BJ – diesel vs. benzyna z LPG
Mazda 323 1998–2003
Postprzez Borys » 28 gru 2011, 20:38
Neonixos666 napisał(a):Ja bym to ujął tam gdzie się budzi diesel benzyna jeszcze śpi
Pamiętam twój wykres na opornikach :P Przy 2000 rpm nie miałeś nawet 50% max momentu. Moja słaba benzyna 1.8 ma ponad 90% max momentu w zakresie 1800-5200 rpm.
Nie chcę już porównywać mocy, która jest wypadkową obrotów.
PS Niech jakiś moderator zrobi porządek z tym OT!
Obrazek Obrazek
Od: 29 lip 2007, 00:00
Auto: Lancer
Postprzez Neonixos666 » 28 gru 2011, 20:44
Borys napisał(a):Pamiętam twój wykres na opornikach :P Przy 2000 rpm nie miałeś nawet 50% max momentu. Moja słaba benzyna 1.8 ma ponad 90% max momentu w zakresie 1800-5200 rpm.
ale my tu rozmawiamy o serii a nie o moim przypadku bo to jest spora różnica ;)
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez Suazi3 » 12 sty 2012, 17:17
Od 2 lat mazdą 2.0 DITD jezdżę okazyjnie a mam ją od 2004 roku wcześniej to było 20 tys. rocznie.
I uważam, że diesel zawsze spali minimum 1-2 litra ropy mniej niż auto w benzynie spali benzyny. Czyli czysty zysk, lub różnica pomiędzy dieslem a benzyną powinna być około złotówki. Na razie takiej różnicy nie ma.
Raz do 2 razy w roku jestem na nartach w górach. i jazda mazdą DITD a mazdą np. 1.6 w benzynie po górach robi różnicą. Benzyna na góry się nie nadaje. Większość górali jeżdzi dieslem z dobrymi oponami.
są też minusy wyciszenie mazdy w dieslu i hałas DITD mimo użycia noxudolu 3100 nie jest dobre. Niestety to nie subaru boxer 2.0 diesel lub bmw 3.0 ale i to półka cenowa inna. Odczuwam to szczególnie jak wożę córkę 3 letnią i mówi że sabik 1.9 TID jest lepszy. To tyle z moich spostrzeżeń. Auto w benzynie po mieście na krótkie trasy to się zgodzę.
Mazda cenię to autko
Od: 29 mar 2008, 19:21
Auto: 323F BJ 2.0DITD RF4F, Saab 9-5 1.9 TID, Saab 9-3 x 1.9 TTID 180 KM
Postprzez boczek86 » 15 sty 2012, 12:43
ja mam bj w ropie 90 km i bez opornikow powiem ze benzyna 1.5 88 koni jest duzo lepsza , przynajmniej w miescie a na trasie w ropie czasami trzeba zredukowac bieg do 4 zeby wyprzedzac. bo jednak na opornikach niema tego problemu i spokojnie 90 km/h mozna sobie wyprzedzac i jechac o ile jak neonixos mowi ze jest wiecej miejsca :)
Od: 26 wrz 2010, 12:12
Postprzez xxxb2 » 18 sty 2012, 19:17
znajomy w Passacie montował gaz do diesla nie wróci się instalacja ale w dieslu ma zamiast 110km okolu 180 jak na wysokoprężny silnik to jest demon:)
Od: 25 lis 2011, 19:14
Auto: mazda 323f BJ 1999r 2.0 D 71km
Postprzez boczek86 » 19 sty 2012, 13:22
xxxb2 napisał(a):110km okolu 180
70 KM wiecej ?? cos mi tu niepasi :|
Postprzez wilk28 » 19 sty 2012, 13:50
jeszcze nie słyszałem aby gaz był montowany do diesla pierwsze słyszę. hahaha
Od: 12 mar 2011, 13:43
Auto: Mazda 3 2.0 Disi 2011r 151KM
Postprzez Micha3l » 19 sty 2012, 14:34
jest to możliwe aczkolwiek nie opłacalne
Bez Mazdy nie ma jazdy
Od: 3 sty 2011, 12:11
Auto: 323F'99 BJ 1.5 GLX Twilight Blue Mica LPG KME Nevo
Postprzez lukasz.b » 19 sty 2012, 14:48
xxxb2 napisał(a):znajomy w Passacie montował gaz do diesla nie wróci się instalacja ale w dieslu ma zamiast 110km okolu 180 jak na wysokoprężny silnik to jest demon:)
wilk28 napisał(a):jeszcze nie słyszałem aby gaz był montowany do diesla pierwsze słyszę. hahaha
a ja słyszałem o takich silnikach i po zamontowaniu instalacji gazowej do silnika diesla następuję "podobno wzrost mocy" – jednocześnie wtryskiwana jest ropa i mieszanka gazu :)
BratBuczosa
Od: 8 mar 2009, 22:31
Auto: Było: protege 5 FS-DE '03
Jest: 2.0t F4RT
Postprzez kubi2410 » 19 sty 2012, 14:50
jest opłacalne w dużych autach typu TIR i coraz częściej montowane.
http://www.opoltruck.pl/INSTALACJA-GAZO ... A-TIR.html
Można już kupić nowe Tiry z LPG prosto z salonu.
