konsola środkowa, podświetlenie suwaków, HOWTO
Ja powiem wam że najlepsze co można zrobić jeśli chodzi o podświetlanie nawiewów to rozebrać i założy 1 lub 2 paski led takie 5cm po 3 diody smd jak ktoś rozbierał to wie gdzie przykleić o ile ma plastiki wyłamane ja mam
Ale nie chce mi się owego paska zakładać mam wsadzone 2 czy 3 zwykłe diody i wystarcza ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
- Od: 4 sty 2011, 03:38
- Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Ja wsadziłem takie paski
http://allegro.pl/tasma-listwa-300-led-kolory-tuning-na-odcinki-i1916332764.html bo żarówki w5w nie dawały rady właśnie przez ten zielony filtr.
O ile dobrze pamiętam mam w tablicy 5 takich pasków po 3 diody smd na każdym a nawiew zwykłe 3 diody led i każdy przełącznik też zwykła dioda led
http://allegro.pl/tasma-listwa-300-led-kolory-tuning-na-odcinki-i1916332764.html bo żarówki w5w nie dawały rady właśnie przez ten zielony filtr.O ile dobrze pamiętam mam w tablicy 5 takich pasków po 3 diody smd na każdym a nawiew zwykłe 3 diody led i każdy przełącznik też zwykła dioda led
ja usunalem przydymienie z tylu tarcz,zalozylem czesc zarowek bialych ,dwie zielone i i jedna niebieska od goru co oswietla wskazowki.wszystkie zarowki diodowe oczywiscie ,ale te zwykle pojedyncze ze scietymi lebkami.przypadkiem uzyskalem calkiem fajny efekt- wyraznie mocniejsze podswietlenie,ale kolor pozostal zielono/seledynowy ,czyli nie gryzie sie z reszta,dodatkowo skala na obrotomierzu miedzy 3000 do czerwonego pola jest lekko niebieskawa(zdaje sie ze to optymalny zakres obrotow) i wskazowki sa w nocy lepiej widoczne-podswietlone na niebiesko.
bolo2610 napisał(a):ja usunalem przydymienie z tylu tarcz,zalozylem czesc zarowek bialych ,dwie zielone i i jedna niebieska od goru co oswietla wskazowki.wszystkie zarowki diodowe oczywiscie ,ale te zwykle pojedyncze ze scietymi lebkami.przypadkiem uzyskalem calkiem fajny efekt- wyraznie mocniejsze podswietlenie,ale kolor pozostal zielono/seledynowy ,czyli nie gryzie sie z reszta,dodatkowo skala na obrotomierzu miedzy 3000 do czerwonego pola jest lekko niebieskawa(zdaje sie ze to optymalny zakres obrotow) i wskazowki sa w nocy lepiej widoczne-podswietlone na niebiesko.
To wrzuć jakieś zdjęcie jak to wygląda
patryk240 napisał(a):To wrzuć jakieś zdjęcie jak to wygląda
edit: właśnie to samo chciałem napisać w tym samym czasie
jutro rano zrobie fotke.tylko jak sie wrzuca tu fotki?w jakiej rozdzielczosci zrobic zdjecie zeby bylo ok??wytlumaczcie jak cepowi bo ja do takich rzeczy nie mam cierpliwosci
patryk240 jak to zrbic zeby miec takie fotki pod kazdym postem jak u ciebie?
Bolo na PW Ci zaraz wytłumacze, zeby tu nie robić OT
Co do podświetlenia suwaków to czy wstawienie ledów w miejsce zwykłych żarówek sprawi, że będzie mocniej podświetlone na zielono? Jest sens robić taką podmianke czy raczej różnicy nie będzie?
mysle ze bardziej wplyw na to mialo zmycie tego przydymienia,ale ledy tez troche
PErfum (a raczej alkohol w nim zawarty) rozpuści tą zieloną farbę
Tak mi sie wydaje
rozpuszczalnikiem nie próbuj, bo może stopić plastik
Nie kombinuj, bo przedobrzysz. Weź w łapke zwykły perfum i próbuj zmyć, jak nie to drobniutki papierek ścierny, pare razy draśniesz i filtra nie ma
I<3Mazda napisał(a):dobrze że nie próbowałem wtedy tym rozpuszczlnikiemno za jakiś czas dopiero będę mógł sobie pokombinować. Po zdjeciach widzę że wszyscy mamy takie same pomysły co do mazd
Obejrzyj temat mojej mazdy (kliknij kolorowy napis "moja mazda" w podpisie) , ja juz troche poprzerabiałem może Ci wpadnie do głowy jeszcze jakiś pomysł
Patryk – po tym zdjęciu zauważyłem że mam spaloną żarówke regulacji podświetlenia deski rozdzielczej
pawcio1017 napisał(a):I<3Mazda napisał(a):dobrze że nie próbowałem wtedy tym rozpuszczlnikiemno za jakiś czas dopiero będę mógł sobie pokombinować. Po zdjeciach widzę że wszyscy mamy takie same pomysły co do mazd
Obejrzyj temat mojej mazdy (kliknij kolorowy napis "moja mazda" w podpisie) , ja juz troche poprzerabiałem może Ci wpadnie do głowy jeszcze jakiś pomysłA i jak możesz to uzupełnij profil (czym jeździsz, skąd jesteś itp...
Patryk – po tym zdjęciu zauważyłem że mam spaloną żarówke regulacji podświetlenia deski rozdzielczejMyślałem, że to nie podświetlane jest:)
Też miałem spaloną i też myślałem że to niema podświetlenia dopiero jak wyjąłem i rozebrałem okazało się że ma jedynie szkoda że to kółko regulacyjne nie jest podświetlone bo się przydało w nocy ;p
fotki wrzuce jutro bo telefon nie dal rady zrobic zdjecia po ciemku.jutro wezme aparat.kurde ,u mnie chyba tez mam przepalona ta zaroweczke od regulacjji
oczywiscie na zywo wyglada to lepiej.w porownaniu do oryg jest jasniejsze i przede wszystkim bez problemu idzie odczytac stan licznika w nocy.
