Mazda bardzo zamulona
121 napisał(a):zepsuty czujnik obrotów na skrzyni biegów
a to nie skutkowałoby przekłamaniem na liczniku?
121 napisał(a):czujnik pedału gazu
w manualu było jakie powinien mieć wartości – działa to na zasadzie potencjometru z tego co pamiętam
w obu przypadkach raczej wątpię, żeby to było to, ale kto wie
Oto fotki silnika mojej " Prymuski " – czyli muła w przebraniu , jeśli ktoś rozpoznaje błędy w podłączeniach tej pajęczyny proszę o podpowiedź. http://pokazywarka.pl/i8v9cy/
Ostatnio edytowano 10 lis 2011, 22:14 przez artib, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 24 paź 2011, 20:46
- Auto: PREMACY 2,0 TD 101 KM
2001R RF2A
u mnie niedzialaja zdjecia
- Od: 26 wrz 2010, 11:12
- Auto: mazda 323f '99 2,0 ditd sport edition
zmień litery na małe
zdjęcia na tyle marne, że nie bardzo wiem czego szukać
które przewody ciśnieniowe? paliwowe? do solenoidów?
zainteresuj się najpierw skąd ta ropa cieknie, bo Ci zaraz alternator szlag trafi
artib napisał(a):OTO SILNIK MOJEJ ZAMULONEJ '' PRYMUSKI '' , MOŻE KTOŚ DOPATRZY SIĘ CZY PRZEWODY CIŚNIENIOWE SĄ DOBRZE PODPIĘTE . PO ZA TYM DOPATRZYŁEM SIĘ , ŻE Z POD POMPY PALIWA DELIKATNIE POKAPUJE ROPKA W CZASIE PRACY SILNIKA TAKIE POCENIE SIĘ http://pokazywarka.pl/i8v9cy/
Nie wiem czy to ma znaczenie ale chyba odwrotnie są podpięte przewody przy elektrozaworze sterującym podciśnienie do turbo (z białym filtrem).
Zmień te litery bo sypnę ostrzeżeniem za nie stosowanie się do zasad forum.
nie mieszaj tylko sprawdź według manuala
pokombinuj też z wtyczkami do elektrozaworów.
Witam, mechanik wyczyścił mi sam kolektor a wlotu w głowicy nie dotykał mówi że w głowicy było tylko trochę zabrudzone mokrym nagarem interculera też nie czyścił co o tym myślicie? Pompę wtryskową wyjmował,tak zrobił mi czyszczenie dolotu za 400zł. Mocy od tego nie przybyło ,nadal powoli wchodzi na obroty od 1400 do 2000 or/min to trwa ............................
- Od: 10 paź 2009, 19:58
- Auto: Premacy DITD2.0 101KM 2001
121 napisał(a):Witam, mechanik wyczyścił mi sam kolektor a wlotu w głowicy nie dotykał mówi że w głowicy było tylko trochę zabrudzone mokrym nagarem interculera też nie czyścił co o tym myślicie? Pompę wtryskową wyjmował,tak zrobił mi czyszczenie dolotu za 400zł. Mocy od tego nie przybyło ,nadal powoli wchodzi na obroty od 1400 do 2000 or/min to trwa ............................
witam, tak z ciekawości , lałes może olej do dwusuwów do paliwa? Jeśli nie to polecam spróbować tak 250 ml zwykłego Mixolu lub innego ale półsyntetycznego 2T na bak, a nawet i 0,5 l na początek
kupię webasto do DITD
- Od: 24 paź 2008, 12:41
- Auto: 626 DITD
raczej dolewanie takiego oleju nie poprawi diametralnie elastyczności i nie wróci moc. Kolega ma usterkę do której trzeba dojść, takie zabiegi tu nie pomogą
właśnie to co jest problemem. Jak chcesz dalej bujać sie po mechanikach to zastosuj sie do rady Neonixos666. On wie wszystko najlepiej i zawsze ma rację121 napisał(a):Ok jutro kupię ale co ten olej ma zmienić i jak długo mam go dolewać?
- Auto: 626 DITD
robertss napisał(a):właśnie to co jest problemem. Jak chcesz dalej bujać sie po mechanikach to zastosuj sie do rady Neonixos666. On wie wszystko najlepiej i zawsze ma rację121 napisał(a):Ok jutro kupię ale co ten olej ma zmienić i jak długo mam go dolewać?
Od dziś nie pomagam nikomu a jak ktoś ma problem to niech wleje sobie olej do dwusuwów to wszystkie usterki znikną... a po rady proszę do kolegi robertss on wie lepiej.
a wlasnie ma pytanie. jak niby ten olej moze wplywac na elastycznosc