Od: 10 paź 2007, 16:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez boczek86 » 19 sty 2012, 15:01
ale tyle przyrostu mocy ?? ze 110 KM na 180 KM ?? a ze jest montowany gaz do diesli to wiem i slyszalem ale po mojej kalkulacjo to sie nieoplaca zakaladac :P
Postprzez xxxb2 » 19 sty 2012, 20:23
no tak tak pisałem że się mu nie wróci :) a przyrost mocy jest spowodowany tym ze ,ropa (olej napędowy) jest to coś dziwnego z czego najpierw odciągają gaz ziemny ,który zmienia się w płyny, po ochłodzeniu i kompresji , tzn LPG z reszty czyli około 97%surowca jest jakieś 23 do 33% benzyny o wysokiej liczbie oktanowej ,około 130" ,z pozostałości jest robiony miedzy innymi tworzywa sztuczne takie jak: PET (butelki na napoje i PEHD na płyny ,szampony, mydła w płynie ) LD-PE (folia zwykła na reklamówki sklepowe ,do owijania palet czy bombelkowa w kopercie na list bądź na meblach zamiast styropianu) PP(folia szeleszcząca ,cukierki są w nią zawijane, opakowania zbiorcze ze Slobodanami, taśma klejąca ) ABS ( gruby twardy plastik , większość widocznego plastiku w samochodzie )i nawet koszulki typu polo:) a reszta okrojona z w/w to porostu olej napędowy po odsączeniu oleju na naftę i inne tłuste ciecze bądź smary ,zostaje opalowy:) wiec w skrócie ON ma mniej oktanów od gazu czy benzyny , to raz a dwa w dieslach z gazem jak już wcześniej ktoś napisał mieszają się dwa paliwa ,czy to zdrowe dla silnika?? dawniej w polonezie na 95 mówili ze nie, a jak jest kto wie :) ale nie ma to jak dźwięk diesla na 5 tys obrotów ,hahaha co do mądrości wcześniej napisanych, tak mi kiedyś powiedziano, może mnie w kulki robili ale LPG bp i diesel to to samo tylko po rożnych zabiegach chemiczno fizyczno filtrujących :)
Postprzez Neonixos666 » 19 sty 2012, 23:15
xxxb2 napisał(a):wiec w skrócie ON ma mniej oktanów od gazu czy benzyny
diesel nie rozpatruje się od nośnie liczby oktanów a liczby cetanowej
wykład z opakowalnictwa :P
Postprzez xxxb2 » 23 sty 2012, 20:54
L( No tak co fakt to fakt ale prawda taka ze ON to okrojona wersja paliwa ze wszystkiego co się dało, a liczba cetanowa a oktan dla mniej wtajemniczonych to prawie to samo ,co do tego co lepsiejsze:) miałem diesla turbo diesla benzynę benzynę z gazem turbo benzynę i turbo benzynę z gazem(zamontowany był ale ja nie jeździłem na gazie). najlepsze co może być to silniki tsi tb i boxster-y (chyba tak się pisze) jeden chce jeździć oszczędnie kupi omegę 2.5 zagazuje i dusi do 2tys obr drugi kupi diesla bo "tańszy" może 5 lat temu jak był tańszy ja pamiętam do mojego pierwszego auta z LPG lałem gaz po 89groszy:P pamiętam naftalinę po 1,77 za litr ale nie o tym diesel vs benzyna każdy chwali co innego diesel przyspieszenie ok ,dziek nie chyba ze ładne turbo i zawór upustowy ,moc w KM nie w Nm tak prędkość max nie ,spalanie w nowych silnikach WIELKIE TAK w starych tak,koszty części nie ,teraz benzyniak, koszt zakupu tak ,dźwięk tak/nie zależy jaki silnik jak 8v bez sensu jak v8 albo 10 piękny choć i e36 2.0 r6 24V ładny ma dziek ,przyspieszenie średnie prędkość max większa od klekota ale mogło by być te "5 więcej"koszt części tak, awaryjność jak się zacznie to nie, można porównywać bez końca ale jak dla mnie to "w moich żyłach płynie benzyna a zamiast serca świszczy turbina" lancer 2.6 turbo benzyna 325kon piękne było ale bmw e36 2.5td zero satysfakcji z jazdy lancer VI 1.6 16v 115km dźwięk do pupy spalanie w granicy 15 l przy mojej nodze ale było czym jechać nie ma porównania trzeba wsiąść i pojechać samemu sprawdzić co warte wydanych pieniędzy:) pozdo.
