Średnica wydechu i wymiary katalizatora.
Czy może ktoś wie ile centymetrów ma elastyczny łącznik układu wydechowego w mojej madzi? Mazda 626 GE 93R. Stary łącznik jest kompletnie wypalony i trzeba raz dwa wymienić.
Edit mariusz.grzyb :
Poprawiłem temat, na przyszłość przestrzegaj regulaminu
- Od: 28 gru 2004, 13:53
- Auto: 1,8 16V 155KM GE
No, przyłączam się do pytania i dodaje coś od siebie. Wie ktoś jak to wymienić?? Trzeba wyciąć stary łącznik elastyczny i wspawać nowy
Żeby to zrobić to pewnie trzeba wyjąć cały ten element czyli kolektor z katalizatorem aż do tłumika środkowego i po wspawaniu założyć z powrotem
Czy przy montażu tego nie trzeba założyć nowych uszczelek pod kolektor wydechowy
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...
3 razy tak
- Od: 26 sie 2005, 07:39
- Auto: RX8 z z32se
No tak myślałem. Pewnie nie znasz odpowiedzi na pytanie extreme`a
To by się też przydało wiedzieć, to mógłbym się już za to powoli zabierać... na szczęście mam to czym pospawać
extreme napisał(a):Czy może ktoś wie ile centymetrów ma elastyczny łącznik układu wydechowego
ja tez poprosze o tem rozmiar :–) w sklepie pytają a mi sie nie chce klasc pod auto ani jezdzic na kanal przed kupnem..
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Potrafię wyregulować i naprawić instalacje LPG – sekwencje Stag, KME, Agis, Esgi, Lecho, Versus, Elpigaz itp. – zapraszam do kontaktu.
Marcin
- Od: 27 lip 2005, 21:20
Niewątpliwie cenna informacja... zwłaszcza, że mój łącznik elastyczny dawno zjadły korniki...
Dziękuję i szczerze pozdrawiam
Ostatnio edytowano 25 lis 2005, 14:10 przez qlesh, łącznie edytowano 1 raz
Extreme, mam pytanie. Długość tego łącznika to 315mm po wyjęciu go z układu wydechowego?? Czy to może 315mm tego co widać a jeszcze jest troche wsadzone w układ wydechowy z obu stron łącznika
Poza tym gdzie dostałeś to za 65 zł
Jeżeli przez internet to podaj mi link albo maila do kogos kto mi to może przysłać. Pozdrawiam
qlesh napisał(a): Już zmieniłem... możesz spać spokojnie
315mm to długość całkowita łącznika, razem z tym co jest nie widoczne
Dzisiaj właśnie kupiłem taki łącznik i już zmieniłem nie było żadnych problemów(pasuje w 100%)
Powiem Ci szczerze że nie było łatwo kupić to ustrojstwo, objezdziłem i obdzwoniłem wszystkie sklepy i w żadnym nie mieli tego rozmiaru
Ale w końcu sie udało
podaje Ci numer tel do tego skłepu (0-75) 64 22 817 to jest sklep u mnie w mieście zadzwoń i spytaj może Ci wyślą
Cena 67zł
Poszukaj też u siebie napewno gdzieś znajdziesz bo, przecież Tychy są większe...
No znalazłem dzis jeden taki łącznik, gość mówi: 320mm długość, 50mm średnica. Cena: 131 zł Fajną miałem mine
, ladnie podziekowalem i wyszedłem czym predzej.
W innym nie mieli w ogole. Ja poszukam, jak nie znajde to najwyzej tam podzwonie...
Swoja drogą... mam jeleniogorskie rejestracje... ale to dluzsza historia...
Pozdrawiam i dzieki za numer tel.
a ja mam jeszcze jedno pytanko – otóż znalazłem dwa łączniki, jeden o odrobinę wiekszej srednicy a drugi o odrobinę mniejszej – jaki wybrac ? wiekszy i zaspawać na zewnątrz czy mniejszy ktory wejdzie w srodek rury i pozniej zostanie zaspawany ?
Marcin
Marcin
Extreme zmieniłeś juz ten łącznik elastyczny
Ja nie wiem czy tam trzeba ściagać kolektor wydechowy a jak tak to jak to zrobiłeś bez urywania śrub
Da sie to zrobić jakos "na skróty" żeby nie ryzykować remontu głowicy przez pourywane śruby z kolektora wydechowego
ja tez poprosze opis bo nie chcialbym zeby mi spawacze-tłumikarze coś popsuli ...
Marcin
Marcin
Zmieniłem już dawno
Nie ściągałem kolektora, poniżej kolektora jest jeszcze łączenie w kształcie kolanka na którym są trzy śruby i uszczelka w kształcie trójkąta w którą musicie sie zaopatrzyć. Następnie trzeba odkręcić z jednej strony katalizator i wyjąć cały ten kawałek wydechu. Potem tylko dobrze odmierzyć, wyciąć i przyspawać nowy łącznik
Jak śruby ciężko idą, to nie ma co kręcić na chama,bo się pourywają a nie są to zwykłe śruby
trzeba je nagrzać palnikiem i po sprawie.Przed zabraniem się do pracy zaopatrzcie się w nowe uszczelki.
Ja katalizatora nie mam, więc musiałem wyciągać zaczynając od kolanka na tylnym tłumiku kończąc
czyli potrzebuję tylko jedna uszczelkę do tego trójkątnego uszczelnienia
Moze te sruby mozna gdzies dokupic takie same
Ja sie nie chce z tym bawic, wole wymienic na nowe bo co do wydechu to chyba tam wiekszosc srub jest "jednorazowa". Doradz cos prosze Cie
Ja miałem wymieniony niedawno łącznik eleastyczny i w ogóle wyremontowany początek wydechu – od rury kolektora (ta na 3 śruby o której było wyżej) do połączenia z katalizatorem. Łącznik, uszczelki, śruby, obejma, kwałek rury + robota w serwisie wydechów kosztowały 350zł (ale łącznik i kawałek rury były w stanie agonalnym, do tego jedna z tych 3 śrub przy rurze kolektora była zerwana przez mojego poprzednika, trochę się goście napracowali ale efekt jest git :–)
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
