Średnica wydechu i wymiary katalizatora.
Postprzez extreme » 18 lis 2005, 21:09
Czy może ktoś wie ile centymetrów ma elastyczny łącznik układu wydechowego w mojej madzi? Mazda 626 GE 93R. Stary łącznik jest kompletnie wypalony i trzeba raz dwa wymienić.
Edit mariusz.grzyb :
Poprawiłem temat, na przyszłość przestrzegaj regulaminu
Od: 28 gru 2004, 12:53
Auto: 1,8 16V 155KM GE
Postprzez qlesh » 19 lis 2005, 12:03
No, przyłączam się do pytania i dodaje coś od siebie. Wie ktoś jak to wymienić?? Trzeba wyciąć stary łącznik elastyczny i wspawać nowy ?? Żeby to zrobić to pewnie trzeba wyjąć cały ten element czyli kolektor z katalizatorem aż do tłumika środkowego i po wspawaniu założyć z powrotem ?? Czy przy montażu tego nie trzeba założyć nowych uszczelek pod kolektor wydechowy ??
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...Obrazek
Od: 10 lut 2005, 02:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
Postprzez pawelc » 19 lis 2005, 12:24
3 razy tak :)
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez qlesh » 19 lis 2005, 13:03
No tak myślałem. Pewnie nie znasz odpowiedzi na pytanie extreme`a ??
extreme napisał(a):Czy może ktoś wie ile centymetrów ma elastyczny łącznik układu wydechowego
To by się też przydało wiedzieć, to mógłbym się już za to powoli zabierać... na szczęście mam to czym pospawać :)
Postprzez Marcin L » 21 lis 2005, 19:10
ja tez poprosze o tem rozmiar :–) w sklepie pytają a mi sie nie chce klasc pod auto ani jezdzic na kanal przed kupnem..
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Potrafię wyregulować i naprawić instalacje LPG – sekwencje Stag, KME, Agis, Esgi, Lecho, Versus, Elpigaz itp. – zapraszam do kontaktu.
Od: 27 lip 2005, 20:20
Postprzez extreme » 24 lis 2005, 14:26
Ja Dziś zmierzyłem :D
długość całkowita łącznika wynosi 315mm
średnica 4,7mm
Koszt-65zł
Pozdrawiam.
Postprzez tomekrvf » 24 lis 2005, 15:14
extreme napisał(a):4,7mm
47 mm No nie?
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez extreme » 24 lis 2005, 16:36
tomekrvf napisał(a):47 mm No nie?
oczywiście że tak ;) pomyłiło mi się <lol>
Postprzez extreme » 24 lis 2005, 17:54
47mm to średnica wlotu i wylotu łącznika ;)
Postprzez qlesh » 24 lis 2005, 22:26
Niewątpliwie cenna informacja... zwłaszcza, że mój łącznik elastyczny dawno zjadły korniki... :| Dziękuję i szczerze pozdrawiam :) <piwo> :)
Ostatnio edytowano 25 lis 2005, 13:10 przez qlesh, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez qlesh » 25 lis 2005, 16:19
Extreme, mam pytanie. Długość tego łącznika to 315mm po wyjęciu go z układu wydechowego?? Czy to może 315mm tego co widać a jeszcze jest troche wsadzone w układ wydechowy z obu stron łącznika ?? Poza tym gdzie dostałeś to za 65 zł ?? Jeżeli przez internet to podaj mi link albo maila do kogos kto mi to może przysłać. Pozdrawiam :)
Postprzez extreme » 25 lis 2005, 19:54
qlesh napisał(a): Już zmieniłem... możesz spać spokojnie
<spoko> <piwo>
315mm to długość całkowita łącznika, razem z tym co jest nie widoczne ;)
Dzisiaj właśnie kupiłem taki łącznik i już zmieniłem nie było żadnych problemów(pasuje w 100%)
Powiem Ci szczerze że nie było łatwo kupić to ustrojstwo, objezdziłem i obdzwoniłem wszystkie sklepy i w żadnym nie mieli tego rozmiaru :(
Ale w końcu sie udało :D
podaje Ci numer tel do tego skłepu (0-75) 64 22 817 to jest sklep u mnie w mieście zadzwoń i spytaj może Ci wyślą :)
Cena 67zł ;)
Poszukaj też u siebie napewno gdzieś znajdziesz bo, przecież Tychy są większe...
