Sprzęgło – po wciśnięciu nie podnosi się
Postprzez Sosna » 25 lis 2005, 09:39
Witam kilka dni temu zaparkowałem sobie samochód przy krawężniku (co nie ma znaczenia :)). Wrocilem po 5 minutach wsiadam do samochodu i wciskam sprzeglo do konca (mam takie przyzwyczajenie ze jak wlaczam na pierwszy bieg to sprzeglo naciskam 2 razy :)) i ku mojemu zdziwieniu drugi raz nie trafilem juz na sprzeglo, poniewaz bylo wbite w podloge (nie odskoczylo). Zadzwonilem po kumpla (holowal mazdą 323f gt – chyba jest nieco lzejsza bo na skrzyzowaniu pod gorke palil gume przez pare sekund zanim ruszylismy, no ale nie mialem innej mozliwosci) podrzucil mnie pod dom, otwieram maske i widze ze plyn w zbiorczniczki na plyn hamulcowy jest troszke ponad stan MIN.
A wiem ze ten zbiorniczek ma jakis zwiazek ze sprzeglem, bo przejrzalem to co bylo na forum zanim napisalem :) Pytanie jest takie – co to moze byc (wężyk?) i jaki orientacyjny koszt remontu, hmm... i gdzie tego szukać pod maską...
nigdy nie czułem się w tej grze jak pastor :)
Od: 9 wrz 2005, 08:20
Auto: Xedos 6 2.0 24V6
Postprzez JACU626 » 25 lis 2005, 12:13
Dwie sprawy
– zlokalizuj wyciej jeżeli powstał
– poszukaj wysprzęglika i zobacz jak sie zachowuje przy wciskaniu sprzęgła
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez Sosna » 25 lis 2005, 12:47
wydaje mi sie ze teraz juz nie cieknie przy naciskaniu sprzegla, chyba powinienem dolac plynu hamulcowego do tego zbiorniczka bo tam zawsze bylo na MAX a teraz jest na MIN... tylko jaki kupic ?
Postprzez Marcin L » 25 lis 2005, 17:07
mi kiedys w corolli padł tłoczek od pompki sprzegla a objawy byly takie same – kupilem w aso za ok 80 pln – wymienilem w pol godziny i po sprawie :)
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Potrafię wyregulować i naprawić instalacje LPG – sekwencje Stag, KME, Agis, Esgi, Lecho, Versus, Elpigaz itp. – zapraszam do kontaktu.
Od: 27 lip 2005, 20:20
Postprzez JACU626 » 25 lis 2005, 19:15
DOT-4 miesza sie z wszystkimi.
Postprzez piotrek25 » 26 lis 2005, 08:12
tez tak mi sie zdazało- np gdy dłuzej trzymałem wcisniety pedal sprzegla,to przez chwile robiło sie zupełnie bezwładne,ale po kilku sekundach od zdjeca nogi z pedału wszystko wracalo do normy...mam wyciek płynu tuz nad pedałem sprzegła w wewnątrz auta,ale oststnio jaby sie "zapiekło" i nie leci od 5 mies....
czy madzia zakwitnie na wiosne? ;)
jasne..moja juz przekwitła:(
Od: 14 lut 2004, 11:10
Auto: mazda626,1991,2.0 benz. GD 12v
Postprzez Bluzg » 29 lis 2005, 07:36
mialem podobnie (pekniety przewod przy wysprzegliku) kupilem hamulcowy od malucha i jezdze do tej pory
impreza kosztowala mnie 30 zl
Od: 10 sie 2005, 10:58
Auto: 626 GE FS SGI
Postprzez regiz » 22 maja 2006, 16:41
Odgrzewam bardzo stary temat, bo akurat mialem usterke i pasuje idealnie :)
Dzisiaj wracalem sobie szczesliwy do domu, mialem wlasnie wykonywac manewr skretu w lewo na bardzo ruchliwym skrzyzowaniu (z wawelskiej w grojecka, jesli ktos przeze mnie tam stal – wybaczcie)... Wlasnie mialem ruszyc, odpuszczam powoli sprzeglo, ale nagle czuje, ze pod noga nie ma pedalu. Patrze zdezorientowany w dol, a tam tylko dwa pedaly :) Sprzeglo zostalo wcisniete (ale chyba nie bylo wysprzeglone, bo biegu zdjac nie moglem). Zepchnac go nie bylo jak z wrzuconym biegiem, wiec na srodku skrzyzowania w akompaniamencie klaksonow posilowalem sie z pedalem i odpuscil. Tyle, ze przy kazdej nastepnej probie wcisniecia i wrzucenia biegu znowu zostawal wcisniety. Dotoczylem sie jakos do domu co i raz siegajac w dol i odblokowujac pedal, ale do przyjemnych (i bezpiecznych) doznan to nie nalezalo. Sprawdzilem stan zbiorniczka plynu hamulcowego – bylo jeszcze sporo nad MIN (chociaz teraz skojazylem, ze czasami przy ostrym hamowaniu zapalala mi sie kontrolka recznego), ale zalalem do pelna. Teraz samochod stygnie i zaraz pojde zobaczyc, czy mu sie poprawilo...
Dzwonilem pod magiczny numer 323626 ale Pan Doktor nie odbiera, wiec poczytalem sobie na forum i znalazlem ten temat. Czy to moze byc kwestia zbyt malej ilosci plynu, czy mam jakis wyciek i powinienem sie dotoczyc do jakiegos warsztatu? Jak juz sie rozpedze wyzsze biegi wrzucam bez problemu i sprzeglo wraca – tylko ruszenie spod swiatel jest problemem :) Nie bede tak jezdzil, bo troche strach – po drodze do domu pare razy nie zauwazylem, ze sprzeglo zostalo ale nie bylo wysprzeglone i przy hamowaniu mi gasl silnik – nieprzyjemne.
