Mazda 323 BG GT KL-ZE '91 – Czarna Wdowa
Postprzez HKSze » 4 lis 2011, 17:31
widzialem we Wrocku ta wdowe :D ładna buda ;) Mechanika tez widze ze juz prawie skończona...
teraz trzeba czekac na wyniki :D Powodzenia!
Jaka była ostatnia rzecz jaka przeleciała księżnie Dianie przez głowę?
– ..... chłodnica
Od: 6 wrz 2009, 20:02
Auto: EC MX-3 2.5 V6 24V 95 KLZE Yaris 1.0 1SZ-FE
Alrmera N16
Postprzez loockas » 4 lis 2011, 18:46
Panowie zdjęcia się nie ładują :(
Fotosik to zuo....
Postprzez Capazo » 4 lis 2011, 21:00
Gared napisał(a):Przy KLce podczas w miarę przepisowej jazdy na trasie zszedłem do 7,5/100
lee to cos zaduzo, mx-3 palilo na poziomie 6,5 z piatka od fs'a, moje kl-ze z krotka skrzynia to 8l na trasie bez problemu.
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez Capazo » 5 lis 2011, 22:00
Dzisiaj udalo sie odpalic kl-ze, okazalo sie ze rozrusznik mial prad ale nie dostawal sygnalu ze stacyjki, a na krotko odpalil na dotyk.. masakra usmiech na twarzy i drzenie rak po zgasnieciu silnika nie do opisania. Jutro dokonczymy starter dla rozrusznika i zasilanie dla pompy paliwa. W pon wybieram sie do tlumikarza zeby mi wydech pospawal do kupy z mx-3, bo mam przykrecone kolektory tylko. Ehh.. <serduszka> <serduszka> <serduszka>
http://www.youtube.com/watch?v=eeXxAvs8UwY
Postprzez Szyna » 5 lis 2011, 23:13
Już widzę miny ludzi wracających z kościoła jak wyjedziemy tym czymś jutro na ulice hahaha
Po prostu dźwięk miażdży wszystko :)
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Jacek176 » 6 lis 2011, 10:22
teraz dopiero przeczyttałem cały wątek. Fajny projekt :D
weede napisał(a):nie pamiętam już czemu ale wiem, ze ludzie np. z clubprotege zmieniają przedni i [jaki?] wózek z mx-3 do 323, chyba właśnie ze względu na prowadzenie. Może warto się zainteresować.
O ile się dobrze orientuję to MX-3 ma identyczne zawieszenie i hamulce jak 323(F) BG GT
Może te wóżki zmieniają ci co mieli zwykłe 323 nie GT. Wtedy faktycznie jest sens.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez piwo » 6 lis 2011, 10:45
troszke roznic jacek jest.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Capazo » 6 lis 2011, 10:49
piwo napisał(a):troszke roznic jacek jest.
Tak Macieju twoja belka pewnie <diabełek> <diabełek>
Postprzez karoll.30 » 6 lis 2011, 11:55
323F = mx-3 ta sama płyta podłogowa więc tutaj różnic nie będzie.323BG minimalnie jak Piwo napisał różnią się
Od: 24 kwi 2011, 13:01
Auto: MAZDA 323 BG GT
Postprzez Jacek176 » 6 lis 2011, 12:31
Płyta podłogowa nie ma chyba nic do tego. Mówimy tutaj o "wózkach" czyli zawieszenie, hamulce itd. Nawet pomiędzy 323 BG GT a zwykłym 323 BG są spore różnice: inne stabilizatory, inne hamulce, inne zwrotnice, inne sprężyny itd. Aczkolwiek mi się wydawało, że w 323 GT jest to samo co w MX-3. Jeśli jest inaczej to chętnie się dowiem. Piwo, prosimy o więcej info :D
Postprzez piwo » 6 lis 2011, 12:36
pokazsowalem juz pdf z dokumentacjami 323.ale co do roznic to sa inne przednie wahacze trojkatne i inne z tego co pamietam stabilizatory i koncowki stabilizatorow.dodatkowo z tylu belka ma dodatkowa rozporke dolna.no i z tego co capazo mowil jest inna dlugosc belki, ale moze sie myle.dodatkowo 1,8 v6 z tego co kojarze ma piasty na 5 srub.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez weede » 6 lis 2011, 12:55
piwo napisał(a):1,8 v6 z tego co kojarze ma piasty na 5 srub.
