Jakie alu do 626GF, jakie ET i wymir środka centrującego
Postprzez tomxl » 17 sie 2011, 08:43
Nasuwa mi sie kolejne pytanie :
Felga 15 " ET45 szer. 6,5 cala , opona 185/65 <co?>
Czy bez obcierania podejdzie to do mojej GW....hmm
Pozdros. Tom
Było DEMIO Sportive 1,5 02r Teraz jest 626 kombi 2,0 ditd 00r
Od: 16 lut 2009, 22:01
Auto: V70 D5
Postprzez Dominator » 17 sie 2011, 09:11
tomxl napisał(a):Nasuwa mi sie kolejne pytanie :
Podejdzie i nie powinno nic obcierać. Porównując ze swoimi kolami w mojej 626 do konfiguracji podanej przez Ciebie, twoje koła będą wystawać bardziej od moich na niecałe 4mm a wiec uważam ze to mala różnica i powinno byc bez problemu i bedzie ładniej wyglądać, na plus dla ciebie przemawia to ze kolo bedzie mialo średnicę mniejsza o 10mm. W dodatku co do opon koła które podałes to oryginalny zamienik w tym modelu. A et nawet jesli w oryginale wynosi 50 a Ty zamontujesz z 45 to bedzie git.
Od: 6 sty 2011, 23:36
Postprzez Baku86 » 23 wrz 2011, 22:17
dominator7 napisał(a):Zastanawia mnie to, jak jezdzisz z tymi letnimi, ranty zaklepane?
szczerze mowic nie patrzylem ale raczej nie... jutro zerkne to napisze by zaspokoic twa ciekawosc :P heh u mnie jest sporo luzu od wewnatrz felgi do mcpersona. a z zew. zobacze ale nawet w 6 osob kiedys jechalem(3km wiec nie rubcie afery :P ) i bylo ok. nie wiem dlaczego ale moja GF'ka jest dosc sztywna(lecz nie mam porownania do innych bo nie jechalem)a z tego co wszyscy pisza to ich plywaja. moze jakis szwab zapodal jakies mocniejsze amorki albo sprezyny(jest to mozliwe) ?? pozdrawiam
Od: 12 lip 2011, 23:26
Auto: Mazda 626 98r. 2.0 115km, Renault Clio I 1.2 , w pracy Scania R380 ;)
Postprzez Dominator » 23 wrz 2011, 22:31
Ja mam felgi et 55, 7 cali szerokości, opona 205/55/16, założony dystans 5mm (czyli et jakby bylo 50 po takim zabiegu) i jak ok tydzien temu załadowałem go konkretnie to zdarzało sie ze koła przytarly o rant. Nie wiem jak u Ciebie to jeździ ;)
Postprzez Baku86 » 23 wrz 2011, 22:36
dominator7 napisał(a):Ja mam felgi et 55, 7 cali szerokości, opona 205/55/16, założony dystans 5mm (czyli et jakby bylo 50 po takim zabiegu) i jak ok tydzien temu załadowałem go konkretnie to zdarzało sie ze koła przytarly o rant. Nie wiem jak u Ciebie to jeździ ;)
moze dlatego ze opona wezsza bo 195. u mnie jak sie z gory patrzy na nadkole to opana nie wystaje. ale z ciekawosci sprawdze.
tak na marginesie jak et jest wieksze to felga bardziej wychodzi na zew. czy do srodka(czyli tarczy ham. -tak obrazowo) bo nie kumam za bardzo z tym <glupek2>
jak bede mial chwile to ci zdj wrzuce to zoabczysz co i jak po swojemu :P
Postprzez tadziomaru1 » 24 wrz 2011, 21:37
Im większe ET tym bardziej felga schowana, im mniejsze tym bardziej wychodzi na zewnątrz, czyli ET 50 bardziej do środka, ET 35 bardziej na zewnątrz.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 12:17
Auto: była 626 GF, będzie 6 GH zastępczaki:
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
HONDA CBR 1000RR FIREBLADE 171KM
Postprzez Baku86 » 25 wrz 2011, 23:07
dominator7 napisał(a): Zastanawia mnie to, jak jezdzisz z tymi letnimi, ranty zaklepane?
sorki za jakos ale robilem tel. wczoraj jechalem w 5 osob (z tylu 2k + 1m) po naszych polskich drogach (hopki, dziury itp) i sprawdzilem ale zadnych otarc na oponie, rantach i amortyzatorze nie bylo. :)
przy okazji wizyty w stacji diagnostycznej sprawdzilem amorki na tyle i maja lewy 82% a prawy 75% wiec moze dlatego nie dobijaja do rantow ;)
Postprzez Kety » 19 gru 2011, 12:31
Witam paowie.
Mam mozliwosc kupic tanio zimowki na alufelgach od starej 626 z tym ze w starej sa felgi 14" a w mojej GW sa 15". Gosciu napisal tak w ogloszeniu: mazda 626, pasuje do modelu 88-96, rozstaw srub 5x114,3. Rozmiar 185/70-14. Jest sens kupowac cos takiego? Teraz mam zalozone standardowe 195/65R15. Wyczytalem ze teraz mam 6JJx15, et50 a w starej bylo 5,5JJx14 et45. Bedzie to pasowac? Opony maja duzo bieznika, sa na alusach. Cena dobra.
