Wymieniłem też filtr paliwa i autko śmiga aż miło
gasnący silnik – prawd. zawór SCV, zdjęcia str.4
Temat rzeka! ja dzisiaj wymieniłem u siebie zawór SCV, stary (006) ale chciałbym przekazać coś w rodzaju pigułki dotyczącej SCV bo mamy mnóstwo postów i zanim ktoś przez nie wszystkie przebrnie to si zniechęci, do rzeczy:
OBJAWY:
– gaśnięcie silnika na (początku zimnego) na wolnych obrotach, dodanie gazu lekko powyżej 1.000 obr/min pomaga, silnik zagrzany nie gaśnie
– przy odpalaniu "strzał" w tłumik ciężko odpala, po odpaleniu podczas jazdy przerywa, przy zmniejszeniu "gazu" podczas jazdy silnik pracuje normalnie (wrażenie za dużej mieszanki paliwowej)
– sporadycznie pomaga podpompowanie pompką ręczną paliwa (nie u wszystkich użytkowników tak było)
– niekiedy pomaga też wyłączenie zapłonu (elektrozawór wraca na swoje miejsce)
– później gaśnie na skrzyżowaniach, (nie trzyma wolnych obrotów)
– najszybciej, najpewniej: na wyłączonym silniku i zgaszonym zapłonie odpięcie kostki elektrycznej z zaworu, odpalenie silnika "od strzału", klekotanie silnika (za wysokie ciśnienie zawór całkowicie otwarty nie reguluje ciśnienia, po podpięciu złączki silnik gaśnie
– ściągnięcie z pompki ręcznej przewodu paliwa naciśnięcie pompki powinno lecieć paliwo, dalej ściągnięcie przewodu (pierwszy od silnika) z pompy zasilającej naciśnięcie pompki powinno lecieć paliwo, odkręcenie dowolnego przewodu wysokiego ciśnienia z pompo wtryskiwaczy i zakręcenie silnikiem paliwo nie leci
DEMONTAŻ
– odkręcenie krótkiego metalowego przewodu wysokiego ciśnienia (przeszkadza w odkręceniu śruby imbusowej od strony silnika) klucz nr 19, imbus "5", odkręcamy dwie śruby delikatnie obruszać zawór i zdemontować, później wyciągnąć gumowy oring (nowy w komplecie z zaworem), czystą szmatką wyczyścić miejsce osadzenia gumowego oringu, założyć nowy oring, i zachowując CZYSTOŚĆ założyć nowy zawór i dokręcić, założyć wcześniej zdemontowany przewód, podpompować paliwo pompką ręczną, odpalić silnik (u mnie pochodził chwilę i zgasł- potrzymać trochę na "gazie"), obowiązkowa jazda testowa z rożnymi obrotami silnika
przypadłość nie tylko w maździe, kolega ma Alfę Romeo 156 2.4 JTD ta sama historia z zaworem – PALIWO-polskie
OBJAWY:
DEMONTAŻ
- Od: 4 lut 2011, 18:53
- Auto: Mazda 6 MZR-CD 2003,2.0,136KM
No dobrze-od 19 walczylem z autem. Zacząłem od demontażu pompy paliwa, profilaktycznego czyszczenia(było czyste), przedmuchania sprężarką. Potem spuszczenie paliwa(musiałem wejść do kanału bo inaczej nie chciała lecieć) no i na końcu wymiana filtra paliwa. Na koniec zatankowałem 20litrów normalnego oleju napędowego, przepompowanie układu ręcznie i 20km po mieście. Na razie nie zgasł ani razu ale jutro autem będzie jeździć moja mała więc to Ona będzie testować. I tu ciekawostka-wydaje mi się że ropa z Orlenu w Wyszkowie to odbarwiony opał. Śmierdzi jak opał i wygada jak opał.
Jutro a właściwie dziś będę robił chryję na stacji.
Czego prócz zwrotu gotówki za zatankowane paliwo mogę żądać ?
- Od: 20 mar 2011, 18:04
- Auto: Przez 12 lat była Skodzinka
teraz
Mazda 6 2.0 klekot z 2004 roku
Żądać to sobie możesz
Co najwyżej złożyć reklamację. I tyle.
Ale o tym to myślę, że można pisać w innym temacie niż ten.
po kolei:
– musisz mieć paragon lub dowód zakupu
– zgłaszasz reklamację na stacji i czekasz na ich odpowiedź
– możesz (musisz?) zgłosić się do jakiegoś laboratorium które pobierze próbki paliwa do badań (ew. samemu jeszcze raz zatankować 2l paliwa do karnistra w niedługim czasie od zdarzenia i wziąć dowód zakupu i zgłosić się do laboratorium)
Czego możesz żądać? Zwrotu całości lub części kosztów naprawy usterki w aucie która była spowodowana złą jakością paliwa. Z życia wiem że na "podrzędnych (czyt. niefirmowych) stacjach jeśli właściciel miał coś na sumieniu oddawał pieniądze bo raczej był winny. Sprawa z Orlenem może być cięższa.
