konsola środkowa, podświetlenie suwaków, HOWTO
Postprzez patryk240 » 3 lis 2011, 15:05
Ja powiem wam że najlepsze co można zrobić jeśli chodzi o podświetlanie nawiewów to rozebrać i założy 1 lub 2 paski led takie 5cm po 3 diody smd jak ktoś rozbierał to wie gdzie przykleić o ile ma plastiki wyłamane ja mam :D Ale nie chce mi się owego paska zakładać mam wsadzone 2 czy 3 zwykłe diody i wystarcza :]
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez I<3Mazda » 1 gru 2011, 01:18
Mam pytanie co do koloru zegarów. Kupiłeś zwykłe niebiskie diody 12V? Czy zmieniłeś też tarcze ? Bo u mnie tarcze od 2 strony są zielone i niegdyś wsadziłem tam nibieskie żarówki ale po jakichś 2 tygodniach nie było niebiskiego tylko z powrotem zielony.
Od: 1 gru 2011, 00:56
Postprzez patryk240 » 1 gru 2011, 06:33
Ja wsadziłem takie paski http://allegro.pl/tasma-listwa-300-led-kolory-tuning-na-odcinki-i1916332764.html bo żarówki w5w nie dawały rady właśnie przez ten zielony filtr.
O ile dobrze pamiętam mam w tablicy 5 takich pasków po 3 diody smd na każdym a nawiew zwykłe 3 diody led i każdy przełącznik też zwykła dioda led <faja>
Postprzez Bo_Lo » 1 gru 2011, 19:10
ja usunalem przydymienie z tylu tarcz,zalozylem czesc zarowek bialych ,dwie zielone i i jedna niebieska od goru co oswietla wskazowki.wszystkie zarowki diodowe oczywiscie ,ale te zwykle pojedyncze ze scietymi lebkami.przypadkiem uzyskalem calkiem fajny efekt- wyraznie mocniejsze podswietlenie,ale kolor pozostal zielono/seledynowy ,czyli nie gryzie sie z reszta,dodatkowo skala na obrotomierzu miedzy 3000 do czerwonego pola jest lekko niebieskawa(zdaje sie ze to optymalny zakres obrotow) i wskazowki sa w nocy lepiej widoczne-podswietlone na niebiesko.
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez patryk240 » 1 gru 2011, 19:20
bolo2610 napisał(a):ja usunalem przydymienie z tylu tarcz,zalozylem czesc zarowek bialych ,dwie zielone i i jedna niebieska od goru co oswietla wskazowki.wszystkie zarowki diodowe oczywiscie ,ale te zwykle pojedyncze ze scietymi lebkami.przypadkiem uzyskalem calkiem fajny efekt- wyraznie mocniejsze podswietlenie,ale kolor pozostal zielono/seledynowy ,czyli nie gryzie sie z reszta,dodatkowo skala na obrotomierzu miedzy 3000 do czerwonego pola jest lekko niebieskawa(zdaje sie ze to optymalny zakres obrotow) i wskazowki sa w nocy lepiej widoczne-podswietlone na niebiesko.
To wrzuć jakieś zdjęcie jak to wygląda :D
Postprzez pawcio1017 » 1 gru 2011, 19:23
patryk240 napisał(a):To wrzuć jakieś zdjęcie jak to wygląda :D
edit: właśnie to samo chciałem napisać w tym samym czasie :D
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Bo_Lo » 1 gru 2011, 19:36
jutro rano zrobie fotke.tylko jak sie wrzuca tu fotki?w jakiej rozdzielczosci zrobic zdjecie zeby bylo ok??wytlumaczcie jak cepowi bo ja do takich rzeczy nie mam cierpliwosci ;)patryk240 jak to zrbic zeby miec takie fotki pod kazdym postem jak u ciebie?
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez pawcio1017 » 1 gru 2011, 19:43
Bolo na PW Ci zaraz wytłumacze, zeby tu nie robić OT <oczko> Co do podświetlenia suwaków to czy wstawienie ledów w miejsce zwykłych żarówek sprawi, że będzie mocniej podświetlone na zielono? Jest sens robić taką podmianke czy raczej różnicy nie będzie?
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Bo_Lo » 1 gru 2011, 19:53
mysle ze bardziej wplyw na to mialo zmycie tego przydymienia,ale ledy tez troche
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez I<3Mazda » 1 gru 2011, 21:26
a to przydymienie gęstym papierkiem ściernym ?
Postprzez Bo_Lo » 1 gru 2011, 21:38
perfumem :P
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez I<3Mazda » 1 gru 2011, 22:11
jak to perfumem ? :D
Postprzez pawcio1017 » 1 gru 2011, 22:14
PErfum (a raczej alkohol w nim zawarty) rozpuści tą zieloną farbę <oczko> Tak mi sie wydaje
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez I<3Mazda » 1 gru 2011, 22:20
o kurde :D czyli zwykłym rozpuszczalnikiem też by poszło ?
Postprzez pawcio1017 » 1 gru 2011, 22:28
rozpuszczalnikiem nie próbuj, bo może stopić plastik <lol> Nie kombinuj, bo przedobrzysz. Weź w łapke zwykły perfum i próbuj zmyć, jak nie to drobniutki papierek ścierny, pare razy draśniesz i filtra nie ma
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez I<3Mazda » 1 gru 2011, 22:57
dobrze że nie próbowałem wtedy tym rozpuszczlnikiem :D no za jakiś czas dopiero będę mógł sobie pokombinować. Po zdjeciach widzę że wszyscy mamy takie same pomysły co do mazd :D
Postprzez pawcio1017 » 1 gru 2011, 23:46
I<3Mazda napisał(a):dobrze że nie próbowałem wtedy tym rozpuszczlnikiem :D no za jakiś czas dopiero będę mógł sobie pokombinować. Po zdjeciach widzę że wszyscy mamy takie same pomysły co do mazd :D
Obejrzyj temat mojej mazdy (kliknij kolorowy napis "moja mazda" w podpisie) , ja juz troche poprzerabiałem może Ci wpadnie do głowy jeszcze jakiś pomysł <oczko> A i jak możesz to uzupełnij profil (czym jeździsz, skąd jesteś itp... <oczko> )
Patryk – po tym zdjęciu zauważyłem że mam spaloną żarówke regulacji podświetlenia deski rozdzielczej :D Myślałem, że to nie podświetlane jest:)
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez patryk240 » 2 gru 2011, 14:13
Też miałem spaloną i też myślałem że to niema podświetlenia dopiero jak wyjąłem i rozebrałem okazało się że ma jedynie szkoda że to kółko regulacyjne nie jest podświetlone bo się przydało w nocy ;p
Postprzez Bo_Lo » 2 gru 2011, 20:47
fotki wrzuce jutro bo telefon nie dal rady zrobic zdjecia po ciemku.jutro wezme aparat.kurde ,u mnie chyba tez mam przepalona ta zaroweczke od regulacjji
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Bo_Lo » 3 gru 2011, 19:07
oczywiscie na zywo wyglada to lepiej.w porownaniu do oryg jest jasniejsze i przede wszystkim bez problemu idzie odczytac stan licznika w nocy.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
