Odgłosy spod maski
PostTen post został usunięty przez Gość 9 paź 2011, 01:24.
Powód: obiecalem, ze bede kasowal takie same posty w roznych tematach
Postprzez anduril » 28 paź 2011, 09:53
Przy wciśniętym na luzie sprzęgle słyszę dość głośne piszczenie w takt obrotów silnika (wystarczy uchylić okno żeby usłyszeć). Dodanie odrobiny gazu powoduje ustąpienie efektu. Na wrzuconym biegu nic nie piszczy mimo wciskania sprzęgła.
Myślałem, że to pasek alternatora (bo ten też się czasem odzywa), ale tu chyba dźwięk dobiega z innej strony... jakoś centralnie spod silnika.
Mam się szykować na sprzęgło?
Edit:
Pardon, nie wiem jak ja to sprawdzałem, ale bieg nie ma znaczenia. Chodzi o jałowe obroty + sprzęgło. Wtedy zawsze piszczy.
Ludzie gadajo, że to łożysko oporowe – możliwe? Jeśli tak, to jest sens wymieniać tylko to, czy lepiej komplet?
Ostatnio edytowano 28 paź 2011, 21:11 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: prosze edytowac swoje posty...
Od: 21 sie 2011, 23:21
Auto: M6 GY 2.0/136 '04 Top
PostTen post został usunięty przez Gość 28 paź 2011, 21:12.
Powód: post pod postem
Postprzez volf31 » 28 paź 2011, 18:48
Miałem takie same objawy i po wymianie paska alternatora + 3 łożyska nastała cisza
Od: 18 maja 2008, 14:36
Auto: 6 2.0 MZR-CD 136KM 2004 GY
121 (B) 50KM 2001
Postprzez anduril » 28 paź 2011, 21:02
Bóg ci zapłać, dobry człowieku, za dobre słowo :D
Pasek i łożyska zamówiłem już zanim pojawił się problem ze sprzęgłem. Wymieniam po świętach – oby pomogło.
Postprzez mikolaj » 29 paź 2011, 00:58
volf31 napisał(a):Miałem takie same objawy i po wymianie paska alternatora + 3 łożyska nastała cisza
Ja miałem te same objawy i skończyło się na dwumasie.
Wydaje mi się, że każdy mechanik powinien usłyszeć, czy piski dochodzą z koła 2m, osprzętu silnika, alternatora itepe..
Od: 24 mar 2008, 21:54
Auto: Mazda 6 GG 2004 MZR-CD 136km
Mazda 6 GH 2011 2.2 Kirei 163km
Postprzez anduril » 29 paź 2011, 14:51
Napewno dam znać co to było, tak dla porządku.
Postprzez cyganteria » 29 paź 2011, 20:39
witam,
oddalem samochod do konserwacji podwozia + wymiana plynów: chłodnica, spryskiwacze i hamulcowy. Po dzisiejszej jezdzie stwierdzam ze szostka wydaje dziwne dzwieki spod maski. Przy dodawaniu gazu slysze mocne swiszczenie ( jakby mocno podkrecalo wentylator ), jak otworze okno to jest jeden wielki swist. Przed oddaniem do mechanika takiego czegos nie bylo.
Od: 23 lip 2011, 23:51
Auto: Mazda 6 GG 2.0/2004 MZR-CD 136KM
Postprzez Wojtek » 29 paź 2011, 20:44
cyganteria napisał(a):Przy dodawaniu gazu slysze mocne swiszczenie ( jakby mocno podkrecalo wentylator ), jak otworze okno to jest jeden wielki swist. Przed oddaniem do mechanika takiego czegos nie bylo.
witam,
jestes kandydatem na klubowicza, a Twoj profil uzytkownika jest nadal pusty...
wrozka nie jestem (no moze czasami ;) ) i nie wiem o jakie auto pytasz... :|
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez cyganteria » 29 paź 2011, 20:55
chyba napisalem ze szostka ?!
Postprzez Grzyby » 29 paź 2011, 21:01
A napisałeś z jakim silnikiem?
No!
Chyba to istotne info, nie uważasz?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez cyganteria » 29 paź 2011, 21:07
dobra, gadu gadu o moim profilu ale do rzeczy...
Postprzez Wojtek » 29 paź 2011, 21:57
nagraj i wrzuc nagranie na youtube... a tutaj wklej link
ps. dziekuje ;)
Postprzez cyganteria » 29 paź 2011, 22:08
dodaje linki:
niektore to samo audio z dyktafonu z telefonu a inny to film, niestety jakosc nie jest za dobra i nie mozna chyba odebrac jak to syczy w rzeczywistosci
http://w460.wrzuta.pl/audio/8U8I6uQaRLI/mazda
http://w460.wrzuta.pl/audio/ayrDCwjChnY/mazda
http://w460.wrzuta.pl/film/aBmrQIWeBCq/gg
EDIT:
okazalo sie ze wypadl jakis korek za lewym nadkolem od intercoolera i dlatego tak pchalo powietrze
PostTen post został usunięty przez Gość 30 paź 2011, 18:55.
Postprzez macc9 » 4 lis 2011, 21:42
witam mam problem może ktoś ma podobny kiedy odpalam silnik dochodzą dziwne głosy jakgby brzęczenie na pedałach i kierownicy wyczuwalne są wibracje ,na polu tego tak nie słychać .jak silnik się rozgrzeje to niekiedy [nie zawsze] ustępuje po przejechaniu ok 30 km.jak przyspieszam to przy 3 tyś słychać wycie a nie regularną prace silnika .niedawno wymieniałem sprzęgło mam takie wrażenie jakby skrzynia trzymała się na jednej śrubce .byłem u mechaników podłączenie pod kompa 3 razy wszystko ok a to jest tak wpieniające że jak wyłączam silnk to następuje błoga cisza może ktoś miał podobny problem
Od: 3 lis 2010, 21:30
Auto: mazda6 2.0 benzyna 141 km
Postprzez Enduro » 6 lis 2011, 11:45
turbo?
E.
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez bieski » 6 lis 2011, 11:49
Enduro napisał(a):turbo?
W benzynie ? 141 KM to troche mało jak na turbo :)
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez Enduro » 6 lis 2011, 15:21
no, bo ma takie male turbo ;)
E.
Postprzez volf31 » 6 lis 2011, 21:35
Poduszka silnika ?
121 (B) 50KM 2001
