Stukanie przy puszczaniu gazu na niskich obrotach
Postprzez gregorb » 17 lip 2008, 22:52
Mam pewna zagadke. Jak jade na niskich obrotach i – tak do 2 tysiecy – i puszcze nagle gaz to czesto zdarza mi sie ze slysze takie pukniecie z okolic silnika oraz prawie zawsze auto tak jakby wyhamowuje. Czasem tez jak nagle wcisne gaz przy tak niskich obrotach to nastepuje takie jakby wyrwanie. Tak jakby poduszka silnika lub skrzyni. Moze to kolo dwumasowe? Czy to mozliwe ze przy przebiegu 25 tys cos by sie z nim stalo? Mam wrazenie, ze mam to gdzies od miesiaca od kiedy zonie zgaslo auto 3 razy pod rzad jak za szybko puscila sprzeglo przy ruszaniu ze skrzyzowania.
Jak jade na wyzszych biegach i obrotach to tez jak nagle puszczam i od razu wciskam gaz to czuje takie jakby male dziukniecie. Czy tez tak macie ?
Od: 30 mar 2008, 19:48
Auto: Mazda 3 BK 07' – 1.6 MZR-CD
Postprzez Brt » 18 lip 2008, 13:29
gregorb, popraw proszę temat, inaczej go skoszuję
dzięki
Od: 7 kwi 2007, 22:13
Auto: Mazda 6, 3.0 V6 (05), 6 MPS
Postprzez gregorb » 18 lip 2008, 22:51
Brt: jak mam go nazwac inaczej ?
Postprzez Globy » 19 lip 2008, 07:47
* dopisek modelu w Opcjonalnym opisie tematu –> Regulamin ;)
gregorb napisał(a):Jak jade na wyzszych biegach i obrotach to tez jak nagle puszczam i od razu wciskam gaz to czuje takie jakby male dziukniecie. Czy tez tak macie ?
Chodzi o charakterystyczne drganie auta? Sprawdzilbym wlasnie poduszki silnika/skrzyni, chociaz nic takiego nie powinno ulec awarii.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez gregorb » 20 lip 2008, 08:37
Tak o drganie auta, jednak dziwi mnie czasem ten stuk jak zmieniam bieg do 2000 obr/min.
Drgniecie zauwazylem rowniez czasem jak gasze silnik, moze to rzeczywiscie ktoras z poduszek.
Postprzez keczu » 20 lip 2008, 10:36
Globy napisał(a):Sprawdzilbym wlasnie poduszki silnika/skrzyni
Tak,sprawdz poduszki lub ich mocowanie,mialem kiedys poluzowana gorna poduszke jak wymienilem rozrzad ,objawy te same.
Od: 7 cze 2008, 15:59
Auto: Mazda 323F 1.8GT 99r./Rover 45
Postprzez ziomek85 » 8 lut 2011, 22:41
Witam chcialbym sie dowiedziec czy przyczyna tych pukniec sa faktycznie poduszki silnika/skrzyni bo mam wrazenie ze u mnie tez to wystepuje przy zmianie biegow glownie przy obrotach 2000 i glowniw przy 2 /3 biegu i jesli mozna bylo by wiedziec jaki jest koszt ich wymiany. Z gory dzieki!!
Od: 2 maja 2010, 21:47
Auto: mazda 3 sedan 1.6 benz. 2004r
Postprzez Dominooo » 9 lut 2011, 06:32
ziomek85 napisał(a):Witam chcialbym sie dowiedziec czy przyczyna tych pukniec sa faktycznie poduszki silnika/skrzyni bo mam wrazenie ze u mnie tez to wystepuje przy zmianie biegow glownie przy obrotach 2000 i glowniw przy 2 /3 biegu i jesli mozna bylo by wiedziec jaki jest koszt ich wymiany. Z gory dzieki!!
Koszt nie jest mały, ale na początek spróbuj dokręcić śruby mocujące poduszki.
W wielu przypadkach operacja taka przyniosła pozytywny skutek- stukanie zniknęło.
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez ziomek85 » 9 lut 2011, 18:54
nie maly tzn ile mniej wiecej??
Postprzez marcin255 » 9 lut 2011, 20:43
ok 500 zł jedna poduszka
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez radzi89 » 11 lut 2011, 09:35
Jest to jakby jednorazowe pukniecie czy cykliczne pukanie przez jakas chwile ?
Jesli jest mowa o jednorazowym puknieciu przy puszczaniu sprzegla albo dodawaniu i ujmowaniu gazu to prawdopodobnie bedzie poduszka silnika badz skrzyni tak jak koledzy mowia.
Jesli jest to cykliczne pukanie to niestety moze byc kolo dwumasowe.
Powodzenia :)
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Porsche 911 4S – 996.2
Defender Urban V8
Postprzez Nuno » 12 sty 2012, 18:38
Mam pewien problem trochę zbliżony objawowo do powyższego wątku więc się podłącze.
