasic auto, wsadzic bezpiecznik?
Auto: Może będzie:
RX-8
VW PaSStuch B6 08r
Postprzez dobrzyn22 » 19 sty 2012, 11:38
syberek1 napisał(a):NO i chodzi <jupi> <jupi> <jupi> trzeba wyjąć bezpiecznik na odpalonym silniku odczekać chwile włożyć i tak kilka razy aż zacznie normalnie śmigać ja dla pewności pompowałem paliwko pompką na filtrze po kilku próbach z bezpiecznikiem webasto chodzi ;P :]
Postprzez Kai. » 19 sty 2012, 17:55
Hej,
Po wyjęciu bezpiecznika podpisanego HEATER, które ma 40A – podgrzewacz nadal się załącza. Czy to możliwe, że heater w tym przypadku to nie to samo? Od czego w takim razie może być ten bezpiecznik?
Ostatnio edytowano 31 paź 2012, 15:02 przez Kai., łącznie edytowano 1 raz
Auto: Może będzie:
RX-8
VW PaSStuch B6 08r
Postprzez Wojtek » 19 sty 2012, 18:11
Kai. napisał(a):Zaznaczyłęm je obwódką na zdjęciu.
tak, zaznaczyles... ale... tylko to cos z napisem 40 to jest bezpiecznik... 40A
...a to drugie... to przekaznik <głaszcze>
Postprzez Kai. » 19 sty 2012, 18:53
ok :D dobry widze mam "MUSK" :) dzieki
Auto: Może będzie:
RX-8
VW PaSStuch B6 08r
Postprzez MarQs » 19 sty 2012, 22:15
moje perypetie z webasto chyba ostatecznie sie skonczyly. po tygodniu testow nic nie dymi, ledwo slychac i nie czuje smrodu. Nawet wydajnosc jest wieksza bo poprzednio jak sie wlaczylo to chodzilo caly czas do wylaczenia silnika i niezaleznie od czasu przejazdu (nawet 2h), pomimo wskazowki temp na srodku. teraz wylacza sie dosc szybko, lecz jeszcze nie bylo takich mrozow jak dwa lata temu, wiec moze to tylko zludzenie.
U mnie restarty nie pomogly, jedna zime przejezdzilem z wylaczonym i potem kopcilo jak kopciuch po wlaczeniu w tym roku.
Serwis ostatecznie wyniosl 1200pln i w zasadzie caly osprzet zwiazany z webastem zostal wymieniony. Jest nowa fabrycznie komora spalania, reszta regenerowana.
Nie potrafie ocenic czy to duzo czy malo jak na taka naprawe... wydatek bolał, ale chyba warto bylo.
serwis to http://www.autoklimatyzacje.pl/ – oddzial Otrębusy (warszawska 58)
Pozdrawiam,
MarQs
Od: 21 lut 2007, 00:06
Auto: M6 2.0 citd sportbreak ;–) '04
Postprzez dobrzyn22 » 19 sty 2012, 22:22
przy większym mrozie niż obecnie,jest to jak najbardziej normalne zachowanie(silnik diesla ma większą sprawność od benzynowego,a co za tym idzie- wydziela mniej ciepła.Webasto w przypadku większych mrozów dba o odpowiednie dogrzanie i utrzymanie temp.silnika(jak trzeba to i kilka godzin)
Postprzez MarQs » 19 sty 2012, 22:27
MarQs napisał(a):poprzednio jak sie wlaczylo to chodzilo caly czas do wylaczenia silnika i niezaleznie od czasu przejazdu (nawet 2h), pomimo wskazowki temp na srodku
no wlasnie tego roczna zima rozpieszcza nasze diesle i daje leniuchowac webastom. jak bedzie temp -10, -15 to spodziewam sie, ze wtedy webasto troche sie napracuje... i pewnie bedzie dlugo chodzic.
jednak dam sobie paznokiec wyrwac z kciuka, ze dwa lata temu nawet przy 0 stopni webasto chodzilo nadmiernie dlugo. teraz przy 0 stopni i przejechaniu 5 km po wylaczeniu silnika webasto juz spi.
Pozdrawiam,
MarQs
Postprzez Pamek » 21 sty 2012, 16:18
Wczoraj jeszcze raz zresetowałem webasto i... działa <jupi> Narazie słyszałem ok. 5 razy ale najważniejsze, że z rana zadziałało. Mam nadzieję, że już mnie nie zaskoczy. :)
Postprzez MarQs » 23 sty 2012, 21:43
Pamek napisał(a):Wczoraj jeszcze raz zresetowałem webasto i... działa <jupi> Narazie słyszałem ok. 5 razy ale najważniejsze, że z rana zadziałało. Mam nadzieję, że już mnie nie zaskoczy. :)
z mojego doświadczenia to dopiero początek problemów z webasto ale zawsze ciesze się, jeśli się mylę, gdyż przeważnie czarne scenariusze przedstawiam. jednak w przyszła zimę zapewne będziesz webasto solidnie serwisował.
Pozdrawiam,
MarQs
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 30 gości
