Odgłosy spod maski
Przy wciśniętym na luzie sprzęgle słyszę dość głośne piszczenie w takt obrotów silnika (wystarczy uchylić okno żeby usłyszeć). Dodanie odrobiny gazu powoduje ustąpienie efektu. Na wrzuconym biegu nic nie piszczy mimo wciskania sprzęgła.
Myślałem, że to pasek alternatora (bo ten też się czasem odzywa), ale tu chyba dźwięk dobiega z innej strony... jakoś centralnie spod silnika.
Mam się szykować na sprzęgło?
Edit:
Pardon, nie wiem jak ja to sprawdzałem, ale bieg nie ma znaczenia. Chodzi o jałowe obroty + sprzęgło. Wtedy zawsze piszczy.
Ludzie gadajo, że to łożysko oporowe – możliwe? Jeśli tak, to jest sens wymieniać tylko to, czy lepiej komplet?
Edit:
Ostatnio edytowano 28 paź 2011, 20:11 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: prosze edytowac swoje posty...
- Od: 21 sie 2011, 22:21
- Auto: M6 GY 2.0/136 '04 Top
volf31 napisał(a):Miałem takie same objawy i po wymianie paska alternatora + 3 łożyska nastała cisza
Ja miałem te same objawy i skończyło się na dwumasie.
Wydaje mi się, że każdy mechanik powinien usłyszeć, czy piski dochodzą z koła 2m, osprzętu silnika, alternatora itepe..
- Od: 24 mar 2008, 20:54
- Auto: Mazda 6 GG 2004 MZR-CD 136km
Mazda 6 GH 2011 2.2 Kirei 163km
witam,
oddalem samochod do konserwacji podwozia + wymiana plynów: chłodnica, spryskiwacze i hamulcowy. Po dzisiejszej jezdzie stwierdzam ze szostka wydaje dziwne dzwieki spod maski. Przy dodawaniu gazu slysze mocne swiszczenie ( jakby mocno podkrecalo wentylator ), jak otworze okno to jest jeden wielki swist. Przed oddaniem do mechanika takiego czegos nie bylo.
- Od: 23 lip 2011, 22:51
- Auto: Mazda 6 GG 2.0/2004 MZR-CD 136KM
cyganteria napisał(a):Przy dodawaniu gazu slysze mocne swiszczenie ( jakby mocno podkrecalo wentylator ), jak otworze okno to jest jeden wielki swist. Przed oddaniem do mechanika takiego czegos nie bylo.
witam,
jestes kandydatem na klubowicza, a Twoj profil uzytkownika jest nadal pusty...
wrozka nie jestem (no moze czasami
chyba napisalem ze szostka ?!
dobra, gadu gadu o moim profilu ale do rzeczy...
nagraj i wrzuc nagranie na youtube... a tutaj wklej link
ps. dziekuje
dodaje linki:
niektore to samo audio z dyktafonu z telefonu a inny to film, niestety jakosc nie jest za dobra i nie mozna chyba odebrac jak to syczy w rzeczywistosci
http://w460.wrzuta.pl/audio/8U8I6uQaRLI/mazda
http://w460.wrzuta.pl/audio/ayrDCwjChnY/mazda
http://w460.wrzuta.pl/film/aBmrQIWeBCq/gg
EDIT:
okazalo sie ze wypadl jakis korek za lewym nadkolem od intercoolera i dlatego tak pchalo powietrze
EDIT:
witam mam problem może ktoś ma podobny kiedy odpalam silnik dochodzą dziwne głosy jakgby brzęczenie na pedałach i kierownicy wyczuwalne są wibracje ,na polu tego tak nie słychać .jak silnik się rozgrzeje to niekiedy [nie zawsze] ustępuje po przejechaniu ok 30 km.jak przyspieszam to przy 3 tyś słychać wycie a nie regularną prace silnika .niedawno wymieniałem sprzęgło mam takie wrażenie jakby skrzynia trzymała się na jednej śrubce .byłem u mechaników podłączenie pod kompa 3 razy wszystko ok a to jest tak wpieniające że jak wyłączam silnk to następuje błoga cisza może ktoś miał podobny problem
- Od: 3 lis 2010, 20:30
- Auto: mazda6 2.0 benzyna 141 km
turbo?
E.
E.
bieski napisał(a):Enduro napisał(a):turbo?
W benzynie ? 141 KM to troche mało jak na turbo
no, bo ma takie male turbo
E.