Postprzez boczek86 » 24 sty 2012, 08:33
ales dal wyklad :| co 10 slowo niewiem o co chodzi :( <glupek2>
Postprzez emplo » 24 sty 2012, 09:10
L( No tak co fakt to fakt ale prawda taka ze ON to okrojona wersja paliwa ze wszystkiego co się dało, a liczba cetanowa a oktan dla mniej wtajemniczonych to prawie to samo ,co do tego co lepsiejsze:) miałem diesla turbo diesla benzynę benzynę z gazem turbo benzynę i turbo benzynę z gazem(zamontowany był ale ja nie jeździłem na gazie). najlepsze co może być to silniki tsi tb i boxster-y (chyba tak się pisze) jeden chce jeździć oszczędnie kupi omegę 2.5 zagazuje i dusi do 2tys obr drugi kupi diesla bo "tańszy" może 5 lat temu jak był tańszy ja pamiętam do mojego pierwszego auta z LPG lałem gaz po 89groszy:P pamiętam naftalinę po 1,77 za litr ale nie o tym diesel vs benzyna każdy chwali co innego diesel przyspieszenie ok ,dziek nie chyba ze ładne turbo i zawór upustowy ,moc w KM nie w Nm tak prędkość max nie ,spalanie w nowych silnikach WIELKIE TAK w starych tak,koszty części nie ,teraz benzyniak, koszt zakupu tak ,dźwięk tak/nie zależy jaki silnik jak 8v bez sensu jak v8 albo 10 piękny choć i e36 2.0 r6 24V ładny ma dziek ,przyspieszenie średnie prędkość max większa od klekota ale mogło by być te "5 więcej"koszt części tak, awaryjność jak się zacznie to nie, można porównywać bez końca ale jak dla mnie to "w moich żyłach płynie benzyna a zamiast serca świszczy turbina" lancer 2.6 turbo benzyna 325kon piękne było ale bmw e36 2.5td zero satysfakcji z jazdy lancer VI 1.6 16v 115km dźwięk do [tiiit] spalanie w granicy 15 l przy mojej nodze ale było czym jechać nie ma porównania trzeba wsiąść i pojechać samemu sprawdzić co warte wydanych pieniędzy:) pozdo.
Przepraszam za off topic, ale muszę to napisać.
Chłopie! Twojego bełkotu nie da się czytać! Weźże to przeredaguj – zacznij zdania od wielkich liter, powstawiaj przecinki, poskracaj zdania, itd.
Od: 15 cze 2007, 14:20
Auto: 323F BJ 1.5 16v 1999r
Postprzez xxxb2 » 24 sty 2012, 16:59
W sumie kończę. Ale proszę, poza tematem jak się nie da, po co czytasz ?
Postprzez Neonixos666 » 24 sty 2012, 17:42
Niestety chłopaki mają rację bo naprawdę nie da rady tego czytać.
Postprzez black_pablo » 24 sty 2012, 18:16
xxxb2 napisał(a):W sumie kończę. Ale proszę, poza tematem jak się nie da, po co czytasz ?
ta wypowiedź jak i poprzednia jest bez sensu.....
twój poprzedni post jest tak napisany, że nawet chcąc coś z niego wywnioskować można mieć z tym duże problemy z tym.
a teksty w stylu jak się nie da to po co to czytasz świadczą o Twoim podejściu i kulturze, bo forum służy do tego, aby właśnie czytać i pomagać innym....
Od: 14 kwi 2011, 09:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez Bo_Lo » 25 sty 2012, 22:52
wlasnie jestem w trakcie podejmowania decyzji klekot-benzyna+LPG.wybor tym trudniejszy ze DITD w mazdzie to naprawde udany silnik(pod wzgledem awaryjnosci ,osiagow/ekonomii,bo akustyki raczej nie <lol> )moim skromnym zdaniem klekot(mowimy oczywiscie o nowozytnych klekotach)to troche jak 8zaworowki-ladnie zbiera sie od dolu ,w sam raz do spokojnej,czasem dynamicznej jazdy.ekonomia w sam raz(nie liczac dwumasow,awaryjnych turbo itp. w niektorych jednostkach) na minus w porownaniu do 8v w benzynie to skomplikowana konstrukcja,w porownaniu do 16v brak ''pazura'',no i jak nasze ''mozgi'' podniosa cene ON do 7 zl to oplacalnosc srednia a gazu sie nie zalozy(teoretycznie mozna,ale wiadomo...)
jesli chodzi o benzynowe 16v(oczywiste minimum w japonczyku :D )to PRZEDE WSZYSTKIM radosc z jazdy czyli po prostu wixowanie po obrotach do czerwonego :P <faja> bez wyrzutow sumienia,przy czym rosnie nie tylko halas ale tez predkosc.moze i niektorym przeszkadza ze trzeba gonic po obrotach zeby pojechac ale mi osobiscie to wlasnie sprawia frajde.a ze spali przy tym wiecej...no coz wlasnie od tego mamy sekwencyjne LPG <jupi> zeby po kazdym depnieciu nie chlostac sie pod dystrybutorem.calkiem niedawno popelnilem zyciowy blad-sprzedalem bagiete 16v i nabylem astre G 8v...juz wkrotce go naprawie <ok>
http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqJ,!qIE8W ... g~~_19.JPG
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 19:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
