[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez rrrobson » 1 gru 2011, 19:07
Komp był resetowany. W przypadku civica VI generacji miałem tak samo.
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez Wojtek » 1 gru 2011, 19:11
rrrobson napisał(a):Komp był resetowany. W przypadku civica VI generacji miałem tak samo.
ale pytanie czy buster1982 go resetowal...
Postprzez sylwo » 1 gru 2011, 23:13
Zrobiłem dziś zabieg usuwania "pomarańczu" z kierunkowskazu przedniego. Jutro zajmę się drugim i zrobię relację :)
Ktoś na forum pisał, że wyłamywał plastik i wysypywał resztki ... ale to bardzo nierozsądne!! <glupek2> Znajduje się w środku taka blaszka-odbłyśnik, która trzyma się dzięki pomarańczowemu plastikowi i jeśli nie chcecie żeby porysował klosza i dzwonił na dołkach to lepiej poczekajcie z tym na relację <czarodziej>
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez lukkil » 1 gru 2011, 23:20
buster1982 napisał(a):Panowie, jedno szybkie pytanie – czy po czyszczeniu przepustnicy (odłączenie, umycie, podłączenie) muszę wykonywać jakieś dziwne zabiegi – czy jeździć aż komp nauczy się nowych parametrów?
Nie bić jeśli to głupie pytanie, mechanik ze mnie żaden... :|
p.s. teraz mam trochę za wysokie obroty na jałowym na rozgrzanym silniku. (Przejechałem ok. 10km od czyszczenia, zrobione dziś rano).
jak u siebie czyściłem to też miałem wyższe niż przed zabiegiem – oczywiście zresetuj ecu i sprawdź czy linka sie nie blokuje – jesli nie to tryb serwisowy ---> wkręcasz śrubkę bypass'u i po problemie :)
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez AGADAR » 2 gru 2011, 18:36
Czym najlepiej przykleić siatkę aluminiową w te otwory w przednim zderzaku?
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez Hazu » 2 gru 2011, 18:58
Silikonem.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez AGADAR » 2 gru 2011, 19:07
Silikonów jest kilka rodzajów.
Postprzez Hazu » 2 gru 2011, 19:11
pod kolor sobie dobierz
będzie super
z tyłu tez taką siatkę założysz?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Xedo_more » 2 gru 2011, 19:16
AGADAR napisał(a):Czym najlepiej przykleić siatkę aluminiową w te otwory w przednim zderzaku?
Polecam klej do szyb, naprawdę trzyma, tylko 24h trzeba odczekać no i tubka kole 30 zł kosztuje. Należy dobrze odtłuścić.
Ostatnio edytowano 2 gru 2011, 19:26 przez Xedo_more, łącznie edytowano 1 raz
Od: 12 paź 2010, 18:24
Auto: X6 v6, 92r. kol. F6
Postprzez AGADAR » 2 gru 2011, 19:22
Klej do szyb? To ciekawe.
Z tyłu na pewno nie. "Dyfuzor" zaklejać? :)
Tylko z przodu, tak jak wielu z was to zrobiło, te szpetne otwory z widokiem na chłodnice.
Postprzez Hazu » 2 gru 2011, 19:43
AGADAR napisał(a):Z tyłu na pewno nie. "Dyfuzor" zaklejać? :)
a gdzie Ty człowieku w xedosie z 97r masz dyfuzor
dyfuzory były montowane tylko przez pierwsze dwa lata produkcji
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez AGADAR » 2 gru 2011, 20:04
Człowieku, a zauważyłeś słowo dyfuzor w cudzysłowiu, czyli z przymrużeniem oka.
Postprzez bar_oo » 3 gru 2011, 12:45
jak w temacie, gdzie zakupić najtaniej ??? nie interesują mnie żadne OEM'y i inne super jakości, ma tylko działać macie jakieś wiadomości co, gdzie i za ile ??? i jak jest z kablami są jakieś zamienniki ???
Od: 29 wrz 2008, 16:50
Auto: 1.crx ,2.mazda :)
Postprzez sebek-71 » 3 gru 2011, 14:16
Kolego możesz kupić jakiś zamiennik JC,a potem mieć problemy :)
Ori kopułka,która szła na pierwszy montaż,to kopułka Mitsubishi za ok.120zł(Carspeed)-i masz spokój :P
Z zamienników kabli to Sentech,lub JC :)
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez lt35@vp.pl » 3 gru 2011, 15:52
pytanie w moim xedosie panel sterowania chodzi tylko na czwartym biegu wymieniłem na inny i to samo co jest przyczyną ze nie działa 1,2,3
Mazda v6
Od: 27 lis 2011, 18:00
Auto: MAZDA XEDOS 2.0 V6 24V 144KM 1994r.
Postprzez tubus2125 » 3 gru 2011, 16:37
Od: 27 kwi 2009, 19:42
Auto: volvo 850
Postprzez sylwo » 4 gru 2011, 10:31
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Zubeck » 4 gru 2011, 23:07
widzieliscie dzis w 'Na osi' na tvn turbo xedosa rozbitego? (jeden z 3aut)
I love this fuckin black xed
Od: 28 sty 2009, 16:40
Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
Postprzez sylwo » 5 gru 2011, 10:04
To musiał być straszny widok <płacze>
Z innej beczki, ile potrzeba jakich LEDów żeby zmienić kompletne podświetlanie na desce rozdzielczej i w przyciskach? Łącznie z tymi w drzwiach.
R3 MINI są 3 rodzaje...
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez AGADAR » 5 gru 2011, 10:43
Dobre pytanie :)
Kilka fotorelacji na forum już jest i to z opisem.
Jestem na etapie uporządkowania tych informacji bo przygotowuję sie do kompleksowej instalacji oświetlenia, z tym, że raczej tam gdzie idą żarówki to i pozostaną, bez wymiany na led. Za jakiś czas, mam nadzieje zbiorę te dane.
