Uwagi do funkcjonowania forum
Nie da się dopisać na dole pod tematem paska takiego samego jak jest u góry jak się wchodzi na jakiś temat
Home / Forum / Inne / Uwagi na temat forum i strony / Uwagi do funkcjonowania
Tak aby nie trzeba było przewijać strony do góry żeby się cofnąć do interesującego nas działu, jest to może pierdoła ale strasznie ułatwia poruszanie się w tematach .... zastanówcie się proszę ...
- Od: 30 kwi 2008, 13:28
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0 92'
AmRoZ napisał(a):Nie da się dopisać na dole pod tematem paska takiego samego jak jest u góry jak się wchodzi na jakiś temat
ja to wbijam do dzialu i otwieram wszystkie interesujące mnie tematy w nowych kartach środkowym pstrykaczem myszki.
a potem sukcesywnie zamykam skrótem CTRL+W jak przeczytam lub napisze posta.
moze taka taktyka kogoś zainteresuje
tak tak
Jedyne czego mi brakuje na forum to okno logowania do poczty
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 18:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Tylko ja tak mam czy wszystkim forum strasznie wolno chodzi ?
Solenizantów na str. głównej zostawicie w takiej "poniewierce"
, przedtem to jakoś schludniej wyglądało
Moja (była)
>>> K l i c k
Pozdrawiam.
ndrzej.
Czasem trzeba długo iść, aby dojść do siebie...
Kupię stary motocykl; JAWA, CZ, SHL, WSK 175 !!
>>> K l i c k Pozdrawiam.
ndrzej.Czasem trzeba długo iść, aby dojść do siebie...
Guinness napisał(a):Kolego Magician zapodaj proszę jak tego dokonałeś , bo u mnie ni w ząb i zaczynam się pomału w tym gubić a było tak pięknie . Co do prędkości to nie widzę różnicy .
Z lewej strony na górze jest taki czarny cienki napis "posty" ze strzałeczką w dół. Klikasz na to i rozwijasz komendy i tam jest to czego szukasz i czego ja szukałem
Czy można coś zrobić z mailingiem z forum, mam na myśli powiadomienia o obserwowanych tematach.
Temat w obecnej formie jest bardzo długi i najistotniejszej rzeczy nie widać na małych ekranach, choćby w urządzeniach mobilnych. Trzeba wchodzić w każdego maila żeby dowiedzieć się czego dana odpowiedź dotyczy, co przy dużej ilości powiadomień robi się irytujące
Może po prostu jako temat coś w stylu "Odpowiedź: --tutaj tytuł wątku--- ? i przypisać do adresu forum@mazdaspeed.pl nazwę np. "Forum Mazdaspeed" może wszystko będzie wtedy bardziej czytelne, co o tym myślicie?
Mirek napisał(a):co o tym myślicie?
Myślicie, że zgłaszaliście to już jakieś PÓŁTORA ROKU TEMU wstecz –> viewtopic.php?p=1748073#p1748073 i reakcja standardowa pt. olać pacjenta ciepłym moczem. Kolejna zmiana, która wymaga poświęcenia dwóch minut łącznie z rozeznaniem tematu. Ja się czasem zastanawiam po kiego, ch... długiego i krętego, jest ten wątek...
Pozdor Myjk
Wątek jest po to, zeby forumowicze przelali swoja zlosc na wirtualny papier.. Przez co wkurzamy sie jeszcze bardziej. Co do obsługi forum na telefonach i nie wiem czy na wszystkich tak jest, ale wkurza mnie to ze, zeby zobaczyc choćby nowe posty to musze klikać na zakładke czy jak to zwał "posty" i dopiero wtedy moge wybrac to co mnie interesuje. Wymaga to dłuższego czasu i konieczności załadowywania kolejny raz tej samej strony. To troche irytuje.
Już kiedyś o to pytałem ale czy jest szansa że znów pojawi się na górze przeszukaj dział/temat ? Oraz czy na dole strony może się pojawić powrót do działu/forum ? Nie jest wygodne przewijanie strony do góry za każdym razem
Koordynatorzy, Koordynatorzy Forum
