Radio 2DIN – podświetlenie.
Posiadam w swej Maździe 626 gf Radio 2DIN. Mam taki problem, że świeci mi się wyłącznie ekran (na czerwono) zaś reszta przycisków ani pokrętła nie są podświetlane. Czy jest to normalne czy wszystkie guziki i pokrętła powinny być podświetlane. Druga sprawa to gdy mam wyłączone światła ekran pali się dosyć mocno, dzięki czemu widzę wszystkie napisy, kiedy włączę światła ekran ciemnieje poprzez co ciężko mi wyczytać jakiej stacji słucham, szczególnie gdy jadę w nocy.
Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
- Od: 26 lip 2008, 19:56
- Auto: Mazda 3 BN 2017r. 2.0l
Mazda 626 2000r. 2.0l
masz podlaczony kabelek dimmer/lights w kostce – przeszukaj kostke, po odlaczeniu nei bedzie przygasało albo samo radio ma w opcjach dimer
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Tak jak maxim pisze, jest możliwe że w menu radia będzie ustawienie "dimer on/off". Przestawiasz na off i z głowy.
Guziki i pokrętła powinny być podświetlane, trzebaby rozkręcić panel.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Zeby wyciagnac radio musisz wyciagnac dwie zaslepki po prawej i lewej stronie, w miedzy czasie przygotuj sobie co najmniej 6 1-1,5 mm precikow nalezy je wsadzic w kazdy otwor w rogach radia i dwa co zostaja w srodkowe otwory, jednak nie pamietam w ktore. Metoda prob i bledow wyciagniesz to radio sciskajac prety do siebie (z lewej strony w prawo z prawej strony w lewo
) i ciagnac do siebie.
- Od: 31 paź 2007, 21:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Witam !
Mam u siebie taki sam problem , po zainstalowaniu radia z Demio – gdy włączę światła wyświetlacz praktycznie sie nie podświetla. Ciekaw jestem czy jest taka opcja w radiu ,albo jaki kabelek odłączyć ...
Pozdros. Tom
Było DEMIO Sportive 1,5 02r – Teraz jest 626 kombi 2,0 ditd 00r
- Od: 16 lut 2009, 21:01
- Auto: V70 D5
Sprawa ta była już poruszana z tym temacie viewtopic.php?f=125&t=115512
Jednak do dziś nie rozwiązałem tego problemu ?
Pozdros. Tom
- Auto: V70 D5
lucas83 napisał(a):Sprawdzałeś kostkę audio?
Tak sprawdzalem i nic.
Jak juz bylo pisane : "gdy mam wyłączone światła w aucie ekran w radiu pali się dosyć mocno (przyciski nie sa wtedy podswietlane) , kiedy włączę światła ekran ciemnieje prawie do zera poprzez co ciężko mi wyczytać jakiej stacji słucham, szczególnie gdy jadę w nocy
(w tym przypadku przyciski sa podświetlone ) " ?
Pozdros. Tom
- Auto: V70 D5