Napisałeś że zatankowałeś VERVĘ, tak? Otóż z tym paliwem jest taki problem (jak z każdym) że jest ono wzbogacane o te komponenty które podwyższają jego moc oktanową. I jeśli takie paliwo klienci rzadziej tankują (bo jest droższe) to osady w nim zawarte spływają na dno zbiornika przez co jego konsystencja nie jest jednorodna.
tak czy siak jestem ciekaw finału sprawy
sokoli_majster
mam taki sam problem moja mazda czasem gasnie na wolnych obrotach czy to rzeczywiscie wina paliwa ?
zaless
po wymianie nowego SCV obroty na zimnym silniku zwiększyły się ok. 950, jak silnik zagrzany ok.750-800 ale dziwnie się zachowują gdy jest silnik zagrzany dojeżdżam do skrzyżowania na wysokich obrotach wciskam sprzęgło a obroty nadal oscylują w okolicy 950 po czym spadają na 750-800. Orientujecie się jaki obroty powinien mieć silnik? i czy jest dodatkowa mieszkanka podawana przy zimnym silniku przez pompę?
samu13 napisał(a):dziwnie się zachowują gdy jest silnik zagrzany dojeżdżam do skrzyżowania na wysokich obrotach wciskam sprzęgło a obroty nadal oscylują w okolicy 950 po czym spadają na 750-800
To nie jest żadne "dziwne" zachowanie. Tak MA BYĆ.
Nie myślę, tylko wiem.
Twoje zdanie jest tutaj zupełnie nieistotne – Mazda tak to robi od początku lat 90 i tak po prostu ma być.
Dopóki pojazd jest w ruchu obroty są lekko podnoszone, opadają po zatrzymaniu się.
P.S. Czytałeś poradnik? Chyba nie.
Grzyby napisał(a):(...)Twoje zdanie jest tutaj zupełnie nieistotne – Mazda tak to robi od początku lat 90 i tak po prostu ma być.
A mnie pan Mariusz z Mysłowic tłumaczył to zjawisko auto-kalibracją wtrysków..
Witam po pierwszym mrozie moja szóstka 2.0 CITD odpala i zaraz po tym gaśnie zawór scv z felernej serii 006 wymieniłem na nowy i
niestety madzia zachowuje się tak samo odpala i odrazu gaśnie. Możecie coś jeszcze podpowiedzieć? Mogę dodać że zalałem do pełna Verwy na Orlenie zrobiłem 500km i pojawił się problem.
niestety madzia zachowuje się tak samo odpala i odrazu gaśnie. Możecie coś jeszcze podpowiedzieć? Mogę dodać że zalałem do pełna Verwy na Orlenie zrobiłem 500km i pojawił się problem.-
elektrotopwwy
elektrotopwwy napisał(a):Witam po pierwszym mrozie moja szóstka 2.0 CITD odpala i zaraz po tym gaśnie zawór scv z felernej serii 006 wymieniłem na nowy iniestety madzia zachowuje się tak samo odpala i odrazu gaśnie. Możecie coś jeszcze podpowiedzieć? Mogę dodać że zalałem do pełna Verwy na Orlenie zrobiłem 500km i pojawił się problem.
to chyba popełniłeś ten sam błąd co kolega Grzeggorz, bo i pewnie ta sama stacja
to prawdopodobnie popełniłeś ten sam błąd co kolega Grzeggorz, bo i pewnie paliwo z tej samej stacji
Nie wiem czy to będzie wina paliwa, bo po zdjęciu kostki z scv wyrzuca błąd nie wchodzi na obroty wyżej niż jakieś 1800 i oczywiście klekocze bardziej niż stare meśki beczki ale nie gaśnie. A jak chodzi o sitko w zbiorniku to już czyściłem a filtr wymieniałem. Paliwo tankowałem na innej stacji niż Grzegorz on tankował na białostockiej a ja na warszawskiej.
elektrotopwwy
Grzyby napisał(a):Nie myślę, tylko wiem.
No widzisz jak chcesz to potrafisz odpowiedzieć na pytanie bez zbędnych dywagacji ale nie do końca
czytałem oczywiście ale z natłoku informacji gdzieś umknęło
elektrotopwwy napisał(a):Nie wiem czy to będzie wina paliwa, bo po zdjęciu kostki z scv wyrzuca błąd nie wchodzi na obroty wyżej niż jakieś 1800 i oczywiście klekocze bardziej niż stare meśki beczki ale nie gaśnie. A jak chodzi o sitko w zbiorniku to już czyściłem a filtr wymieniałem. Paliwo tankowałem na innej stacji niż Grzegorz on tankował na białostockiej a ja na warszawskiej.
A próbowałeś po odpalnieniu przytrzymać go na gazie?co się dzieje gaśnie czy podejmuje pracę na wyższych obrotach?
