Temperatura wlaczania wiatraka chlodnicy w Z5
Postprzez andrzej-w » 26 lis 2011, 23:48
Niech ktos mi powie, zoorbazuje na wskazniku, kiedy wlacza sie cooler/wiatrak chlodnicy. U mnie zalacza sie po przekroczeniu 3/4 skali temperatury. Nie za pozno? Temp w koreczkach strasznie mi rosnie, nawet teraz w chlodne dni hmm... w trasie trzyma ok polowy skali.
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Od: 16 maja 2007, 15:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez cwany » 27 lis 2011, 14:47
u mnie sama z siebie temp jeszcze nigdy nie podniosła się powyżej połowy skali. także dokładnie Ci nie odpowiem ale chyba tak na wskaźniku 3/4 byłoby w porzadku. bardziej zastanawiałbym sie dlaczego Ci tak w tych korkach rośnie temp, może termostat późno otwiera
mazda 323s 1.5 `95 --> mazda 323f 1.5 `95
Od: 7 gru 2008, 17:52
Auto: Mazda 323f 1.5 BA
Postprzez flywin » 27 lis 2011, 17:40
temp otwarcia termostatu to 82C lub 88C a załączenie Wentylatora następuje przy 97C
a to ze masz juz na 3/4 skali to ci się Silnik przegrzewa ,wymieniaj czym prędzej termostat bo będziesz miec Motor do remontu!
proponował bym również zrobić płukankę układu chłodniczego
Od: 7 cze 2009, 20:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez andrzej-w » 27 lis 2011, 20:01
Cooler startuje dopiero mniej wiecej na takim poziomie wskazania
Troszke dziwne mi sie to wydawalo.
Termostat otwiera obieg, bo w trasie temp nie przekrecza polowy skali. Weze gorny i dolny gorace..
Moze byc tak, ze nie otwiera sie do konca? Plukanke zrobilem, kilka razy :P Rozcienczonym octem z woda i kwaskiem cytrynowym :) Pozniej po plukaniu sama woda, wlalem jeszcze destylowanej, zagrzalem silinik do norm. temp i spuscilem jeszcze raz. Po ostygnieciu silnika, wlalem wlasciciwy plyn chlodniczy.
Podczas "eksperymentu" musze przyznac, wyleciala masa syfu.. az sie przerazilem.
Plynu weszlo o ponad 0.5 L wiecej niz przy poprzedniej wymianie.
Tylko nie wiem, czy owe hardkorowe plukanie nie rozszczelnilo ukladu, bo z wyrownawczego zaczal znikac plyn, przez pierwszy tydzien dolewalem co drugi dzien plynu do wyrownaczego, poniewaz stan byl bliski min. (a robilem moze 20-30km dziennie). Aktualnie poziom plynu ustabilizowal sie, przynajmniej nie znika w zauwazalnych ilosciach;p
Moja 323C
Postprzez waski_lwo » 27 lis 2011, 20:57
U mnie podczas normalnej jazdy jest tak jak u Ciebie na zdjęciu, a w korkach wskaźnik podnosi się mniej więcej na wprost i włącza się wentylator i w/g mnie wszystko jest OK <spoko> Tak jak zaznaczyłeś to miałem raz gdy pękł mi wąż... coś jest raczej nie tak <co?> za włączenie wentylatora odpowiada inny termostat niż ten co otwiera obieg, wiec stawiam na niego...
Już chyba tylko Mazda...
Moje maleństwo 323c
Od: 19 paź 2009, 19:24
Auto: 323c (BA) 1.5 16V '97 + LPG
Postprzez flywin » 27 lis 2011, 21:35
panowie tak nie możne być macie [cenzura] wulg.! termostaty! na bank a za włączenie wentylatora odpowiada czujnik temp w głowicy
ale przed wymiana termostatu sprawdźcie sobie błędy ECU ,bo moze macie uszkodzony czujnik temp
Postprzez waski_lwo » 27 lis 2011, 21:42
flywin napisał(a):panowie tak nie możne być macie [cenzura] termostaty! na bank a za włączenie wentylatora odpowiada czujnik temp w głowicy
Prosimy o zważanie na słownictwo, to nie jest forum użytowników niemieckich aut... Nie wiem może mi ktoś głupot nagadał, albo gdzieś się głupot naczytałem, ale podobno za włączanie wentylatora chłodnicy odpowiada termostat umieszczony na wężu powrotnym od chłodnicy, a ten w głowicy za otwieranie obiegu. Niech ktoś bardziej doświadczony może się wypowie...