Postprzez qlesh » 25 lis 2005, 22:49
No znalazłem dzis jeden taki łącznik, gość mówi: 320mm długość, 50mm średnica. Cena: 131 zł Fajną miałem mine :D, ladnie podziekowalem i wyszedłem czym predzej.
W innym nie mieli w ogole. Ja poszukam, jak nie znajde to najwyzej tam podzwonie...
Swoja drogą... mam jeleniogorskie rejestracje... ale to dluzsza historia... :) Pozdrawiam i dzieki za numer tel. <piwo>
Postprzez Marcin L » 2 gru 2005, 15:46
a ja mam jeszcze jedno pytanko – otóż znalazłem dwa łączniki, jeden o odrobinę wiekszej srednicy a drugi o odrobinę mniejszej – jaki wybrac ? wiekszy i zaspawać na zewnątrz czy mniejszy ktory wejdzie w srodek rury i pozniej zostanie zaspawany ?
Marcin
Postprzez Grzyby » 2 gru 2005, 15:48
zdecydowanie większy, bo mniejszym (co oczywiste) zmniejszysz średnicę wydechu i będzie go dławić.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez qlesh » 5 gru 2005, 18:53
Extreme zmieniłeś juz ten łącznik elastyczny ?? Ja nie wiem czy tam trzeba ściagać kolektor wydechowy a jak tak to jak to zrobiłeś bez urywania śrub ?? :| Da sie to zrobić jakos "na skróty" żeby nie ryzykować remontu głowicy przez pourywane śruby z kolektora wydechowego ??
Postprzez Marcin L » 5 gru 2005, 19:38
ja tez poprosze opis bo nie chcialbym zeby mi spawacze-tłumikarze coś popsuli ...
Marcin
Postprzez extreme » 5 gru 2005, 20:41
Zmieniłem już dawno :D
Nie ściągałem kolektora, poniżej kolektora jest jeszcze łączenie w kształcie kolanka na którym są trzy śruby i uszczelka w kształcie trójkąta w którą musicie sie zaopatrzyć. Następnie trzeba odkręcić z jednej strony katalizator i wyjąć cały ten kawałek wydechu. Potem tylko dobrze odmierzyć, wyciąć i przyspawać nowy łącznik :) Jak śruby ciężko idą, to nie ma co kręcić na chama,bo się pourywają a nie są to zwykłe śruby :D trzeba je nagrzać palnikiem i po sprawie.Przed zabraniem się do pracy zaopatrzcie się w nowe uszczelki.
Ja katalizatora nie mam, więc musiałem wyciągać zaczynając od kolanka na tylnym tłumiku kończąc :(
Postprzez qlesh » 5 gru 2005, 22:03
czyli potrzebuję tylko jedna uszczelkę do tego trójkątnego uszczelnienia ?? Moze te sruby mozna gdzies dokupic takie same ?? Ja sie nie chce z tym bawic, wole wymienic na nowe bo co do wydechu to chyba tam wiekszosc srub jest "jednorazowa". Doradz cos prosze Cie :(
Postprzez stuk » 5 gru 2005, 22:41
Ja miałem wymieniony niedawno łącznik eleastyczny i w ogóle wyremontowany początek wydechu – od rury kolektora (ta na 3 śruby o której było wyżej) do połączenia z katalizatorem. Łącznik, uszczelki, śruby, obejma, kwałek rury + robota w serwisie wydechów kosztowały 350zł (ale łącznik i kawałek rury były w stanie agonalnym, do tego jedna z tych 3 śrub przy rurze kolektora była zerwana przez mojego poprzednika, trochę się goście napracowali ale efekt jest git :–)
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Od: 7 wrz 2005, 13:56
Auto: 626 GE FS + LPG '97