Mniej więcej od miesiąca czasu zaczęło mi coś stukać w przedniej części auta z podkreśleniem prawej strony, ponieważ od tej strony dźwięk jest bardziej słyszalny.
Dźwięk występuje głownie podczas dodawania i ujmowania gazu w zakresie około 2,5 do 3,5 tyś obrotów. Powyższy efekt występuję tylko i wyłącznie pod obciążeniem, głownie na pierwszych 3 biegach na ciepłym i zimnym silniku. Co dziwne nie występuje na biegu jałowym. Czasami słychać go również, jak auto zostanie zduszone wysokim biegiem przy zbyt małej prędkości obrotowej.
Nie wiem, czy dobrze scharakteryzuje wydobywający się dźwięk, ponieważ jest ciężki do określenia słowami. Dźwięk jest taki, jakby coś na wskutek wibracji metalicznie stukało.
W pierwszej kolejnosci postawiłem na wydech, myśląc, iż w układzie są jakieś nieszczelnosci które powodują wibracje i stukot. Niestety po sprawdzeniu przez tłumikarza okazało się ,że wydech jest bez zastrzeżeń.
Kolejnym elementem które chciałem wykluczyć było zawieszenie, więc pojechałem na diagnostykę.
Diagnosta po testach szarpakiem, stwierdził, że z przednim zawieszeniem wszystko jest w porządku, iż dźwięk napewno nie pochodzi z zawieszenia. Również z braku wibracji podczas pracy silnika na postoju odrzucił mozliwość uszkodzonej poduszki pod silnikiem. Zacząłem się zastanawiać, czy przyczyną dzwięku nie jest uszkodzona półoś lub przegub-choć podczas jazdy na skręconych kołach nie zauważyłem charakterystycznych zgrzytów lub stuków.
Pojechałem więc do mechanika, aby pojezdził autem i spróbował zlokalizować usterkę. Mechanik poza lekkim luzem na łożysku podpory prawej półosi nic nie znalazł. W związku z powyższym zdecydowałem się na wymianę łożyska podpory półosimyśląc, że może zużyte łożysko może przenosić wibracje.
Niestety jak się okazało, wymiana nic nie zmieniła, dźwięk dalej wytępuje w niezmienionej postaci.
Napinacze lub rolki pasków też wykluczam, ponieważ, 4 tyś km temu były wymieniane wraz z paskami, filtrami i olejem.
W tym momencie ręce mi opadają, bo nie bardzo wiem, gdzie szukać przyczyny ??? Boje się trochę jechać na diagnostykę na serwis Mazdy, bo podejżewam, że mocno mnie skasują :(
"Przeorałem" już większość podobnych tematów w internecie, ale niestety nie udało mi się dopasować objawów.
Może ktoś z Was się spotkał z czymś takim ???
Bardzo proszę o jakieś sugestie.
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Nuno
Od: 12 wrz 2011, 16:44
Auto: Mazda 3 BK Sedan
2.0 LF TOP
2005
Postprzez marcin255 » 12 sty 2012, 19:16
łaczniki stabilizatora , gumy stabilizatora ,mocowanie amortyzatorów ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Nuno » 12 sty 2012, 19:26
a to nie wyszłoby na diagnostyce zawieszenia?
Nuno
2.0 LF TOP
2005
Postprzez marcin255 » 12 sty 2012, 19:33
Nuno napisał(a):a to nie wyszłoby na diagnostyce zawieszenia?
Też byłem na diagnostyce wszystko było ok , a stukało dalej i nie wyszło ,ze amortyzator niedokręcony
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Nuno » 12 sty 2012, 19:51
Dzięki, wezmę pod uwagę Twoje spostrzeżenia i sprawdzę to. Tylko biorąc pod uwagę zawieszenie, zastanawiajace jest to dlaczego powyższe dźwięki występują tylko w pewnym zakresie obrotów??
A ty jakie miałeś objawy stuków?
Nuno
2.0 LF TOP
2005
Postprzez Dominooo » 12 sty 2012, 19:52
Kolego miałem to samo, diagnozy mechaników rokowały wymianę połowy częsci z przedniego zawieszenia na grubą kasę.
Wystarczyło dokręcić śruby od poduszki silnika tej z tego wątku.
Przeczytaj tam mój post.
EDIT
Jak masz odpowiedni rozmiar klucza to możesz to zrobić sam, a później się przejechać i sprawdzić czy objawy ustąpiły.
Postprzez Nuno » 12 sty 2012, 20:07
Dzięki Dominoo też to jutro sprawdzę. A Ty jakie miałeś objawy nim zacząłeś szukać przyczyny, bo w Twoim wątku ich nie znalazłem?
Nuno
2.0 LF TOP
2005
Postprzez Dominooo » 12 sty 2012, 20:48
Tutaj jest wątek z moim problemem.
Postprzez radzi89 » 12 sty 2012, 23:12
Mi to wyglada na zuzyta poduszke silnika...
Rafal
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Defender Urban V8
