teraz trzeba czekac na wyniki
Mazda 323 BG GT KL-ZE '91 – Czarna Wdowa
widzialem we Wrocku ta wdowe
ładna buda
Mechanika tez widze ze juz prawie skończona...
Powodzenia!
Jaka była ostatnia rzecz jaka przeleciała księżnie Dianie przez głowę?
– ..... chłodnica
– ..... chłodnica
- Od: 6 wrz 2009, 20:02
- Auto: EC MX-3 2.5 V6 24V 95 KLZE Yaris 1.0 1SZ-FE
Alrmera N16
Gared napisał(a):Przy KLce podczas w miarę przepisowej jazdy na trasie zszedłem do 7,5/100
lee to cos zaduzo, mx-3 palilo na poziomie 6,5 z piatka od fs'a, moje kl-ze z krotka skrzynia to 8l na trasie bez problemu.
Dzisiaj udalo sie odpalic kl-ze, okazalo sie ze rozrusznik mial prad ale nie dostawal sygnalu ze stacyjki, a na krotko odpalil na dotyk.. masakra usmiech na twarzy i drzenie rak po zgasnieciu silnika nie do opisania. Jutro dokonczymy starter dla rozrusznika i zasilanie dla pompy paliwa. W pon wybieram sie do tlumikarza zeby mi wydech pospawal do kupy z mx-3, bo mam przykrecone kolektory tylko. Ehh..
http://www.youtube.com/watch?v=eeXxAvs8UwY
teraz dopiero przeczyttałem cały wątek. Fajny projekt
Może te wóżki zmieniają ci co mieli zwykłe 323 nie GT. Wtedy faktycznie jest sens.
O ile się dobrze orientuję to MX-3 ma identyczne zawieszenie i hamulce jak 323(F) BG GTweede napisał(a):nie pamiętam już czemu ale wiem, ze ludzie np. z clubprotege zmieniają przedni i [jaki?] wózek z mx-3 do 323, chyba właśnie ze względu na prowadzenie. Może warto się zainteresować.
- Od: 12 wrz 2007, 17:42
- Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
troszke roznic jacek jest.
piwo napisał(a):troszke roznic jacek jest.
Tak Macieju twoja belka pewnie
Płyta podłogowa nie ma chyba nic do tego. Mówimy tutaj o "wózkach" czyli zawieszenie, hamulce itd. Nawet pomiędzy 323 BG GT a zwykłym 323 BG są spore różnice: inne stabilizatory, inne hamulce, inne zwrotnice, inne sprężyny itd. Aczkolwiek mi się wydawało, że w 323 GT jest to samo co w MX-3. Jeśli jest inaczej to chętnie się dowiem. Piwo, prosimy o więcej info
pokazsowalem juz pdf z dokumentacjami 323.ale co do roznic to sa inne przednie wahacze trojkatne i inne z tego co pamietam stabilizatory i koncowki stabilizatorow.dodatkowo z tylu belka ma dodatkowa rozporke dolna.no i z tego co capazo mowil jest inna dlugosc belki, ale moze sie myle.dodatkowo 1,8 v6 z tego co kojarze ma piasty na 5 srub.
Witam dzisiaj ogarnelismy temate elektroniki czyli starter dla rozrusznika i zasilanie dla pompy paliwa, ALE wiatrak od chlodnicy niechce sie wlaczyc. ( na sztywno ruszyl bez problemu ) Przekazniki sa ok. Macie jakies rozwiazanie na ten problem?? No i 2 rzecz to niedzialajace serwo, widocznie cos z podcisnieniami jest pokickane. Mam pytanie czy ten wezyk co idzie z okolic baku do pompy prozniowej musi byc zaslepiony czy na wolnym powietrzu, bo ja w 1,3 go nie mam w ogole.
Pare fotek z dzisiejszych prac
Mogłeś powiedzieć ze robisz zdjęcia obrócił bym się przodem
Co do wentylatora to musimy porządnie zrobić ta wtyczkę. A serwo to pewnie tak jak mówisz problem podciśnienia
Oby xD
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 20:59
Z prawdziwą przyjemnością przegląda się takie projekty
Gdzie zgubiliście śrubę od amorka?
like a shadow
- Od: 13 maja 2008, 15:22
- Auto: 323f BA Z5 '96
323 GTX BG BPT 4WD '89
Michał88 napisał(a):Gdzie zgubiliście śrubę od amorka?
haha sa zalozone H&R zmieniajace geometrie kol
No właśnie jak jest z tą puszką koło prawego kielicha potrzebna ona bo miejsce zajmuje
Rozpurke w tylnej belce ma tylko wersja V6, wahacze wzdłużne sie różnią v6 ma profil zamknięty a np mx-3 1,6 nie, tak samo przód łączniki stab i drażek sie różnią mx-3 od 323, a wersja v6 też ma dodatkowo dolną rozpórke wersja 1,6 niema
Ta puszka to jest "węgiel aktywny", ma ona za zadanie magazynować opary benzyny z baku. Właśnie ten "wężyk idący z oklic baku" powinien byc do niej podłączony. W czasie pracy silnika, specjalny elktrozaworek wpuszcza te opary z tej puszki do kolektora ssącego w celu spalenia
ot taki kolejny chory wymysł ekologów
Także oczywiście, że ta puszka jest niezbędna, bez niej rozpuści się kilka lodowców
Co do wspomagania: to prawidłowo założyliście ten wężyk idący z kolektora ssącego do serwo z zaworkiem zwrotnym?
Capazo napisał(a):Witam dzisiaj ogarnelismy temate elektroniki czyli starter dla rozrusznika i zasilanie dla pompy paliwa, ALE wiatrak od chlodnicy niechce sie wlaczyc. ( na sztywno ruszyl bez problemu )
Przekaźniki są ok, tzn? Załączają się? Jeśli na krótko puścisz sygnał na przekaźnik, tak by ten dał zasilanie na wentylator to wiatrak się odpali? Jaka część wiązki została z 323bg, a jaka część została przełożona z mx-3? W przypadku mx-3 przedlift i polift wiązki nie są do końca kompatybilne, właśnie jeśli chodzi o wentylator. Jest trochę różnic w okablowaniu skrzynki z bezpiecznikami/przekaźnikami, tej koło akumulatora. Jeśli część wiązki, którą podpinasz wtyczkami od spodu do tego pudełka masz z 323bg, zaś skrzynka pochodzi z wiązki z mx-3 to tam szukajcie problemu z nie załączającym się wentylatorem. Obecnie przerabiam ten temat u siebie, tylko "w drugą stronę" (część "od pudełka" jest z mx-3 po lift, zaś do pudełka z mx-3 przedlift).