Od: 12 mar 2006, 21:02
Auto: 6 MPS '07
Postprzez Huano » 22 maja 2006, 17:32
Sam płyn pracuje w układzie zmkniętym, więc jego brak musi miec przyczynę (sam w sobie się nie skończy). Poszukaj wycieku – podejżewam że to jest przyczyną. Jeśli nawet mam połączony w zbiorniczku układ hamulcowy ze sprzęgłem (w co wątpię – albo masz dwa zbiorniczki albo jeden podzielony) – to oznaczałoby że masz w słąbym stanie klocki hamulcowe (stąd zapalanie się lampki ręcznego podczas ruszania czy jazdy)> Tak czy siak autko musi powędrowąc do góry i musisz się przyjrzeć co jest przyczyną.
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Od: 27 maja 2004, 09:00
Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Postprzez Grzyby » 22 maja 2006, 17:45
Huano napisał(a):nawet mam połączony w zbiorniczku układ hamulcowy ze sprzęgłem (w co wątpię – albo masz dwa zbiorniczki albo jeden podzielony)
W GE (przynajmniej z FSem) jest jeden, wspólny, niepodzielony zbiorniczek ;) więc podejrzewam że w MXie również.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Briareos » 22 maja 2006, 18:26
regiz napisał(a):Czy to moze byc kwestia zbyt malej ilosci plynu, czy mam jakis wyciek
Jedno i drugie. Ponieważ zbiorniczek jest jeden, to wyciek np. z wysprzęglika pozbawiłby cię hamulców – niemiła perspektywa. Stąd króciec czerpiący płyn dla układu sprzęgła jest wyżej, żeby zostało coś dla pompy hamulcowej.
Dolewanie pomoże tylko na krótką metę (jak trzeba gdzieś dojechać, choćby do warsztatu :)) Posłuchaj Huano i sprawdź gdzie płyn ucieka, ten układ ma być szczelny.
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez regiz » 22 maja 2006, 19:26
No niestety, teraz pedal sprzegla jest juz w ogole luzny i zadnego biegu nie wrzuce. Takze nawet do warsztatu sie nie dotocze :( Do Jaksy troche daleko zeby dopchac, wiec sprobuje jutro zagadac do chlopakow z warsztatu 200m od domu, specjalizuja sie w alarmach i zawieszeniach (ciekawe polaczenie;) ), ale moze cos poradza...
Auto: 6 MPS '07
Postprzez Jaksa » 22 maja 2006, 20:08
regiz napisał(a):Dzwonilem pod magiczny numer 323626
Sorki ale nie mogłem rozmawiac ( trzeba dzwonic do oporu ;) )
regiz napisał(a):sprobuje jutro zagadac do chlopakow z warsztatu 200m
Niech sprawdza siłownik przy łapie sprzegła i przewod elastyczny ktory jest pod filtrem powietrza. ( taka mała uwaga )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez regiz » 22 maja 2006, 20:22
Jak rozwiaze ta sprawe i zaczna mi sie wakacje bede jeszcze dzwonil, bo mi sie troche uzbieralo rzeczy do zrobienia... Juz kiedys dostalem dobra rade, zeby ten samochod sprzedac i kupic to samo w lepszym stanie, ale chyba go pokochalem ;)
Jaksa napisał(a): Niech sprawdza siłownik przy łapie sprzegła i przewod elastyczny ktory jest pod filtrem powietrza. ( taka mała uwaga )
Dzieki.
Auto: 6 MPS '07
Postprzez regiz » 24 maja 2006, 18:47
Jakby ktos mial kiedys podobny problem pisze co sie stalo:
Tak jak przewidzial Jaksa (dzieki ;) ) poszedl przewod mniej wiecej pod filtrem powietrza (troche w strone akumulatora). Poszedl niestety nie sam z siebie, uszkodzila go zewnetrzna cewka zaplonowa, ktora jest tam zamontowana :( Ale teraz jest nowy przewodzik i sprzeglo smiga.
Zawsze jak mam okazje popatrzec na ten samochod od spodu mam takie mysli, ale teraz to juz chyba postanowione – czas sie pozbyc tego auta :( Wszystko ubabrane w oleju... szkoda tylko tego nowego katalizatora, jaki zamontowalem. Moze go wymontuje i wezme sobie do nastepnego samochodu :)
No nic, przyszla pora, zeby sie rozejzec za czyms innym... moze 323f z KF? :)
Auto: 6 MPS '07
Postprzez Briareos » 24 maja 2006, 19:42
A co jest autku od spodu nie tak? Ruda atakuje? Może porządna konserwacja wystarczy, bo pamiętaj w "nowy" nabytek też trochę włożysz...
Postprzez regiz » 24 maja 2006, 19:51
Nie, to kwestia glownie tego, ze olej cieknie wszystkimi mozliwymi dziurami :) Od gory tez to widac, kable WN przy swiecach tona w basenie oleju :)
Auto: 6 MPS '07
Postprzez Jaksa » 24 maja 2006, 20:21
regiz napisał(a): kable WN przy swiecach tona w basenie oleju
Uszczelki pokryw zaworowych , tyle było o uszczelkach z JC a ludzie nadal tam kupują.....
Postprzez regiz » 24 maja 2006, 20:34
Jak w koncu poczuje przyplyw gotowki (na horyzoncie;), podjade i porozmawiamy, co da sie z tym samochodem zrobic...
Auto: 6 MPS '07
Postprzez Jaksa » 24 maja 2006, 20:46
regiz napisał(a):podjade i porozmawiamy, co da sie z tym samochodem zrobic
ok zapraszam
