Przeprowadzenie kabli do wzmacniacza
Postprzez Aron126p » 11 maja 2010, 18:48
Witam! Posiadam Mazdę 323F BG z silnikiem 1.6 16v. Potrzebuję porady bo może (a raczej na pewno : P) już ktoś prowadził od akumulatora kable do wzmacniacza, i moje pytanie brzmi – gdzie znajduje się jakiś tunel którym można puścić kable?
Od: 26 kwi 2010, 18:07
Auto: Mazda 323F BG 1.6 16v, Fiat 126p Bis
Postprzez alien_pila » 12 maja 2010, 00:19
Witam. Jeśli wzmak ma byc w bagażniku to kable zasilające od aku do niego przez grodzię kabinową wbij się z prawej strony pod główną wiązkę kabli (najgrubsza) i wyjdziesz za bezpiecznikami . Później w lewy próg i do bagażnika. W naszych madziach nie ma tunelu na to ( przerabiałem to ). Jeśli chodzi o sygnałówki z radia to ja puszczałem środkiem między fotelami pod wykładziną i tylną kanapą.
Powodzenia.
Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
Od: 12 lis 2007, 23:08
Auto: V40
Postprzez Aron126p » 13 maja 2010, 20:19
Proszę mi wybaczyć mój poziom laicyzmu, lecz jestem świeżo upieczonym posiadaczem efki i wolę dowiedzieć się jak najwięcej :) czy ta wiązka idzie na pionowej ścianie mniej więcej w tym miejscu, które wskazuje strzałka tylko że trochę niżej (zdjęcie poglądowe)
Jeśli to zdjęcie nie będzie nic wam mówić, wykonam jutro fotkę mojej komory silnikowej i owej wiązanki kabli, którą uważam ża te właśnie wiązkę, którą to można dostać się do środka :D
Postprzez alien_pila » 14 maja 2010, 21:34
Nic nie szkodzi, każdy zaczynał od początku, a ci co mają kasę to do dziś nie wiedzą co z czym się je :)
Jest to na ścianie grodziowej na samym końcu prawej strony ( patrząc z przodu ) za serwem nad linką obrotomierza. Duży pęk kabli ( jest tylko jeden gruby ). Pozdrawiam.
Auto: V40
Postprzez chabas » 14 maja 2010, 22:08
A nie ma tam tak jak w MXie takiego gumowego korka?? Ktory mozna przedziurawic?? Tez gdzies po prawej stronie jak zobaczysz od srodka to nad pedalem gazu...
Żyj szybko... A umieraj kiedy chcesz...
Od: 19 sty 2009, 20:02
Auto: Mazda MX-3 1.6 '96
Postprzez Aron126p » 14 maja 2010, 22:53
alien, czy mówisz może o tym co wskazuje żółtawa strzałka? :D
Postprzez alien_pila » 15 maja 2010, 23:45
Aron126p napisał(a):alien, czy mówisz może o tym co wskazuje żółtawa strzałka?
Chyba tak, ta wiązka idzie bardziej na prawo i w dół i przez gumowy korek do kabiny. Tam jest tylko jeden duży taki korek. Jutro luknę u siebie, zrobię foto i ci wrzucę tu , bo widzę ciężko ci wytłumaczyć. ;)
Auto: V40
Postprzez Aron126p » 16 maja 2010, 15:44
Już wszystko zrobione, kabelek poszedł do bagażnika, wszystko malinowo! :D
Postprzez adamax4 » 16 maja 2010, 23:45
Ja poprowadziłem tędy:
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez amhp » 2 lut 2011, 20:50
Panowie, moglibyście jeszcze raz zuploadowac te foty ? :)
amhp
Postprzez cinek121 » 26 lis 2011, 15:02
Witam jak doprowadzić kable (+) bezpośrednio od akumulatora do wzmacniacza do bagażnika, czy ktoś montował poprzez kokpit???
Od: 23 lut 2011, 21:46
Auto: Xedos 6 2,0 KF V6 99r
Postprzez mily200 » 29 lis 2011, 16:22
poszukaj gdzieś na ścianie grodziowej przejścia powinno być :)
Od: 1 gru 2006, 10:12
Auto: Seat leon i lodgy
Postprzez Xionc » 1 gru 2011, 13:59
Sprawdź czy od strony kabiny nad pedałami albo za schowkiem nie ma żadnej gumowej zaślepki. Potem znajdź ją od strony silnika. Jak od 2 stron jest dostęp to puszczaj przez tą gumę. Aha, oczywiście jedną stroną chinche (tam gdzie nie ma kabli w progu) a zasilanie drugą, z fabryczną instalacją.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez cinek121 » 2 gru 2011, 18:17
Dzieki
Postprzez Radex » 12 lip 2012, 07:12
zrobiłem mały schemacik dla Rikiego i wkleję go też tu, może komuś się przyda.
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