Moje maleństwo 323c
Postprzez rafał88 » 27 lis 2011, 22:17
Nie w mazdzie, czujnik od wentylatora znajduje sie za aparatem zaplonowym. A co do tej temperatury to za pozno, mi jak minimalnie skoczyla temp to wentylator chodzil nonstop(pekniety przewod mialem). Takze termostaty do sprawdzenia i czujniki;)
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez farciarz » 27 lis 2011, 23:15
Może flywin wypowiedział się zbyt dosadnie, ale ma absolutną rację. To Ty kolego napisałeś bzdurę sugerując że wskazówka może się podnieść na wprost i będzie to ok. Niestety maż też niedokładne dane odnośnie elektryki układu chłodzenie w mazdach. Bo za włączenie wentylatora nie odpowiada żaden termostat na wężu, bo termostat jest odpowiedzialny wyłącznie za załączenie dużego obiegu. A za załączenie się wentylatora odpowiada czujnik wkręcony w blok silnika tuż za termostatem ( dwu lub trzy pinowy )
Zresztą jest o tym rozległy wątek na forum.
viewtopic.php?f=118&t=6359&hilit=przegrzanie+silnika&start=140
W tym wątku masz dokładne zdjęcie tego czujnika
viewtopic.php?f=116&t=2035&hilit=czujnik+wentylatora&start=20
Od: 1 kwi 2005, 21:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez andrzej-w » 27 lis 2011, 23:56
mysle, ze jakby wczesniej startowal wentyl, to byloby ok.
tak myslalem, ze wlacza sie za pozno, ale zbija temperature do normalnej...
czyli mam zaczac od sprawdzenia tego czujnika? (jaki jest zakres prawidlowej rezystancji?)
Moja 323C
Postprzez farciarz » 28 lis 2011, 00:25
Po pierwsze to zacząłbym od sprawdzenia samego termostatu a raczej wymianie na nowy, bo możliwe że nie załącza Ci się duży obieg.
Ale jeśli wentylator włącza Ci się dopiero przy wskazówce na wprost, lub w ogóle nie włącza, to wymień czujnik na nowy. Miałem u siebie podobnie i wina leżała właśnie po stronie tego czujniczka.
Postprzez flywin » 28 lis 2011, 00:55
sa 2 czujniki w głowicy jeden pod aparatem na 2 piny i 1pin od strony kolektora ssącego
to dotyczy z5 przed liftem
natomiast w z5 po lifcie jest jeden czujnik w głowicy pod aparatem na 3pin
Postprzez farciarz » 28 lis 2011, 01:17
Zgadza się.
Ale ten przy kolektorem ssącym ( wkręcony w głowicę ) odpowiada tylko i wyłącznie za wskazanie na desce rozdzielczej, a ten dwupinowy daje sygnał do kompa i odpowiada za sterowanie załączenia wiatraka.
Ostatnio edytowano 28 lis 2011, 01:40 przez farciarz, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez andrzej-w » 28 lis 2011, 01:28
dziekuje za informacje
Moja 323C
Postprzez waski_lwo » 28 lis 2011, 09:32
Ja poprostu myśałem odwrotnie, dzięki koledzy że wkońcu mnie uświadomiliście <glupek2> Dlatego właśnie sam nie dotykam się do auta ;P
Moje maleństwo 323c
Postprzez pulkownik » 30 lis 2011, 14:16
Podłączę się do tematu.
Jakiej firmy termostat polecacie, miałem BluePrinta i musiałem go wywalić bo silnik na trasie grzał się do 3/4 skali i szybko spadał do połowy i za kilka minut to samo. Zmieniłem na stary termostat i wahania wskazówki są minimalne.
Tak czy inaczej muszę kupić nowy termostat bo stary jest strasznie zasyfiony.
Jeszcze raz na koniec zapytam – jakiej firmy najlepiej kupić ten termostat?
Od: 17 wrz 2009, 14:42
Postprzez flywin » 30 lis 2011, 16:44
TAMA firma japońska
Postprzez andrzej-w » 30 lis 2011, 22:03
ja kupilem juz jakis czas temu VERNET ;P jutro powalcze z wymiana
Moja 323C