Co o tym myslicie. Kupowac czy dac se spokoj i szukac standardowego rozmiaru?
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
Od: 6 gru 2007, 11:29
Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
Postprzez Dominator » 19 gru 2011, 19:35
Kety napisał(a):Witam paowie.
Rozmiarowo jesli chodzi o opony, to mogły by byc, ale to juz do spokojnej jazdy ze względu na miękkość opony (profil opony delikatnie wyzszy od obecnej 195/65/15). Jesli chodzi o szerokośc i o rozmiar ET to wszystko jest w porzadku. Jedynym problemem moze byc wielkośc felgi, czyli te 14 cali. Z tyłu masz tarcze hamulcowe o srednicy 280mm plus zacisk na tarczy i byc moze ze felga bedzie za mala i tarcza z zaciskiem sie nie zmieści.. najlepiej przymierzyc jakąś 14 calową felge o podobnych perametrach, a najlepiej ta która jest w komplecie tych ktore chcesz kupic. Domyslam sie ze nie bedzie pasowac, ale daj znac, bedziemy bogatsi o tą wiedze.
Postprzez Kety » 20 gru 2011, 00:12
Chyba sie nie przekonamy czy pasuja bo znalazlem te opony z felgami w ogloszeniu wiec nie mam mozliwosci ich przymierzenia. Dzieki za info. Poszukam czegos w oryginalnym rozmiarze i bedzie spokoj.
Postprzez Dominator » 20 gru 2011, 00:17
Kety napisał(a):Poszukam czegos w oryginalnym rozmiarze i bedzie spokoj.
tak bedzie najlepiej :)
Postprzez tadziomaru1 » 20 gru 2011, 00:25
Ale 14" to przecież rozmiar fabryczny GF/GW, o co kaman? 15" to była opcja, inna sprawa, że teraz już każdy ma 15-tki. Ja właśnie jeżdżę na 14-kach zimowych. Już drugi sezon. Dominator sugerujesz, że GW ma większe hamulce z tyłu niż z przodu? Moim zdaniem jeśli przednie się zmieszczą, to tylne tym bardziej a hamulce w 626 nie są duże, pewnie i w 13-kę by wlazły <lol> .
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
Postprzez Dominator » 20 gru 2011, 01:03
wersja GW 2.0 ditd ma tarcze o wielkości 280mm tył, z przodu chyba 273 lub cos kolo tego.. (pozostałe wersje 258 przód 260 tył) i jesli na hamulce przód od M6 z tarcza o wielkosci 282mm nie wchodza kola 14, a nie wejdą, to i domyslam się ze na tylne 280mm też nie wejdzie (choc moze na styk). To są moje spostrzezenia. niech wypowie sie ktos kto ma GW w dieslu i kola 14 :D
Postprzez Kety » 20 gru 2011, 11:24
tadziomaru1 napisał(a):Ale 14" to przecież rozmiar fabryczny GF/GW, o co kaman? 15" to była opcja
Ta mazda w dieslu miala fabrycznie 15ki http://www.rozmiaryfelg.pl/mazda.htm wiec tak jak mowil wczesniej kolega Dominator 14ki raczej nie wejda
Postprzez Baku86 » 24 gru 2011, 22:29
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi podrzuce kalkulator et jakby ktos mial watpliwosci przy kupnie felg. mam nadzieje ze komus sie przyda :D
Postprzez Sadek_PL » 10 mar 2012, 15:38
panowie mam do Was prośbę, mam na lato felgi aluminiowe 15stki et37 i do was kieruje pytanko jakie opony założyć? 195/60 czy inny ?Bo stare gumy nie nadają się już do jazdy. Na starych miałem o dziwo z przodu 195/60 a z tyłu 205/55.
Od: 28 gru 2010, 14:33
Auto: Mazda 626 GF 97r 2.0 pb + lpg – 115KM
Postprzez lucas83 » 10 mar 2012, 15:43
Myślę, że możesz śmiało zakładać 195/60 (sam na takich w lato jeżdżę). Jeździłeś z przodu na 195/60 a z tyłu 205/55? Gratuluję czyjejś fantazji :D
Od: 14 kwi 2008, 19:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez Sadek_PL » 10 mar 2012, 15:51
właśnie tylko mam pytanko jak auto zachowuje się na koleinach? Bo na tych starych to autem rzucało po całej drodze;/
Postprzez tadziomaru1 » 10 mar 2012, 16:37
W koleinach im szersza opona tym bardziej rzuca, więc jeśli się boisz kolein, to proponuję 185/60/15. Ja tak jak lucas mam 195/60 i jakiejś tragedii nie ma, rozmiar fabryczny. Może masz rozchlebotane zawieszenie?
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
Postprzez Sadek_PL » 10 mar 2012, 16:50
właśnie oto chodzi że zawieszenie całe robiłem...
