Przeprowadzenie kabli do wzmacniacza
Witam! Posiadam Mazdę 323F BG z silnikiem 1.6 16v. Potrzebuję porady bo może (a raczej na pewno : P) już ktoś prowadził od akumulatora kable do wzmacniacza, i moje pytanie brzmi – gdzie znajduje się jakiś tunel którym można puścić kable?
- Od: 26 kwi 2010, 18:07
- Auto: Mazda 323F BG 1.6 16v, Fiat 126p Bis
Witam. Jeśli wzmak ma byc w bagażniku to kable zasilające od aku do niego przez grodzię kabinową wbij się z prawej strony pod główną wiązkę kabli (najgrubsza) i wyjdziesz za bezpiecznikami . Później w lewy próg i do bagażnika. W naszych madziach nie ma tunelu na to ( przerabiałem to ). Jeśli chodzi o sygnałówki z radia to ja puszczałem środkiem między fotelami pod wykładziną i tylną kanapą.
Powodzenia.
Powodzenia.
Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
- Od: 12 lis 2007, 23:08
- Auto: V40
Proszę mi wybaczyć mój poziom laicyzmu, lecz jestem świeżo upieczonym posiadaczem efki i wolę dowiedzieć się jak najwięcej
czy ta wiązka idzie na pionowej ścianie mniej więcej w tym miejscu, które wskazuje strzałka tylko że trochę niżej (zdjęcie poglądowe)
Jeśli to zdjęcie nie będzie nic wam mówić, wykonam jutro fotkę mojej komory silnikowej i owej wiązanki kabli, którą uważam ża te właśnie wiązkę, którą to można dostać się do środka
Nic nie szkodzi, każdy zaczynał od początku, a ci co mają kasę to do dziś nie wiedzą co z czym się je
Jest to na ścianie grodziowej na samym końcu prawej strony ( patrząc z przodu ) za serwem nad linką obrotomierza. Duży pęk kabli ( jest tylko jeden gruby ). Pozdrawiam.
- Auto: V40
Aron126p napisał(a):alien, czy mówisz może o tym co wskazuje żółtawa strzałka?
Chyba tak, ta wiązka idzie bardziej na prawo i w dół i przez gumowy korek do kabiny. Tam jest tylko jeden duży taki korek. Jutro luknę u siebie, zrobię foto i ci wrzucę tu , bo widzę ciężko ci wytłumaczyć.
- Auto: V40
Już wszystko zrobione, kabelek poszedł do bagażnika, wszystko malinowo!
Ja poprowadziłem tędy:
- Od: 12 paź 2008, 21:43
- Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Sprawdź czy od strony kabiny nad pedałami albo za schowkiem nie ma żadnej gumowej zaślepki. Potem znajdź ją od strony silnika. Jak od 2 stron jest dostęp to puszczaj przez tą gumę. Aha, oczywiście jedną stroną chinche (tam gdzie nie ma kabli w progu) a zasilanie drugą, z fabryczną instalacją.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 17 gości
