Aux w fabrycznym radiu Premacy po liftingu
Witam. Ja swoja Mazdę posiadam od dwóch lat i jak wiadomo radio nie posiada wejścia AUX i musiałem je dorobić. Radio które posiadam wygląda tak
Jest to Clarion montowany w naszych mazdach po lifcie. Nie satysfakcjonowała mnie jakość dźwięku przez transmitery FM i dlatego postanowiłem się podłączyć bezpośrednio do procesora dźwięku LC75384N. Jest to procesor z 5 przełączanymi wejściami, regulacją wzmocnienia , balansu, tonów wysokich, średnich i niskich oraz regulacji przód/tył. Tuner radiowy posiada dwa osobne wyjście sygnału m.cz dla FM i osobne wyjście sygnału m.cz dla AM. Jako że AM nie słucham wcale więc postanowiłem wykorzystać to wejście dla moich potrzeb. Jest to wielka wygoda bo przełączanie źródła sygnału będzie polegało tylko na wciśnięciu klawisza AM gdy będę słuchał mojej mp3-ki lub FM gdy będę chciał słuchać radia. Sygnał AM jest sygnałem monofonicznym, ale podłączonym wewnątrz radia pod kanał L i P procesora dźwięku. Musiałem tylko odnaleźć odpowiednie ścieżki i piny na scalaku. Rozbieramy radio i pojawia się nam płyta główna.
Najpierw musimy odciąć sygnał z tunera AM. Odnajdujemy miejsce na płycie oznaczone czerwonym kółkiem i przecinamy ścieżkę jak na zdjęciu poniżej.
Teraz odnajdujemy procesor dźwięku i musimy rozewrzeć kanał L i P które były używane razem dla sygnału AM. Jest to zaznaczone czerwonym kółkiem.
W naszym radiu piny 54 i 59 były używane jako wejście sygnału AM. Teraz będziemy uzywać tych pinów jako wejście sygnału AUX. Podłączamy się pod nie przez kondensatory separujące (w nocie katalogowej jest 1uF ale ja użyłem 10uF).
Wbrew pozorom bardzo wazne jest podłaczenie masy i trzeba sie podłaczyc jak najbliżej procesora dźwięku.
Na zwnatrz mam wyprowadzone gniazda chinch ze starego radia.
Jak wspomniałem wcześniej użytkuję to rozwiązanie już od roku i sprawuje się wyśmienicie. Generalnie takich przeróbek w różnych radiach zrobiłem w swoim życiu już kilkadziesiąt.
Pozdrawiam i życze powodzenia.
- Od: 15 kwi 2009, 22:20
- Auto: Mazda 5 Sport, 2009, Diesel MZR-CD 2.0 143KM>166KM
robi4o2 napisał(a):Sygnał AM jest sygnałem monofonicznym, ale podłączonym wewnątrz radia pod kanał L i P procesora dźwięku.
Czyli jeśli dobrze rozumuje, gdy przeprowadzimy powyższą modyfikację to będziemy mieć normalne stereo z odtwarzacza mp3 ?
- Od: 12 kwi 2009, 09:55
- Auto: 323F BJ 2.0 RF4F DiTD '01 Classic Red
Don Gregorio napisał(a):Czyli jeśli dobrze rozumuje, gdy przeprowadzimy powyższą modyfikację to będziemy mieć normalne stereo z odtwarzacza mp3 ?
dokładnie u mnie gra bez zarzutu i jest stereo
- Od: 23 kwi 2009, 17:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
A te kondensatory to do jakiego napięcia? np jak dam elektrolita 50V pójdzie?
Don Gregorio napisał(a):A te kondensatory to do jakiego napięcia? np jak dam elektrolita 50V pójdzie?
Standart 16V lub 25V wystarczy ale jak masz na 50V też nic się nie stanie.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
hehe już się zastanawiam gdzie zostawiłem lutownicę
________________________________________________________________________________
No i jestem po modernizacji radia.