nie ma
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez piwo » 6 lis 2011, 12:59
:) widac mi sie z ba kf popitolilo
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Capazo » 6 lis 2011, 18:46
Witam dzisiaj ogarnelismy temate elektroniki czyli starter dla rozrusznika i zasilanie dla pompy paliwa, ALE wiatrak od chlodnicy niechce sie wlaczyc. ( na sztywno ruszyl bez problemu ) Przekazniki sa ok. Macie jakies rozwiazanie na ten problem?? No i 2 rzecz to niedzialajace serwo, widocznie cos z podcisnieniami jest pokickane. Mam pytanie czy ten wezyk co idzie z okolic baku do pompy prozniowej musi byc zaslepiony czy na wolnym powietrzu, bo ja w 1,3 go nie mam w ogole.
Pare fotek z dzisiejszych prac
Postprzez Szyna » 6 lis 2011, 20:25
Mogłeś powiedzieć ze robisz zdjęcia obrócił bym się przodem :D
Co do wentylatora to musimy porządnie zrobić ta wtyczkę. A serwo to pewnie tak jak mówisz problem podciśnienia :P Oby xD
Postprzez Michał88 » 6 lis 2011, 20:34
Z prawdziwą przyjemnością przegląda się takie projekty <spoko>
Gdzie zgubiliście śrubę od amorka? :P
like a shadow
Od: 13 maja 2008, 15:22
Auto: 323f BA Z5 '96
323 GTX BG BPT 4WD '89
Postprzez Capazo » 6 lis 2011, 22:37
Michał88 napisał(a):Gdzie zgubiliście śrubę od amorka? :P
haha sa zalozone H&R zmieniajace geometrie kol <lol> <lol>
Postprzez mlody1921 » 6 lis 2011, 23:58
No właśnie jak jest z tą puszką koło prawego kielicha potrzebna ona bo miejsce zajmuje :)
Rozpurke w tylnej belce ma tylko wersja V6, wahacze wzdłużne sie różnią v6 ma profil zamknięty a np mx-3 1,6 nie, tak samo przód łączniki stab i drażek sie różnią mx-3 od 323, a wersja v6 też ma dodatkowo dolną rozpórke wersja 1,6 niema
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Jacek176 » 7 lis 2011, 08:38
Ta puszka to jest "węgiel aktywny", ma ona za zadanie magazynować opary benzyny z baku. Właśnie ten "wężyk idący z oklic baku" powinien byc do niej podłączony. W czasie pracy silnika, specjalny elktrozaworek wpuszcza te opary z tej puszki do kolektora ssącego w celu spalenia :D ot taki kolejny chory wymysł ekologów <glupek2> Także oczywiście, że ta puszka jest niezbędna, bez niej rozpuści się kilka lodowców <diabełek>
Co do wspomagania: to prawidłowo założyliście ten wężyk idący z kolektora ssącego do serwo z zaworkiem zwrotnym?
Postprzez Gared » 7 lis 2011, 16:13
Capazo napisał(a):Witam dzisiaj ogarnelismy temate elektroniki czyli starter dla rozrusznika i zasilanie dla pompy paliwa, ALE wiatrak od chlodnicy niechce sie wlaczyc. ( na sztywno ruszyl bez problemu )
Przekaźniki są ok, tzn? Załączają się? Jeśli na krótko puścisz sygnał na przekaźnik, tak by ten dał zasilanie na wentylator to wiatrak się odpali? Jaka część wiązki została z 323bg, a jaka część została przełożona z mx-3? W przypadku mx-3 przedlift i polift wiązki nie są do końca kompatybilne, właśnie jeśli chodzi o wentylator. Jest trochę różnic w okablowaniu skrzynki z bezpiecznikami/przekaźnikami, tej koło akumulatora. Jeśli część wiązki, którą podpinasz wtyczkami od spodu do tego pudełka masz z 323bg, zaś skrzynka pochodzi z wiązki z mx-3 to tam szukajcie problemu z nie załączającym się wentylatorem. Obecnie przerabiam ten temat u siebie, tylko "w drugą stronę" (część "od pudełka" jest z mx-3 po lift, zaś do pudełka z mx-3 przedlift).
Miód jest dla mięczaków. Prawdziwi mężczyźni nie jedzą miodu. Prawdziwi mężczyźni żują pszczoły.
Od: 20 lut 2008, 18:25
Auto: Było:
323f bg B6
mx-3 K8
mx-3 KL
323f BA GT KL
Saab 9-5@270KM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 19 gości
