Gdzieś znika płyn z chłodnicy.
Postprzez kyluz » 10 gru 2011, 11:30
Witam. Wczoraj miałem niemiłe doświadczenie. Mianowicie jadąc z basenu coś szarpało silnikiem i zaczęło rzucać obrotami od 700 do 2k rpm. Pierwsze co mi nało na myśl to zerwany pasek od pompy wody. Ale falowanie to i gdzieś wody zabrakło. Ale że miałem do domu 2 km to wrzuciłem ogrzewanie na maxa i jadę. Dojechałem do garażu obroty raz przestały falować raz nie. Temperatura stoi prawidłowo. Otwieram maskę wycieku brak. No to przerażenie może uszczelkę wysrało. Patrze po oleju nic klarowny. Otwieram korek od chłodnicy pustooo. Chłodnica zimna. No to sie w <nie powiem> Przeco miałem cały zbiorniczek płynu. Otwieram pokrywkę od zbiorniczka a tu płyn jest. Wiec się pytam poco on jest i tylko jedna rurka do niego idzie. Czytałem że on niby podciśnieniowo zasysa. Sprawdziłem wężyki na gębę i płyn leci przez rurki. Wiec jestem w <dupa> .Obejrzałem wszsytkie rurki i w żadnej niema pęknięć i wycieków. Płyn ucieka nie wiadomo gdzie. A teraz muszę ładować płyn zimowy bo woda zamarznie. Heh jak nie urok to sraczka. Pozdrawiam
Z gówna rakiety nie zrobisz!!
Od: 11 mar 2011, 15:01
Auto: MAzda 626 Data produkcji: 29.06.1994 1.8 fp 90ps 301kkm Stag 200 valtek 3ohm.
Postprzez sebek-71 » 10 gru 2011, 13:56
Mnie to na pompę wody wygląda :)
Od: 9 paź 2011, 17:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
323 BJ 1,5 sedan
jest Mazda 3 BK 1,6 MZR
Postprzez kyluz » 10 gru 2011, 14:00
Pompa racuje. Przynajmniej tak mi się wydaje. Po wlaniu wody do pełna. Ciepło się rozchodzi idealnie i wszystkie węże sa ciepłe.
Postprzez sebek-71 » 10 gru 2011, 14:04
Tak,ale może przepuszczać i cieknąć.Oblukaj czy masz tam mokro...
323 BJ 1,5 sedan
Postprzez kyluz » 10 gru 2011, 14:39
sebek-71 napisał(a):Tak,ale może przepuszczać i cieknąć.Oblukaj czy masz tam mokro...
Sucho jak na pustyni.
ps. po przestoju jak sie ochłodzi to też brakuje wody.
Postprzez noxes » 10 gru 2011, 16:51
majonezu pod korkiem nie ma? Przednia szyba nie paruje?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez sebek-71 » 10 gru 2011, 16:52
Na 100% jest gdzieś nieszczelność,cudów ni ma :)
Albo pompa,albo chłodnica,węże,albo...w najgorszym razie uszczelka pod głowicą :(
323 BJ 1,5 sedan
Postprzez kyluz » 10 gru 2011, 16:59
Majonezu niema dywany suche przenia szyba tez. Jedna rura wygląda jak kaszanka chłopska. Dziwnie ona wygląda. Dzisiaj po dolaniu płynu. na chwile obecną nie zauważyłem ubytku. Może ta kaszanka jednorazowo puściła.
Postprzez sebek-71 » 10 gru 2011, 17:08
Sprawdź jeszcze korek na chłodnicy,bo może jest uszkodzony i na zimnym silniku nie będzie się otwierał i zasysał płynu ze zbiornika wyrównawczego.Dlatego brakuje ci go po postoju :)
323 BJ 1,5 sedan
Postprzez Longers » 10 gru 2011, 17:53
miałem ostatnio taką samą sytuacje. Mianowicie płyn w zbiorniczku był a do chłodnicy to z pół litra dolałem , bo obroty falowały i gaz sie nie chciał włączyć. Czy to wina tego korka? Jeszcze pytanie jaki korek bo teraz mam 1,1 czegos tam ale mam tez inny 0,9 też się nada?
Od: 12 wrz 2011, 21:15
Auto: Mazda 626 GE 1994 2.0 115KM
Postprzez noxes » 10 gru 2011, 18:24
Longers napisał(a):0,9 też się nada?
tak
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Tomcio1972 » 12 gru 2011, 10:44
moim skromnym zdaniem pompa wody – pracując puszcza gdzieś i cieknie na wyłączonym silniku ciśnienie spada i nie ma śladów wycieku z pompy oprócz mokrej podłogi plastikowej tej pod silnikiem / w moim comprexie właśnie to przerobiłem płyn wcinało .
Tomcio1972 ;–)
Od: 15 maja 2009, 22:05
Auto: mazda 626 comprex RF-CX 1995 była obecnie 121 db 1991 1,3benzin
Postprzez noxes » 12 gru 2011, 12:03
Tomcio1972 napisał(a):nie ma śladów wycieku z pompy
ślad zawsze zostanie bo płym jest tłusty. Radzę dobrze obejżeć możliwe miejsca wycieku jeśli nie znajdziesz to wymień korek.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Tomcio1972 » 12 gru 2011, 21:29
Wiec jestem w .Obejrzałem wszsytkie rurki i w żadnej niema pęknięć i wycieków. Płyn ucieka nie wiadomo gdzie. A teraz muszę ładować płyn zimowy bo woda zamarznie. Heh jak nie urok to sraczka.
masz rację odniosłem się do tego
Tomcio1972 ;–)
Postprzez noxes » 12 gru 2011, 22:05
a w zbiorniczku nie przybywa?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez kyluz » 13 gru 2011, 09:08
Nie. Ubywa ale nie przybywa :|
Postprzez kamilspider » 13 gru 2011, 09:42
Jeżeli nie widać z wierzchu, że gdzieś leci to musi lecieć albo do środka auta gdzieś przez nagrzewnicę, albo do silnika bo innej opcji to raczej nie ma.
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 09:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez kyluz » 13 gru 2011, 14:53
No i znalazłem dziadostwo! <czarodziej> :| ! Może ktoś mi powiedzieć czym mogę to zastąpić gdzie dostać kupić?? <cisza>
Uploaded with ImageShack.us[/quote]
Chodzi o to kolanko. Da sie jakimś innym wężem zastąpić?
Postprzez noxes » 13 gru 2011, 18:23
da sie zastąpić wystarczy aby był wygięty i takiej samej średnicy. ewentualnie kupujesz kawałek prostego węża i metalowe kolanko do tego i heja :D
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