Miałem troszkę inny model, ale procesor dźwięku ten sam i podołałem
Lutownica grzałkowo-igłowa niestety mi wysiadła i musiałem to "dziubdziać" transformatorową ale jakoś się udało i cieszę się teraz czymś więcej niż słuchaniem radia FM na ory radioodbiorniku mazdy
Polecam
Polecam
Widzę że co poniektórzy są dobrzy w temacie elektroniki, więc takie pytanie, czy jest możliwość podpiąć się z AUXem do wtyczki do Tape'a w dolnej części radia? Modułu nie posiadam więc może dałoby się to wykorzystać?
Tu masz na tacy opisane jak wejść w tor AM więc po co kombinować ?
Tu mają takie gotowe moduły, ale za 60$ http://www.sylfex.com/products/AuxMod/
Czy ktoś z Was rozpoznaje tę wtyczkę od magnetofonu i potrafi wskazać miejsce w którym można taką kupić?
Babskie auto, wersja amerykańska viewtopic.php?f=313&t=118894
Zrób tak jak w fotorelacji a będziesz zadowolony
Czy procedura dla takiego radia jest taka sama ?
Może ktoś wytłumaczyć kompletnemu laikowi co dokładnie trzeba zrobić w tych dwóch punktach
A może jest ktoś z Poznania kto podjął by się tego za jakąś opłatą?
- Od: 25 sie 2010, 17:09
- Auto: 626 DiTD 2000r
Zrobiłem wszystko jak w fotorelacji i działa mi tylko na L kanał moje radio jest chyba to samo które ty masz bez magneto, także może lepiej jak tą przeróbkę zrobi ktoś z doświadczeniem – niby wszystko zrobiłem identiko a lipa.... diabeł siedzi w ... jutro zaniosę radyjko do fachowca.
- Od: 28 lip 2009, 19:17
- Auto: Premacy 2.0 DITD 2003
A ja mam innego rodzaju pytanie.
Czy z tego radia można wyprowadzić sygnał który mógłby być wykorzystany do włączenia tego urządzenia zewnętrznego np. MP3. Żeby działało to w taki sposób, że po naciśnięciu przycisku AM urządzenie się włącza i dalsze sterowanie odbywa się w urządzenia. Po przełączeniu na np. RADIO urządzenie by się wyłączało.
- Od: 22 wrz 2011, 12:13
- Auto: Mazda Premacy 2002r 1,8 74kW (Pb+LPG STAG Hana+Magic III)
Do Andi_79 – Nie sprawdzałem tego dokładnie ale pewnie dałoby sie wyciągnąć jakiś sygnał napięciowy który by włączał Twoją mp3-ke przy wciśnięciu klawisza AM. Ale na pewno ten sygnał trzeba by buforować przynajmniej przez tranzystor, ale to nie wszystko. Nie wiem jaka to mp3-ka ale większość włącza się poprzez przytrzymanie klawisza POWER (lub PLAY) przez jakis czas i tak samo zapewne się wyłancza i tu może być problem. Bo sygnał z radia będziesz miał cały czas (przynajmniej tak długo, jak jest włączony zakres AM) i wtedy trzeba by robić układ opóźniający na rezystorze, kondensatorze i tranzystorze (ewentualnie mały uP).
Nie znam się na elektronice ale mam takie pytanie. Przypuszczają, procesor dźwięku też pewnie jest związany z funkcją TAPE. Więc może istnieje możliwość wpięcia AUX zamiast kaset, tzn. żeby był uruchamiany klawiszem Tape?
Pisałem że mam problem po zrobieniu tej przeróbki i miałem zamiar zanieść radio do fachowca, ale jeszcze zadzwoniłem do swojego kolegi żeby się doradzic i stwierdzilismy że byc może mógł mi się trafić wadliwy kondensator, albo go mogłem przegrzać przy lutowaniu. Wymieniłem kondensatorki i wszystko śmiga az miło
– także jeszcze raz dzięki za fotorelacje
Myślałem o urządzeniach typu transmiter one startują po wstawieniu do gniazda zapaliczki.
Niektóre mają wyjście jack i o takich myślałem.
Oczywiście z radia tylko sygnał a nie zasilanie do urządzenia.
