Radio 2DIN – podświetlenie.
Postprzez surlik1 » 21 mar 2011, 16:13
Posiadam w swej Maździe 626 gf Radio 2DIN. Mam taki problem, że świeci mi się wyłącznie ekran (na czerwono) zaś reszta przycisków ani pokrętła nie są podświetlane. Czy jest to normalne czy wszystkie guziki i pokrętła powinny być podświetlane. Druga sprawa to gdy mam wyłączone światła ekran pali się dosyć mocno, dzięki czemu widzę wszystkie napisy, kiedy włączę światła ekran ciemnieje poprzez co ciężko mi wyczytać jakiej stacji słucham, szczególnie gdy jadę w nocy.
Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
Od: 26 lip 2008, 20:56
Auto: Mazda 3 BN 2017r. 2.0l
Mazda 626 2000r. 2.0l
Postprzez maxim_wawa » 21 mar 2011, 19:03
masz podlaczony kabelek dimmer/lights w kostce – przeszukaj kostke, po odlaczeniu nei bedzie przygasało albo samo radio ma w opcjach dimer
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 15:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez tadziomaru1 » 21 mar 2011, 20:07
Tak jak maxim pisze, jest możliwe że w menu radia będzie ustawienie "dimer on/off". Przestawiasz na off i z głowy.
Guziki i pokrętła powinny być podświetlane, trzebaby rozkręcić panel.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 12:17
Auto: była 626 GF, będzie 6 GH zastępczaki:
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
HONDA CBR 1000RR FIREBLADE 171KM
Postprzez surlik1 » 21 mar 2011, 20:54
Ok dzięki za poradę a moglibyście mi podpowiedzieć jak wyjąć to radio by niczego nie zarysować i nie uszkodzić "drewienek" oraz jak zdjąć panel z radia by wymienić żaróweczki.
Postprzez Mako » 21 mar 2011, 21:44
Zeby wyciagnac radio musisz wyciagnac dwie zaslepki po prawej i lewej stronie, w miedzy czasie przygotuj sobie co najmniej 6 1-1,5 mm precikow nalezy je wsadzic w kazdy otwor w rogach radia i dwa co zostaja w srodkowe otwory, jednak nie pamietam w ktore. Metoda prob i bledow wyciagniesz to radio sciskajac prety do siebie (z lewej strony w prawo z prawej strony w lewo ;) ) i ciagnac do siebie.
Od: 31 paź 2007, 22:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez tomxl » 22 mar 2011, 09:26
Witam !
Mam u siebie taki sam problem , po zainstalowaniu radia z Demio – gdy włączę światła wyświetlacz praktycznie sie nie podświetla. Ciekaw jestem czy jest taka opcja w radiu ,albo jaki kabelek odłączyć ... <oczy>
Pozdros. Tom
Było DEMIO Sportive 1,5 02r Teraz jest 626 kombi 2,0 ditd 00r
Od: 16 lut 2009, 22:01
Auto: V70 D5
Postprzez norberto » 1 lis 2011, 21:11
Witam !
Mam taki problem: przy włączeniu świateł pozycyjnych i mijania gaśnie mi podświetlenie radia, radio oryginalne mazdy z cd.
Spotkał się ktoś z czymś takim ?
Pozdrawiam !
Od: 27 paź 2011, 18:12
Postprzez rumunn95 » 1 lis 2011, 21:15
zobacz czy nie masz dimera skreconego na maks
Od: 21 sie 2009, 16:53
Postprzez norberto » 1 lis 2011, 21:17
tylko że nie wiem jak to sprawdzić, tzn jak wejść w menu :(
Postprzez rumunn95 » 1 lis 2011, 21:50
pokretlo po lewej stronie pod dzwignia kierunkow
Postprzez norberto » 2 lis 2011, 00:02
nie to nie to, bo zegary swieca ok.
ewidentnie to cos z radiem !
Postprzez lucas83 » 2 lis 2011, 09:48
Gaśnie czy przygasa, bo jeśli przygasa, to tak ma być! Rozumiem, że masz na myśli 626 GF?
Od: 14 kwi 2008, 19:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez norberto » 2 lis 2011, 17:31
tak dokladnie GF. gaśnie całkowicie
Postprzez tomxl » 2 lis 2011, 20:56
Sprawa ta była już poruszana z tym temacie viewtopic.php?f=125&t=115512
Jednak do dziś nie rozwiązałem tego problemu ? <oczy>
Pozdros. Tom
Auto: V70 D5
Postprzez lucas83 » 2 lis 2011, 21:26
Sprawdzałeś kostkę audio? Może tam brakuje kabelka, który steruje podświetlaniem radia? W podanym przez Ciebie linku jest mowa o tym :)
Postprzez tomxl » 2 lis 2011, 22:03
lucas83 napisał(a):Sprawdzałeś kostkę audio?
Tak sprawdzalem i nic.
Jak juz bylo pisane : "gdy mam wyłączone światła w aucie ekran w radiu pali się dosyć mocno (przyciski nie sa wtedy podswietlane) , kiedy włączę światła ekran ciemnieje prawie do zera poprzez co ciężko mi wyczytać jakiej stacji słucham, szczególnie gdy jadę w nocy
(w tym przypadku przyciski sa podświetlone ) " ?
Pozdros. Tom
Auto: V70 D5
Postprzez lucas83 » 2 lis 2011, 22:27
Ale jest lekko podświetlany?
Postprzez tomxl » 3 lis 2011, 00:31
lucas83 napisał(a):Ale jest lekko podświetlany?
Tak jest podświetlany powiedzmy na 1 w skali 1do10 ( no chyba ,ze to przebija podswietlenie klawiszy)
Pozdros. Tom
Auto: V70 D5
Postprzez lucas83 » 3 lis 2011, 08:34
Hmmm, czyli w kostce jest OK. Jak bardzo wiekowe jest to radyjo? Może oświetlenie warto byłoby wymienić? Nic innego nie przychodzi mi do głowy :)
Postprzez tomxl » 3 lis 2011, 19:50
lucas83 napisał(a):Jak bardzo wiekowe jest to radyjo
Radyjko 2DIN z mojego Demio 2002 r ,ale tam wszystko dzialalo okey ....hmm <oczy>
Pozdros. Tom
Auto: V70 D5
